查看: 1389|回复: 0
数控车床编程如何确定切削用量与进给量
发表于 2010-12-9 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车床编程如何确定切削用量与进给量 * ^- a) ~6 d- f! l: L* q
在编程时,编程人员必须确定每道工序的切削用量。选择切削用量时,一定要充分考虑影响切削的各种因素,正确的选择切削条件,合理地确定切削用量,可有效地提高机械加工质量和产量。# _- h6 [$ x3 U) r" v0 K, a' B9 p' c
, J, {# b+ _+ ]9 F( M- c9 {$ |) ^  影响切削条件的因素有:机床、工具、刀具及工件的刚性;切削速度、切削深度、切削进给率;工件精度及表面粗糙度;刀具预期寿命及最大生产率;切削液的种类、冷却方式;工件材料的硬度及热处理状况;工件数量;机床的寿命。
# I& y7 e9 i" b, D
( J6 D" K9 R, `- _' c  上述诸因素中以切削速度、切削深度、切削进给率为主要因素。  j$ j4 N0 I2 L  b8 o' j
9 J2 p' ]* ]( M4 t5 x" X1 i  切削速度快慢直接影响切削效率。若切削速度过小,则切削时间会加长,刀具无法发挥其功能;若切削速度太快,虽然可以缩短切削时间,但是刀具容易产生高热,影响刀具的寿命。决定切削速度的因素很多,概括起来有:0 z  o3 K* k4 R2 L
& X) [9 R0 ^% H$ Y" N& ^  (1)刀具材料
3 a9 q- n0 {8 H& S6 S5 g0 d
: w" |# ?+ N1 i. [% h$ j" |  刀具材料不同,允许的最高切削速度也不同。高速钢刀具耐高温切削速度不到50m/min,碳化物刀具耐高温切削速度可达100m/min以上,陶瓷刀具的耐高温切削速度可高达1000m/min。7 k% W! E) _4 X; R) }
) z+ h: @/ V) G7 d  W; T
  (2)工件材料: H3 q) Z* M# J
- Y% L$ f$ C- q  工件材料硬度高低会影响刀具切削速度,同一刀具加工硬材料时切削速度应降低,而加工较软材料时,切削速度可以提高。( G# A8 n4 Z0 N9 N0 |$ ~' W7 Q' z
' U0 C  y' `; R
  (3)刀具寿命! `/ r" K+ F/ n5 l4 d: N
! @. f# W8 ?8 J' t+ p
  刀具使用时间(寿命)要求长,则应采用较低的切削速度。反之,可采用较高的切削速度。( A" ]9 W9 j4 d+ v
* T2 R% h! f" ]  e" p
  (4)切削深度与进刀量! U6 ]  N5 K$ {. \0 ]) E# J
% P, x; k- O2 j) O6 b5 u% N) }! W
  切削深度与进刀量大,切削抗力也大,切削热会增加,故切削速度应降低。
" L0 y$ M1 `0 `: a( {, K
" N" z- S! V5 J! o! f; R2 L9 G" R* ?  (5)刀具的形状5 N, L# x: r* r; C2 y, G: s
8 E! i6 D: B) C
      刀具的形状、角度的大小、刃口的锋利程度都会影响切削速度的选取。) T3 Z1 @% }+ J8 q
7 h  G, t5 D! d  k2 r4 E  (6)冷却液使用
, V- a* i& }* y$ w3 k9 a) P6 h( D$ p: |
  机床刚性好、精度高可提高切削速度;反之,则需降低切削速度。: B( c3 p' U' x  u9 {
* @$ t5 E3 Z' o, z* {7 C
  上述影响切削速度的诸因素中,刀具材质的影响最为主要。
  ^, f8 H4 @0 r% w0 f2 s9 V5 H! b7 a) Q  |* L  w  \
  切削深度主要受机床刚度的制约,在机床刚度允许的情况下,切削深度应尽可能大,如果不受加工精度的限制,可以使切削深度等于零件的加工余量。这样可以减少走刀次数。" w6 u9 _/ b$ B+ |" ~( N0 W
- `% Y! p. ?/ o4 b4 A6 w& Q  主轴转速要根据机床和刀具允许的切削速度来确定。可以用计算法或查表法来选取。
. {/ j1 M6 ~* t- ~" o
7 Z  ?/ L# U  `$ u% t6 M  进给量f(mm/r)或进给速度F(mm/min)要根据零件的加工精度、表面粗糙度、刀具和工件材料来选。最大进给速度受机床刚度和进给驱动及数控系统的限制。
2 d8 N# @# c8 T% f6 h( t
& f/ p4 ?8 k$ C! t% C) j  编程员在选取切削用量时,一定要根据机床说明书的要求和刀具耐用度,选择适合机床特点及刀具最佳耐用度的切削用量。当然也可以凭经验,采用类比法去确定切削用量。不管用什么方法选取切削用量,都要保证刀具的耐用度能完成一个零件的加工,或保证刀具耐用度不低于一个工作班次,最小也不能低于半个班次的时间。
GMT+8, 2025-8-12 15:03 , Processed in 0.052135 second(s), 25 queries .
