在moldflow分析结果中有两个结果一个是第一方向上的型腔内残余应力,一个是第二方向上的型腔内残余应力,请高手指点一下moldflow中所说的第一方向是指的那个一方向,第二方向又是那个方向。前几天我在两份不同的资料上看到这样的解释,原话是这样的( 第一主方向上的型腔内残余应力 该结果显示了顶出前在取向方向上的应力。 使用: 制品中残余应力是由于在填充或者保压期间产生的剪切应力而来。除了这些流动引起的应力之外,残余应力也会产生由于在顶出时制品表面温度的变化引起的不同制品区域不同的冷却速率。最小化这些应力,要求均匀冷却。 这些残余应力会导致制品在使用中过早的损坏或者制品翘曲和扭曲。 注意:型腔内残余应力是由流动分析得出,描绘了制品在顶出前的应力。其不能反映制品在顶出后的应力。此结果很好的用来输入到翘曲或者应力分析,比如Warp或者ABAQUS。 查看项目: 结果图上正值指示了张力,而负值显示了压缩。 模腔内残余应力总是正值因为制品在模腔内仍然是约束的。当制品在模腔里时,模腔会阻止材料收缩。其结果就是应力会保持单元在其平面内伸展。但是,当制品顶出时应力得到释放制品就会收缩。 负值显示了发生过保压。 第二主方向上的型腔内残余应力 该结果显示了在顶出前与第一方向垂直方向上的应力。 使用: 制品内残余应力是由于在填充或者保压期间产生的剪切应力而来。除了这些流动引起的应力之外,残余应力也会产生由于在顶出时制品表面温度的变化引起的不同制品区域不同的冷却速率。最小化这些应力,要求均匀冷却。 这些残余应力会导致制品在使用中过早的损坏或者制品翘曲和扭曲。 注意:型腔内残余应力是由流动分析得出,描绘了制品在顶出前的应力。其不能反映制品在顶出后的应力。此结果很好的用来输入到翘曲或者应力分析,比如Warp或者ABAQUS。 查看项目: 结果图上正值指示了张力,而负值显示了压缩。 模腔内残余应力总是正值因为制品在模腔内仍然是约束的。当制品在模腔里时,模腔会阻止材料收缩。其结果就是应力会保持单元在其平面内伸展。但是,当制品顶出时应力得到释放制品就会收缩。 负值显示了发生过保压。) 正值说明脱模时会困难或有刮伤,负值说时会有凹陷或气泡请高手指点一下这两者所说的是一个道理吗。若正值说明脱模时会困难或有刮伤,负值说时会有凹陷或气泡那么这句话应如何理解呢? ; X' V* m" N$ K" D3 e! S5 h
还有mlodflow中所说的缩痕指数我也遇到过同样的问题,一个资料上说正值说明了收缩负值说明了膨胀,另一个结果说得没有那么绝对说是可能出现缩痕的位置解释是 缩痕是由于一个热心导致潜在的收缩迹象。其被计算在保压期间对于每个单元当局部压力下降到0时,并且反映了还有多少材料仍然是熔体和未保压。越高的缩痕值显示了越高的潜在收缩,但是收缩是否导致缩痕取决于几何特征。请高手指点这其中的不同与相同点。学生感激不尽。谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!! |
