查看: 1170|回复: 0
压铸机J1125和J1125A使用操作
发表于 2010-11-19 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
压铸机J1125和J1125A使用操作# c0 V, l  R+ a* f9 k# l
5 v8 o# c. w! \6 J; @5 }8 t最大压铸件(铝合金)重量:2.5公斤: \- G8 Q* i# M! h" s, t
工作循环次数(次/小时):50~75(J1125)40~80(J1125A): W( I) l. K, M% _# [# O5 _2 w
: T7 [. q4 [0 Y$ {; t3 k2 `/ w
1、遵守《铸造设备通用操作规程》有关规定。
. }' Q% L9 E7 d1 w- ?& N
2 p: G  \, |, A' |  h2、检查油箱内机油量,如果油面低于本规程适用机型:J1125和J1125A
! d3 K0 f$ P5 W" X永远为您提供免费网文
/ g! h! G/ g* K8 \最大压铸件(铝合金)压铸机价格重量:2.5公斤2 r& @% K; Z6 P, M+ ^* l
工作循环次数(次/小时):50~75(J1125)40~80(J1125A)- ]# c! `; `( J$ W, v, x
& ?$ u2 K4 \: Y1 u! X
/ G7 g$ a6 I! R" e  o0 ~0 C- i2 E# Z( `* a% R* Y7 T+ V, ^% z
2、检查油箱内机油量,如果油面低于油标的上限部位,应加入干净的20号机械油。( q1 T5 M) H8 X! R/ y1 R: e
; ~7 Q& p0 L' P4 I9 U" u
3、一般不准压空射,如必须空压射时,一定要在压射中放入软质垫料(如棉丝、铅块等),防止损坏设备。
# K+ c( s& J8 {9 P6 T4 Q! f1 e% a% m
4、按以下顺序起动设备,并空试其他动作:
# s8 v" h7 x1 |4 [5 s! f2 |9 z; l- q; k5 S" ~. d
a、将调整工作制度的电器转换开关转向调整位置;8 C' g4 F! D9 g& D, C, }! v
1 H( A' l$ |) r/ f/ K1 \* mb、转动电源开关,接通电源,接着转动手轮,使贮压缸伐打开;
) ~' V6 F' R+ Q$ ^9 s
4 V6 |6 T4 {% f8 P6 f, Gc、启动高压泵后,当电动机运转正常后,将泄压伐后柄拉压铸机工作原理出,升压顶开贮压缸伐伐塞;/ E- Y* u* _  U& M
8 J  [, N1 k. L; vd、分别按动各动作的操纵按钮,检查各个动作是否正常,确认一切正常后,方可进行生产。, p: O) v& b; a  s2 C" M# D
- K; @# ^% B  A
5、切实注意安全,操作者必须穿戴好劳保用品,不得站在正对压铸分型面的部位进行工作,防止铝水溅出,发生烧伤事故。0 K' A+ e9 M; h9 u' o* j( f
, ^4 u0 @9 }% Z; R8 f6、经常观察各种仪表读数是否符合工艺要求,设备的运动是否正常,如发现异常现象,必须按动终停按钮或停泵按钮,然后对设备进行检查,必要时通知维修人员修理。
GMT+8, 2025-5-18 17:38 , Processed in 0.051476 second(s), 25 queries .
