压铸机其实也很多问题产生 2 H. X) z' T8 N& l) {- x/ ^
压铸机其实也很多问题产生的.尤其是一些认为的故障,更是麻烦,所以大家操作压铸机的时候就要特别小心和注意.( a, b9 `5 s) G: _; V P& `8 q
排除这些故障的关键在于区分它属于电气、液压还是机械故障,压铸机常见故障 为:动作不灵、无动作、无压力、动作失误等。而掌握压铸机的结构和工作原理以及每个动作相关的输入、输出条件,压铸机液压系统工作原理以及压力、速度调整方法是排除故障的基础。任何不正常的声响、紧固件松动、零件变形、不正常的移位都需要及时检查维修。下面重点分析、介绍热式压铸机常见的 10 种故障现象的可能原因及排除。0 w+ z) W2 g1 z- J+ S9 U$ j- h
工作条件较为恶劣,由于热式 压铸机 高温、高压、高速下工作。连续长时间工作后,难免会出现故障,如异响、动作不平稳、甚至机器停在某一位置不动、循环进行不下去。这些故障情况一旦呈现,操作者就应引起高度重视,仔细观察,判断故障发生部位及可能之原因,及时排除故障,以保证正常生产。对于一般 PLC 控制的压铸机,由于没有故障揭示,只能根据故障前后呈现的现象、 PLC 控制顺序所需的条件来判断,排除故障的难度较大一些;对于 PC 控制的压铸机,由于具有较丰富的自诊断功能,即故障揭示及监控报警功能,正常情况下,报警与所监控的部位有关,比较容易诊断处置。总之, 压铸机 一旦出现故障,都需要操作者或维修者及时进行综合分析,查找原因,予以排除。 |
