查看: 2643|回复: 6
[分享] LED灯设计及生产总结
发表于 2010-11-30 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯设计及生产总结
0 ]/ a; d& y& t5 i5 u  U+ {/ \一、设计部分8 C6 m% g* n: s% v  a! z
1、组成部分:: u7 y4 \! [7 h8 `
   共八件,其中
5 h) \+ _  X' v  h, Z塑胶件五件:前壳(AS)、后壳(ABS)、毛玻璃(ABS)、灯支架(ABS)、开关(ABS)
: z: V$ ^7 e$ D五金件一件:电池弹片(钢片,硬度450)
5 u7 F" g" w( x+ T/ Z外购件二件:电池、LED灯4 X' y: a" N6 Z) l& _. m
2、设计过程:
- N* E8 x. j, V. L  ^  ①客户提供资料:1 ^4 @; T0 O4 O( D
  产品的外观效果图及相应的外形尺寸。8 X; S$ o- t  {& a4 R' i+ }
  订单数量:100万
" a0 v6 }7 B1 b7 }$ e- r  周期:从收到外观效果图到交货完成70天时间。- Q" b6 j$ o2 H# I6 ~+ v
  ②结构设计过程:
) p+ T& ~; W/ G; L1 n( Y8 h    a、材料的选择
( C9 H5 J; H+ W- b# m: B0 Y  K1 z    前壳:透明PS
4 C3 p9 S& _: `5 P1 U3 w    后壳:ABS
2 t( A7 F- }9 j: d( |    毛玻璃:透明ABS
( Q. h$ R+ I* B/ W+ J' x    灯支架:ABS
5 ?" i. P& s0 K/ {# ^- V. ?    开关:ABS
6 F! E/ h# ]; a3 }. Q    电池弹片:0.15mm钢片,硬度450# Y9 k$ w7 e! ]- p$ a0 X; N4 O
    b、功能及装配结构设计:
% e( L' I1 n+ w  L" `     1)前、后壳用M1K化胶水粘接
# b% s/ Y( w+ ~5 Z# a- g          要求前、后壳紧配(因化胶水完全凝固要3小时),同时粘接区域要足够且不易胶水外溢(相配合的止口高度要大与2mm)
! u5 \+ h  R/ ~( |, [$ U/ K     2)LED灯用502胶水粘接到灯支架上  `. ?  ?1 B6 ?/ G
     3)毛玻璃用M1K化胶水粘接到灯支架上, I2 y( @$ @: L+ G' P- {: _9 u
          要求毛玻璃与灯支架紧配(因化胶水完全凝固要3小时),同时粘接区域要足够且不易胶水外溢
1 r1 I1 e! f; }' r3 B     4)电池弹片热压到开关上(两凸点φ1.2mm,高度1.5mm)
% r  r2 O# p( c- a5 M% O3 H) X5 K3 V     5)电池弹片与LED灯脚及电池接触设计:为保证接触良好,电池弹片尾部加了一凸点,头部使用卡槽将弹片卡牢。中间用两胶柱热压固定。. q. R6 j3 G# R
     6)后壳开关孔设计时考虑到避免电池弹片与电池接触不良现象。将中间的凸点长度由0.5MM加至1.5MM,相应的开关上的凸点也加宽。
% D0 J  I4 Z  N+ ^3 N二、装配:
5 s/ c: r4 X  `! U( J" g1、将LED灯装配到灯支架上,加502胶水。! w+ X8 `( t1 X' H' D, C
2、将毛玻璃装配到灯支架上,加M1K化胶水。
. N5 [8 L4 X) h4 Y3、将开关(带电池弹片)装配到后壳中,再将电池(两颗)装配到后壳中。  _( Z  q+ K: _; t! L3 z0 F
4、将带有LED灯几毛玻璃的灯支架装配到后壳上。1 r9 o1 I- s- _, a
5.将前壳装配到后壳上,超声焊接。
+ ]  |! K$ ^/ u7 B  e0 `三、生产问题总结:
" Z7 k3 l) b0 |$ K* t  v1、生产中出现的最大报废率在超声焊接(主要是表面超花,超声焊接不良)* n3 f% `- t; s; Q0 y
2、电池弹片装配不到位,造成接触不良(设计时,没有预留合理的配合间隙,当五金件出现批锋时弹片装配不到位)5 E- J: N: h2 B
3、开关手感不良。(开关与后壳配合的互换性差,开关一出三十二,后壳一出十六)。
发表于 2012-7-20 19:45 | 显示全部楼层
哥们你在哪里工作啊
发表于 2012-7-30 08:56 | 显示全部楼层
顶下!
发表于 2012-7-30 11:56 | 显示全部楼层
不错,本人目前还没有涉及过灯具,也算是见识了一把。
发表于 2012-7-30 12:41 | 显示全部楼层
太专业了,.
发表于 2013-1-3 22:58 | 显示全部楼层
顶下
发表于 2013-1-4 17:34 | 显示全部楼层
在这个处处都要验证码的时代,不得不弄个会员来当当,之前也是每天看贴无数,基本上不回贴. 后来发现这样很傻,很多比我注册晚的人级别都比我高, 我终于觉悟。于是我就把这段文字保存在记事本里,每看一贴就复制粘贴一次...
GMT+8, 2025-2-11 21:18 , Processed in 0.430937 second(s), 26 queries .
