查看: 1352|回复: 1
[讨论] 八层砖混结构是否符合建筑规范
发表于 2010-12-13 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
八层砖混结构是否符合建筑规范
发表于 2010-12-13 10:03 | 显示全部楼层
3×8=24,8层不超过30m,规范没有不允许
& R* b# }( W2 C0 ~  Y但,很少有人这么干的。7 V2 v9 j8 ?: l& m
- n+ T7 x% n: y" I+ O砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或者砌块砌筑,横向承重的梁、楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构。也就是说砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。砖混结构是混合结构的一种,是采用砖墙来承重,钢筋混凝土梁柱板等构件构成的混合结构体系。适合开间进深较小,房间面积小,多层或低层的建筑,对于承重墙体不能改动,而框架结构则对墙体大部可以改动  Z! O4 h  R; z2 {$ l% C
( F4 ?  U0 }/ E& b
=====================& r0 q) p/ ~: z) j
$ B8 j  R9 t' L
第10.1.2条   按本章规定的配筋砌块砌体剪力墙结构构件抗震设计的适用的房屋最大高度不宜超过表10.1.2的规定。5 I/ ~. ~9 W/ X  f+ t; Z+ e5 i+ h2 O
7 A9 o' g5 v4 J% ?/ n8 s配筋砌块砌体剪力墙房屋适用的最大高度(m) 表10.1.2 / E* b& r7 A, M; _" O, }$ a+ L; x
最小墙厚 6度 7度 8度 - Y% \! @2 W0 \! }, |  o# x" A$ |
190mm    54   45 30
1 \2 b5 J3 T  ~# Q3 L$ |1 Z注:3 C* g, d& ?- a9 @+ O( Z) e
1 房屋高度指室外地面至檐口的高度;  h$ h6 c$ a3 R! X) k
2 房屋的高度超过表内高度时应根据专门的研究,采取有效的加强措施。
GMT+8, 2025-8-7 23:34 , Processed in 0.126426 second(s), 25 queries .
