AutoCAD线条加粗秘诀 7 [' y) Q7 A9 g
1 g4 R+ o: K; _$ H& s
6 V7 `0 h9 S7 G' k) `4 ?% E对图形中的某些线条进行加粗是经常需要进行的工作,AutoCAD 2000中对图形线条进行加粗有如下方法。
& Q' o* Z E" i3 E- l, ]) Z" f( A: Z, S* q% L9 x0 `# R5 K6 X. o
1、设置线宽?Lineweight, t7 C/ y B) U1 Z3 W S) ^
& t8 `0 }* h0 e9 K3 u0 x8 H) _可以在图层中进行线宽的设置,也可在状态框中或Format菜单下专门设定。注意设置后要按下工作界面右下侧的LWT按钮,才能看到画出的线条粗细效果。注意,用这种方法设置线的粗细不方便把握,效果也不是很理想,转换到Word中输出,或直接在AutoCAD中输出,要想看到线条的粗细效果要做较多的工作。
- e7 M5 m; Q, _( U$ \
7 c1 p5 c# |6 g! v2、用Pedit命令加粗
. d7 X- E/ f8 Q: X: J1 J+ U7 J9 `) B2 w
在Command命令行直接输入Pedit后回车,或用菜单命令Modify\Polyline都可完成同样的工作,输入命令后,选择其中的Width项即可对线条进行加粗,但对不同类型的线条,前期准备工作不一样。
' Y. A: D: g: l0 q# x( i1 A- F& H8 T
. P6 K: x H3 t- E t% K+ Z( |" X1)对用Draw\Polyline命令直接画出的复合线(可画出直线和弧线),可以直接用Pedit命令进行加粗。
: ^( d% ^4 X/ I8 [ L& y
/ D7 a; J2 b" f( x& |2)对用Draw\Line命令画出的直线,使用Pedit命令后,会出现提示,告诉你选择的线条不是复合线,是否想把它转变为复合线呢?输入“Y”后回车,则线条转变为复合线,后面的工作就与第一步一样了。
9 z0 K' T% x9 q* c
3 J2 B: a3 Q7 `9 m其实画粗直线专门有一个命令——Trace。该命令在绘制前会提示你输入线的宽度,后面绘直线的方法与Line命令一样。讨厌的是要等画第二段线时(或回车后)才能看到第一段线的效果,让人感到别扭。这个命令用得很少,菜单中找不到这个命令。
. `, C6 A0 l4 m+ P& |
' D& i, d$ G8 ~2 I5 @+ F3)对用Draw\Circle命令画出的圆,不能直接加粗,但只要用Trim(修剪)或Break(断开)命令将圆修剪或断开,使之不是一个完整的圆,就可以很方便地用Pedit命令加粗了。更妙的是,加粗后不要马上回车退出命令,你可以发现Pedit命令下还有一个Close选项,选择该项(输入C后回车)可以将断开的圆又封闭为一个整圆,只是该圆的线条已经是加粗了的。6 E! D4 N; w/ e3 j( x
) ^) U* w1 e& t9 ]* O+ K4)对椭圆(Ellipse)的加粗
$ G o. d# h, ^
6 O* ^6 u$ W. T8 R+ K uAutoCAD中可以画出两种椭圆——真椭圆和复合线椭圆,真椭圆不能用Pedit命令加粗,但复合线椭圆可以用Pedit命令加粗。
4 Q# c) e6 ?& S' S$ B% T$ R% ], V' g& v6 D: A6 [
画出哪种类型的椭圆是由系统变量Pellipse的值决定的,像使用普通命令一样,在Command命令行输入系统变量名Pellipse后回车,系统会显示当前的值,如果是0,则只能画出真椭圆,但如果改为1,则以后画出的椭圆就是复合线椭圆了,画出椭圆后再使用Pedit命令,就可以对椭圆线条加粗。
$ G6 C9 P3 s) b& R* Y. V( ]- r. |1 l+ m9 q. K0 ^$ C9 q
5)任意曲线的加粗; x! z9 o! s! g/ K! m7 t
% R7 o. j4 P# |3 \" ^1 w F! [
用Draw\Spline命令画出的任意曲线是不能用Pedit命令进行加粗的。要想加粗任意曲线,可以利用复合线拟合的方法得到曲线,这样的曲线是复合线曲线,当然可以用Pedit命令加粗。
9 \$ \$ d" W8 V2 W2 C3 U4 O& l% S6 V y/ J- W
拟合过程大致是:先按曲线的变化趋势用Draw\Polyline命令画出一条多段的折线,后面用Prdit命令时,其中的Fit和Spline两个选项都可以对这样的多段折线进行拟合,使折线变为曲线,而且曲线将顺应折线的变化趋势如图。
# w6 e; }3 H" }/ Z! o" U5 q) _. s0 o- e& F
6)矩形和多边形的加粗+ s$ N# x$ d# l
% b" l6 b2 G5 R8 z) t
用Draw\Rectangle画出的矩形,或者用Draw\Polygon画出的多边形,自然就是复合线,可以直接用Pedit命令加粗。
8 m( o% A0 I% `/ _2 P3 J
- S- Q* v9 F, v3 ]+ K好,学会了以上几种图形线条的加粗方法,则任何复杂的图形线条要加粗,都是可以做到的。5 }4 i* x/ D" i- @$ a
$ a7 A d u2 g( k ?( O( L8 W2 S需要注意的是,用Pedit命令一次只能加粗一条线,如果图形上有许多条线要加粗,用这种方法会很麻烦。虽然可以利用Pedit命令下的Join选项将首尾相接(相交和相离都不行)的线条连接起来再加粗,减少了一些操作,但可能还有大量的加粗工作要做。1 r& o* z. j! X6 T5 {* x
5 O1 F% h% y9 I' L4 z可能一些用户在电脑上看不到Express菜单,这是因为在安装AutoCAD时没有采用“完全安装”方法造成的,遇到这种情况,要么是加装Express,要么卸载现有AutoCAD后再重新采用“完全安装”方式进行安装。如果安装了Express,但屏幕上看不到有“Express”菜单,试试如下几个命令:Menuload、Expresstools、Expressmenu。
* A$ r/ x- {- M- c& D' n' xAutoCAD2000,2002,2004图纸打印
7 t5 n* ^# M% S0 r& ~% I9 D
" \: P4 ]& E6 B |
