查看: 1286|回复: 0
教你一招CAD中倾斜绝招
发表于 2010-12-10 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.任意倾斜角度直线的给定距离延长 选中需要延长的直线,这时直线显示直线三个关键点的蓝色方框。点击直线需要延长的一侧的关键点,移动鼠标至直线的中间关键点,不要点击,输入-12(“12”是你需要延长的距离),回车就可以了。- E( v* ?/ X3 V8 v1 j4 H
: ]# E( n0 D' m! ]; c7 N; F$ B
2.经常绘制机械图,在标注孔的直径时,有时候标注的尺寸是倾斜的,如果正好你需要在尺寸线下再写些文本内容。你就需要把水平的文本内容旋转到与尺寸相同的倾斜角度。当然这不需要很精确。你可以用旋转命令转个大概就可以了。但是如果需要很精确,你该怎么办?测量尺寸线的角度,然后再旋转。呵呵,可以是可以,就是太麻烦。我这样做:选中需要旋转的文本再点击“旋转”命令,在命令行的“Base point(基点)”提示下,打开端点捕捉,捕捉尺寸线的左下端,命令行又提示“<Rotation angle>/Reference”,再捕捉尺寸线的右上端,是不是文本已经旋转到与尺寸线平行了?这时候,你只需要在移动一下文本到合适的地方就可以了。 以上实例在AUTOCAD r14中实现。希望可以抛砖引玉,让更多初学AUTOCAD的朋友得到基础实用的帮助。
评分
参与人数 1G币 +2 收起 理由
wyi + 2 上传资料
查看全部评分
GMT+8, 2025-10-12 16:19 , Processed in 0.056415 second(s), 28 queries .
