AUTODESK 公司的AutoCAD已经广泛应用于建筑、电子、机械等相关行业。笔者在多年的CAD教学与工作中发现,有很多CAD使用者并没有掌握好一些基本技巧,经常出现作图效率低下、精确度不够等问题。于是,笔者总结出了几条使用CAD软件的经验与技巧,希望能给大家提供一些帮助。
r) X8 v# s- ~: a# U" l+ s9 x" x 1.经常存盘
8 }5 Z2 J: v; O: e, ]2 c1 Q- y3 Z2 q- f: ~2 U6 ?9 [9 I+ i
这是每一个设计人员必须牢记的一条准则,突然断电、死机等都有可能让你的作品及灵感消失得无影无踪。在AutoCAD中,我们也可以让CAD自动存盘:点击“工具→选项”,出现“选项”对话框,进入“文件”选项卡,设置“自动保存路径”,然后在“打开和保存”选项卡里设置“自动保存”及保存时间间隔。7 i1 ~# r: U# k: N, W
5 R6 j+ G3 ]% V6 a6 Y+ N
注意:不要把时间间隔设得太短,那样会浪费系统资源,一般设5分钟就可以了。
$ D5 o6 e! k2 H) {
9 z7 {% j/ z$ @ 2.多看提示
& U! J" k! K) b Z9 h0 Y2 U, N9 R" M5 B7 k% Y* c3 j
AutoCAD软件是一套比较人性化的软件,每一步操作都会有提示指导。就算某个命令你原来从未使用过,只要根据提示一步一步做下去,也能完成。AutoCAD软件的提示行区域高度,一般要两到三行,这样就能完全看到每一步的提示。8 R: `$ Z& p: S( T2 R8 q5 x
+ p7 }4 D% G7 L 多看提示的好处:可以学习从未用过的命令,学习同一命令的多种用法。
* h' X; x. p$ t: B; Q/ ?* w1 h0 Z$ a. r/ @7 p* d/ w/ [
3.巧用命令8 e, c+ S) j0 O# }
+ H1 C6 i1 J! N( T 命令可以理解为快捷键。AutoCAD有很多方便我们使用的快捷方法,而且同一个命令往往又有好几种使用方式,如点击菜单、点击工具图标、输入键盘命令、回车、空格键重复命令等方式。好多人都觉得用工具图标比较快,其实用键盘输入命令是最快的。我们一定要记住常用的命令。如直线“L”、多段线 “PL”、复制“CO、CP”、删除“E”、移动“M”、列表“LIST”、镜像“MI”等。掌握键盘命令有一个简便方法,那就是在点击菜单或图标时,命令行都会出现该命令的键盘命令全称,我们可以试着输入命令全称的前一至两个字母,一般那就是该命令的缩写。
0 J) P& O- i$ z/ ]* q: K) G/ J( N% f
4.良好习惯
+ O2 X* g3 I3 _/ _' f
% b: ]7 W( G2 I2 ? 养成良好的作图习惯,作品的可移植性和可读性会大大提高。笔者指的良好习惯有:& A8 m; t. b. O1 G- b0 p0 K
c' r3 A1 {+ O6 {
①能用多段线(PLINE)作图就不要用直线(LINE),因为多段线是一个物件,在以后选择或二次加工时会很方便。. ^8 Y6 ~1 c1 s, |( o; d$ {" f, P
3 K/ e6 r$ a- J9 d: e$ | ②用好图层(LAYER)功能,把不同类型的物件分配到不同的图层中,以便以后分类加工。# B, ?* _+ M# A* B7 C! n7 R& {. C
6 H' k1 N2 |# Y; J$ d# ^
③灵活运用分组(GROUP)及块定义(BLOCK)功能,力求把同一组物件一次性选中,以防编辑时漏掉其中某一部分。
, Z- W* ]0 P* j
/ k# L4 X: M( Z; k* J, O3 x( c ④常用的作图界限、尺寸、标注样式、文字样式等要做好模板,以便快速调用。
" ?6 N3 z, k" G- o7 c: Z4 _. e
/ \0 M$ D" f# U% h+ ]$ Z ⑤不要轻易打散(EXPLODE)系统生成的填充样式、标注等,这对你以后编辑有帮助。
* o9 p/ I0 k8 k; S
' t1 b! Q" e4 C$ } ⑥尽量不要使用系统默认字体以外的字体,以防传输至其他电脑里时产生乱码。
) D2 y" K1 [6 I9 t( }
f' {4 G' c. M$ l+ h, F( G ⑦模型空间只用来作图,图纸空间只用来放置图框。: E# q: n3 N! L; A7 |+ u# ?+ W
9 y* h& w8 a) |: {1 V+ R& } 5.精确作图1 g5 ]3 P! [ J
- o8 W. Y+ i! F% F- f4 s 自然在其他作图软件(如Photoshop、3DSMAX等)里,精确作图也是一个重要的规范,但是这一条在AutoCAD中尤其重要。CAD 里面所有的物体,系统都会严格按作图者给定的尺寸绘制,即使你的尺寸是随便给出的。有些朋友在作图时忽视尺寸,标注时尺寸就不正确,然后再把标注打散后改正,这是要严格禁止的,因为这时的图已经没有实际尺寸的比例了,也不会再根据你的编辑改动而实时自动改正了。精确作图对我们以后进行标注、打印输出、图像调入调出和与他人分享都非常重要。根据笔者的经验,我们要注意以下几点:
* g) r# t" q' a$ y) ]' F! X4 v5 }9 Q: o# F( D/ J
①作图时严格按1:1比例,在最后打印输出时再调整比例。& h9 U1 k' [: {/ G4 C! s1 C/ D
* O! K9 q2 i7 {6 \, z" ]2 g8 ^$ F# b6 ?
②灵活运用点捕捉功能,不要以为自己眼力过人,随便一点就能点中直线的端点,那是不可能的。
9 v/ G3 i6 \9 ^9 d' I) U: [- ~8 S0 k' p6 P% C) }) v' A: g
③该闭合的线一定要用命令闭合(CLOSE)。 |
