查看: 6731|回复: 4
不得不知道的钢板基本知识
发表于 2010-12-10 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、钢板(包括带钢)的分类:
& c: `1 Q# O- J# L3 y  1、按厚度分类:(1)薄板(2)中板(3)厚板(4)特厚板
6 t! o  T+ I# U3 k1 P2 n8 i  2、按生产方法分类:(1)热轧钢板(2)冷轧钢板
! A2 ]# h- K: U* P  3、按表面特征分类:(1)镀锌板(热镀锌板、电镀锌板)(2)镀锡板(3)复合钢板(4)彩色涂层钢板
: e. ]6 h) ?5 s* V; m; y& J, e  4、按用途分类:(1)桥梁钢板(2)锅炉钢板(3)造船钢板(4)装甲钢板(5)汽车钢板(6)屋面钢板(7)结构钢板(8)电工钢板(硅钢片)(9)弹簧钢板(10)其他 9 Y' ?" f: Y5 E; ^# L/ F
( o: w8 t4 U* P* T  二、普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号 , x7 R7 y& W7 T, y; i+ V
  1、日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成:第一部分表示材质,如:S(Steel)表示钢,F(Ferrum)表示铁;第二部分表示不同的形状、种类、用途,如P(Plate)表示板,T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具;第三部分表示特征数字,一般为最低抗拉强度。如:SS400——第一个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”(Structure),400为下限抗拉强度400MPa,整体表示抗拉强度为400MPa的普通结构钢。 & I7 z1 ^7 e, G6 F6 Y+ \) {4 ~+ ]$ B
  2、SPHC——首位S位钢Steel的缩写,P为Plate的缩写,H为热Heat的缩写,C商业Commercial的缩写,整体表示一般用热轧钢板及钢带。
7 X" ?1 F, L) k) G) y1 p8 z  3、SPHD——表示冲压用热轧钢板及钢带。
8 p7 I; A' `+ o7 t- _2 w  4、SPHE——表示深冲用热轧钢板及钢带。
+ |& Q- h' E- b7 X% \  5、SPCC——表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国Q195-215A牌号。其中第三个字母C为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时,在牌号末尾加T为SPCCT。
/ T$ C1 ?1 X  Q. c4 A  6、SPCD——表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08Al(13237)优质碳素结构钢。
; H$ I5 [5 W+ P% i; E  7、SPCE——表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带,相当于中国08Al(5213)深冲钢。需保证非时效性时,在牌号末尾加N为SPCEN。 冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号:退火状态为A,标准调质为S,1/8硬为8,1/4硬为4,1/2硬为2,硬为1。 表面加工代号:无光泽精轧为D,光亮精轧为B。如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工,要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。 8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为: S+含碳量+字母代号(C、CK),其中含碳量用中间值×100表示,字母C:表示碳K:表示渗碳用钢。如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。
. _$ \. y' V& r, B- V% I7 G
& K& @+ c4 I* j) _# t  三、 我国及日本硅钢片牌号表示方法
+ c" p9 J+ k3 I, }  1、中国牌号表示方法:
8 T, w0 u  ]- G+ f  (1)冷轧无取向硅钢带(片)
2 {* v; o9 m3 v! y' a5 N  表示方法:DW+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.5T的单位重量铁损值)。的100倍+厚度值的100倍。 如DW470-50表示铁损值为4.7w/kg,厚度为0.5mm的冷轧无取向硅钢,现新型号表示为50W470。 ) N% [2 S+ x% {: C! `
  (2)冷轧取向硅钢带(片) , L4 m8 @- v8 D
  表示方法:DQ+铁损值(在频率为50HZ,波形为正弦的磁感峰值为1.7T的单位重量铁损值。)的100倍+厚度值的100倍。有时铁损值后加G表示高磁感。 如DQ133-30表示铁损值为1.33,厚度为0.3mm的冷轧取向硅钢带(片),现新型号表示为30Q133。
& r0 n7 i9 s& ~- E/ `  (3)热轧硅钢板 5 v, }  ~$ U' h+ ~2 I. s/ \0 k, Q
  热轧硅钢板用DR表示,按硅含量的多少分成低硅钢(含硅量≤2.8%)、高硅钢(含硅量>2.8%)。 ) V  p- M# k2 ^8 _# g
  表示方法:DR+铁损值(用50HZ反复磁化和按正弦形变化的磁感应强度最大值为1.5T时的单位重量铁损值)的100倍+厚度值的100倍。如DR510-50表示铁损值为5.1,厚度为0.5mm的热轧硅钢板。 家用电器用热轧硅钢薄板的牌号用JDR+铁损值+厚度值来表示,如JDR540-50
( n2 r3 r2 O2 P: f+ t6 f# e  2、日本牌号
" e: L9 T8 p* b2 ?2 c/ S  表示方法:
7 q: H/ o8 w" `5 k- e  (1)冷轧无取向硅钢带 由公称厚度(扩大100倍的值)+代号A+铁损保证值(将频率50HZ,最大磁通密度为1.5T时的铁损值扩大100倍后的值)。 如50A470表示厚度为0.5mm,铁损保证值为≤4.7的冷轧无取向硅钢带。
) n# Q+ B. ~1 I: k  (2)冷轧取向硅钢带 由公称厚度(扩大100倍的值)+代号G:表示普通材料,P:表示高取向性材料+铁损保证值(将频率50HZ,最大磁通密度为1.7T时的铁损值扩大100倍后的值)。 如30G130表示厚度为0.3mm,铁损保证值为≤1.3的冷轧取向硅钢带。
发表于 2010-12-14 13:19 | 显示全部楼层
不错  你要勤奋点哦
发表于 2010-12-14 19:32 | 显示全部楼层
很不错的资料啊
头像被屏蔽
发表于 2010-12-15 20:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-2-20 13:40 | 显示全部楼层
很不错的资料啊
GMT+8, 2025-5-21 11:19 , Processed in 0.057676 second(s), 25 queries .
