首先我们来看看什么是结构?结构是指用来承受荷载或者其他作用的空间骨架体系。那么就不难理解混凝土结构就可以认为是指用混凝土做成的能够承载的空间骨架体系,混凝土结构包括素混凝土结构(小构件,它不配筋)、普通钢筋混凝土结构(平常讲的混凝土结构一般指这类)、预应力混凝土结构(除有普通钢筋外,还配有预应力钢筋),此外还还与钢管混凝土、钢纤维混凝土、组合结构等有交叉。/ s- t% n) }5 A0 {# i
通常教学上把《混凝土结构》课程分为两部分:即《混凝土结构设计原理》与《混凝土结构设计》,前者的主要内容有:1.混凝土的概念。2.材料的物理力学性能(即混凝土和钢筋的强度、变形性能)。3.结构设计方法(国家标准,结构设计统一标准,主要介绍:结构的功能性(安全性、适用性、耐久性的总称)、荷载、作用、作用效应S、结构抗力R、极限状态、可靠度等概念,它们均为随机变量。设计中应将结构设计为结构抗力R不小于作用效应S,但这里面有一定的概率问题,也即结构的可靠度问题,所以要按一定的方法求出结构的抗力R和作用效应S,并且让它们满足一定的关系。这就是结构设计的方法,由《结构可靠度设计统一标准》看,混凝土结构、砌体结构、钢结构、木结构等的设计方法基本相同)。4.基本构件承载力计算(包括受弯、受压、受拉、受扭等构件的承载力,主要解决结构基本构件抗力R的计算。5.结构变形、裂缝及耐久性设计(结构构件除了应满足承载力极限状态要求外,还应满足正常使用极限状态要求)6.预应力混凝土。这些是《混凝土结构设计原理》的主要内容,主要介绍基本理论基础。而《混凝土结构设计》一般包括梁板结构设计(楼盖、楼梯等)、排架结构(一般工业厂房用)、框架结构,高层结构(高层结构及结构的抗震一般另外开课,高层结构可以用混凝土结构、钢结构、组合结构等)等结构的设计计算方法,主要解决:(1)效应计算:如何利用结构力学知识和结构可靠度设计统一标准的要求得到作用效应S。(2)截面设计:根据各个控制截面的S,设计基本构件的抗力R,使得S不大于R,注意这里有概率问题,应根据结构可靠度设计统一标准的要。(3)构造设计:采取一定的构造措施,使得承载力及正常使用满足要求。(4)画结构施工图。' y) Q: g3 z) S4 T/ i
结构的设计应遵守现行的国家规范,优秀的结构工程师设计出的结构不仅应符合“安全、适用、耐久”的要求外,同时还应是比较经济的,做到不浪费或者少浪费。 " c; Y: M, R0 F3 j' u$ c
希望我的回答对你了解混凝土结构有一定的帮助,有什么问题我们还可以交流! |
