AUTODESK公司的AutoCAD已经广泛应用于建筑、电子、机械等相关行业。笔者在多年的CAD教学与工作中发现,有很多CAD使用者并没有掌握好一些基本技巧,经常出现作图效率低下、精确度不够等问题。于是,笔者总结出了几条使用CAD软件的经验与技巧,希望能给大家提供一些帮助。 % O9 G3 \7 i+ R8 I
- K+ |, F- w! @& M. E/ {: g6 G
8 U: c, |1 q/ f% i0 I' N2 e
1.经常存盘 + C* t+ M0 M: T; `% N3 f7 t
这是每一个设计人员必须牢记的一条准则,突然断电、死机等都有可能让你的作品及灵感消失得无影无踪。在AutoCAD中,我们也可以让CAD自动存盘:点击“工具→选项”,出现“选项”对话框,进入“文件”选项卡,设置“自动保存路径”,然后在“打开和保存”选项卡里设置“自动保存”及保存时间间隔。
8 }. N% U9 A7 u. F2 i
; g: M, S' V9 h, B5 e 注意:不要把时间间隔设得太短,那样会浪费系统资源,一般设5分钟就可以了。
0 A: u- }) |& p$ D
2 k4 }& B1 z- f5 s0 o; o 2.多看提示
4 m/ [. P' l6 Q AutoCAD软件是一套比较人性化的软件,每一步操作都会有提示指导。就算某个命令你原来从未使用过,只要根据提示一步一步做下去,也能完成。AutoCAD软件的提示行区域高度,一般要两到三行,这样就能完全看到每一步的提示。
/ g7 B& z- v4 {9 W9 S5 J+ m v( S# o N; u
多看提示的好处:可以学习从未用过的命令,学习同一命令的多种用法。
; r+ C6 } @$ N% j# Q6 T. r% e6 Q& I# V# _
3.巧用命令 - e2 ^ B9 ^' e) z; e$ w$ I
命令可以理解为快捷键。AutoCAD有很多方便我们使用的快捷方法,而且同一个命令往往又有好几种使用方式,如点击菜单、点击工具图标、输入键盘命令、回车、空格键重复命令等方式。好多人都觉得用工具图标比较快,其实用键盘输入命令是最快的。我们一定要记住常用的命令。如直线“L”、多段线“PL”、复制“CO、CP”、删除“E”、移动“M”、列表“LIST”、镜像“MI”等。掌握键盘命令有一个简便方法,那就是在点击菜单或图标时,命令行都会出现该命令的键盘命令全称,我们可以试着输入命令全称的前一至两个字母,一般那就是该命令的缩写。
i P9 u6 N' A" i3 D2 V
6 l9 o' O/ b1 s2 {1 s; q) S 4.良好习惯
4 [( x6 t8 d& a# U 养成良好的作图习惯,作品的可移植性和可读性会大大提高。笔者指的良好习惯有: 0 m! x0 e+ m W- ^; N6 a
9 G3 l- @$ a2 B' f& c ①能用多段线(PLINE)作图就不要用直线(LINE),因为多段线是一个物件,在以后选择或二次加工时会很方便。 # J0 }7 |9 W5 s Z9 @ J
' w& x! T3 I5 W# u# X ②用好图层(LAYER)功能,把不同类型的物件分配到不同的图层中,以便以后分类加工。 o) ^0 ~7 N8 i2 \
/ c4 b u1 n/ N1 G, ~; }% C+ H+ L8 d ③灵活运用分组(GROUP)及块定义(BLOCK)功能,力求把同一组物件一次性选中,以防编辑时漏掉其中某一部分。 " p3 x* a* k; [* u' f( v; c& Y3 X
) ]% ^, [* g! y5 K( K% G. W ④常用的作图界限、尺寸、标注样式、文字样式等要做好模板,以便快速调用。 % s& \$ J) C! Z( k. h
6 P* m0 r T" I" e9 v- D
⑤不要轻易打散(EXPLODE)系统生成的填充样式、标注等,这对你以后编辑有帮助。
2 {3 s# N% T' Z* ~' Z3 P2 _) Y
( t4 w( L, Z& ?( e4 R! [7 ? ⑥尽量不要使用系统默认字体以外的字体,以防传输至其他电脑里时产生乱码。
3 B, C$ f/ F: _; d- t1 m
* [+ i9 }0 N5 s+ v: O ⑦模型空间只用来作图,图纸空间只用来放置图框。
+ O( F3 ]) N! G6 ~8 l) Y
% S; U2 h6 u- q. A 5.精确作图 3 }: ~0 S' s, ?$ H4 d2 d
四然在其他作图软件(如Photoshop、3DSMAX等)里,精确作图也是一个重要的规范,但是这一条在AutoCAD中尤其重要。CAD里面所有的物体,系统都会严格按作图者给定的尺寸绘制,即使你的尺寸是随便给出的。有些朋友在作图时忽视尺寸,标注时尺寸就不正确,然后再把标注打散后改正,这是要严格禁止的,因为这时的图已经没有实际尺寸的比例了,也不会再根据你的编辑改动而实时自动改正了。精确作图对我们以后进行标注、打印输出、图像调入调出和与他人分享都非常重要。根据笔者的经验,我们要注意以下几点: a! G0 n: [: m$ i! V( B
1 o! ?6 t# y4 h$ i( q ①作图时严格按1:1比例,在最后打印输出时再调整比例。 0 G* O8 p, h3 r' ~
' g' j# {6 s* X; f8 ~! G$ Q" l ②灵活运用点捕捉功能,不要以为自己眼力过人,随便一点就能点中直线的端点,那是不可能的。
: g' h7 i7 ]2 `4 g; R; @
! l9 T" x$ H" L. ?3 B ③该闭合的线一定要用命令闭合(CLOSE)。 ; g) u- J$ Q! b9 w% l9 \% p, \
8 e5 N7 F6 S! J# ?& q I' e
④对于已知的长度,我们可以用键盘直接输入。
8 e; ~' Z x9 o: z. a% F, ?- a# x( y1 `& a0 ]
⑤灵活运用正交模式、栅格与捕捉。 1 T, F# ^6 x4 n- U, ~' g1 I1 r) `
6 [3 z. R4 D2 Y/ h( s' p7 T% U
6.用“心”作图 $ v" c" o7 C1 [5 N1 P4 v m" i
这一条是献给所有奋战在设计岗位上的朋友们的,只有用心作图,我们才能作出正确、合乎规范、漂亮的图纸,我们的劳动成果才会更容易被认可,效率才能得到真正提高。
2 |# b7 G. A4 j9 s5 B
$ y$ j# o# s* K/ i2 k 使用AutoCAD软件其实不难,只要记住笔者上面的“二十四字秘诀”,在实践中经常练习,你的CAD水平一定会在短时间内提高一个台阶。 |
评分
查看全部评分
