查看: 1479|回复: 0
CAD常用绘图命令【给初学者高手也看看哦】
发表于 2010-12-9 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令快捷键:
- e% J" w- x" I# K直线:L          圆:C          样条曲线:SPL        图案填充:H
7 \7 e, [! K1 C: h8 K3 L4 `+ {8 ?偏移:O     修剪:TR     复制:CO     镜像:mi       圆角:F      分解:X 5 g. d1 ]- e# u4 w( @
线性标注:DLi        角度:DAN    对齐标注:DAL
9 v3 O& b- d+ H/ @8 ~) L( w* A4 h. K& T6 M
定点方式: ( F! J4 R. @$ g- z- z
相对直角坐标:@X,Y        例:@100,50 # e& X' G6 p6 d/ a2 U1 }
相对极坐标:@长度<角度    例:@100<60 & B' d: ~! M/ ]- [0 z
角度替代:<角度           例:<60 ; x4 c; Q8 @4 y0 W3 ~8 ]
3 T7 p  r5 w4 n绘图时必须学会灵活使用CAD所提供的定点方式:输入尺寸、坐标、对像捕捉、对像追踪、捕捉自$ B- y) C. s; X9 d: c
1 u$ m" I. M) @4 }' g$ hCAD学习方法!!!个人建议!!!!CAD命令快捷键指南6 F2 w2 _+ e4 l5 Q6 |
CAD学习方法!!!个人建议!!!!我个人认为,没有什么是完全从收上学来的,只有从实践中学习是最快的,所以我认为学习CAD软件就得拿出例子,认真的一步步做.
# b3 q6 J  B0 x$ M" R5 Q! }: F1 a) R开始你可以是用最简单的图形, 2 w+ D& K8 {7 e- V8 o' J
但是要有一定的典范,比如:这个图里包括了圆,直线\射线\曲线\................
6 R1 T# A, r0 d9 e1 c标注也是一个个来摸索的,首先得熟悉各个命令那才是最重要的.不一定都用得着. ) E, N1 W0 {4 W$ s3 }6 G. E
所以总的来说,我认为不要只从书中去学习,要看了就得动手. 7 ^4 j! E- I+ E7 f3 y
$ |. X8 M) P+ ~5 T; ^1 r( w
* _  L  u# b9 h2 K7 k
*********CAD命令快捷键指南**********
/ R4 L+ e: @' E+ o
1 B/ m3 U: Y9 D
直线:L-空格-绘图-空格。0 z% W* h; ^; N' ~. ]' |: g
圆:(半经)-C-空格-点中心-数值-空格。4 X" x( u8 ?3 w
(直径)-C-空格-点中心-输入D-数值-空格。
/ E- O; t( Y3 F" H$ l% t6 {4 z  [矩形:REC-空格-点起始角-输入@长,宽-空格。
) k6 I& u3 b; Y复制:CO-空格-选对象-空格-放置位置-点左-空格。
  D8 E8 D- o& C3 r7 D2 U2 n  l移动:M-空格-选择对象-空格-放位置-点左。* r: P0 l4 b* u8 h! w* [& c
删除:E-空格-选择对象-空格。5 _/ N+ ?9 G* k: B1 \
剪切:TR-空格-空格-点选或框选被剪切对象。4 i9 d% _' Y4 a+ M0 D% t
拉伸:S-空格-框选被拉伸对象-空格-点左-数值-空格。* K; F. `# J8 G/ F) J/ C7 X
延伸:点击快捷键延伸-选择延伸目标-点右-选择被延伸对象。5 ?" x6 K% M6 D" k
比例缩放:SC-空格-选择缩放对象-右击-指点基点-数值-空格。
# t1 X3 {7 H2 f! r9 n6 r/ i镜像:MI-空格-选择被镜像对象-右键单击-点镜像中心线的两端-空格
- a( X/ w1 P: ~$ u8 `9 o偏移:O-空格-数值-空格-选择被偏移对象-点偏移方向。4 L7 X; P3 ?& V- K
格式刷:MA-空格-选择样式-选择被更换样式。+ J! T% t& c4 k2 c' A: _
填充:H-空格-选择填充图案-点选择对象-空格-空格。
5 N( B' A7 `% M1 v文字:T-空格-点起始角-点终止角-输入文字-点击确定。4 ?& W% c. ?( |, v: E3 g) p
旋转:RO-空格-选择对象-右键单击-指定基点-输入角度-点击左键。5 r+ T( C' q# |; T2 T
范围:按鼠标中键连续两下,图形显示范围(图形界限)( [2 m* j9 q4 k3 E; o5 h' F
圆角:F-空格-输入R-空格—输入圆角数值—点选择被倒圆角对象(点被倒圆角两条线)
评分
参与人数 1流量 +2 收起 理由
wyi + 2 上传资料
查看全部评分
GMT+8, 2025-5-15 14:58 , Processed in 0.090104 second(s), 29 queries .
