& ]" T: h( A8 x1 r- ^2 r W4 Z' z1.工件材料的选择3 k4 b: S. N! X' N
为了加工出尺寸精度高、表面质量好的线切割产品,必须对所用工件材料进行细致考虑:
6 s8 Y1 ?2 |; I. C+ B1) 由于工件材料不同,熔点、气化点、导热系数等都不一样,因而即使按同样方式加工,所获得的工件表面质量也不相同,因此必须根据实际需要的表面质量对工件材料作相应的选择。例如要达到高精度,就必须选择硬质合金类材料,而不应该选不锈钢或未淬火的高碳钢等,否则很难达到所需要求。
4 l- Y% t% X; K }) ~2) 由于工件材料内部残余应力对加工的影响较大,在对热处理后的材料进行加工时,由于大面积去除金属和切断加工会使材料内部残余应力的相对平衡受到破坏,从而可能影响零件的加工精度和表面质量。为了避免这些情况,应选择锻造性好、淬透性好、热处理变形小的材料。 |4 T2 R u6 }
2.切割路线的选择(多次切割): w- E3 {: c: @; ^" Y* O i
为了获得较高的加工精度,可以考虑在快走丝线切割机床采用多次切割工艺。采用多次切割工艺时,第一次切割主要进行高速稳定切割,因此可选用高峰值电流;第二次切割的主要任务是修光。应选择较小的脉冲电流和脉冲宽度。
5 L3 Q4 b7 y9 ?, e8 z3.穿丝孔和电极丝切入位置的选择- d% M( u8 x: U3 V
对于不同的工件,加工穿丝孔的位置不同。在切割中、小孔形凹形类工件时,穿丝孔应位于凹形的中心位置,既便于穿丝孔加工位置准确,又便于控制坐标轨迹的计算;在切割凸形或大孔形凹形类工件时,穿丝孔应设置在加工起点附近,以缩短无用切割行程,同时应便于简化有关轨迹控制的计算。穿孔丝也可选在距离型孔边缘2-5mm处,如图所示。加工凸模时,为减小变形,电极丝切割时的运动轨迹与运动边缘的距离应大于5mm.
' b. ~. N* e6 w2 c8 H1 O4.电参数的选择
: b1 i4 Z- y9 ]* d# u }2 z对加工质量具有明显影响的电参数主要包括脉冲电流、脉冲宽度、脉冲间隔、运丝速度等,通常需要在保证表面质量、尺寸精度的前提下,尽量提高加工效率。 K; H( s, O9 ?0 _7 H/ l- j, G
脉冲电源是影响加工表面质量的重要因素。减小单个脉冲能量可以改善表面粗糙度。决定单个脉冲能量的因素主要是脉冲宽度和脉冲电流。因此采用小的脉冲宽度和脉冲电流可获得良好的表面粗糙度。但是单个脉冲能量越小, 切割速度越慢, 如果脉冲电流太小,将不能产生放电火化, 不能正常切割。一般来讲,精加工时,脉冲宽度可在20μs内选择;中加工时,可在20μs~60μs内选择。
% G% A1 @+ l6 A% b; H% c脉冲间隔对切割速度影响较大,而对表面粗糙度影响较小。脉冲间隔越小,单位时间放电加工的次数越多,因而切割速度也越高。实际上,脉冲间隔不能太小,否则放电产物来不及被冲刷掉,放电间隙不能充分消电离,加工不稳定,容易烧伤工件或断丝。对于厚度较大的工件,应适当加大脉冲间隔,以充分消除放电产物,形成稳定切割。一般脉冲间隔在10μs~250μs范围内基本上能适应各种加工条件,进行稳定加工。
2 V# P. D. f7 q s& l @! U走丝速度对加工速度具有一定影响,随着走丝速度的提高,加工速度将明显增大。但是,高速度会引起电极丝较大的振动而使工件表面的直线度和粗糙度恶化。因此,应在保证加工质量的前提下,选择一个具有适当加工速度的合理走丝速度。) K4 M9 O4 }/ y* Q
5.其它非电参数的选择
8 j: r$ a+ q1 x# N; E' L$ [1)电极丝及其走丝速度的选择
, v$ H+ o: z6 R) ~8 m一般采用¢0.06-0.20mm的钼丝。提高走丝速度有利于电极丝把工作液带入较大厚度的工件放电间隙中,有利于电蚀产物排放和放电加工的稳定。6 `! h5 V1 x0 ^1 u
2)工作液的选择及使用
9 o# u) K* W9 {煤油介电强度高,间隙消耗放电能量多,分配到两极的能量少,排屑困难,故切割速度低。但煤油受冷热变化影响不明显,且润滑性能好,因此不容易断丝。皂化液洗涤性能好,有利于排屑,切割速度较高。
- R, z# F9 X2 _+ S# |8 t, I乳化型工作液的节电强度比水高,比煤油低,冷却能力比水弱,比煤油好,洗涤性比水和煤油都好,较非乳化型工作液的切割速度高,是普遍使用的工作液。5 B% j( s* s8 d" c+ i
纯净的工作液最初使用时并不能获得最好加工效果,而在使用1~2个工作日后,金属屑进入工作液中形成一定脏度的混合液,这种混合液在切割中具有良好的效果。因此,定期更换工作液时往往不需要将工作液箱清洗非常干净,以获得具有一定脏度的混合液。 |
