数控车床编程如何确定切削用量与进给量 ) R Z0 ~/ u% H# L
在编程时,编程人员必须确定每道工序的切削用量。选择切削用量时,一定要充分考虑影响切削的各种因素,正确的选择切削条件,合理地确定切削用量,可有效地提高机械加工质量和产量。& G; ?. n9 ~1 E' t5 q7 A0 ^
2 b# {% e6 c9 {9 |5 j
影响切削条件的因素有:机床、工具、刀具及工件的刚性;切削速度、切削深度、切削进给率;工件精度及表面粗糙度;刀具预期寿命及最大生产率;切削液的种类、冷却方式;工件材料的硬度及热处理状况;工件数量;机床的寿命。
- g6 f- J, i" I8 n0 v
# g5 A: ]' n! ?& j 上述诸因素中以切削速度、切削深度、切削进给率为主要因素。
+ @+ b, K x, `* {* o
% c) Q1 v" J! C2 z 切削速度快慢直接影响切削效率。若切削速度过小,则切削时间会加长,刀具无法发挥其功能;若切削速度太快,虽然可以缩短切削时间,但是刀具容易产生高热,影响刀具的寿命。决定切削速度的因素很多,概括起来有:6 o4 g$ J8 _2 M% X
1 G: `, d, U: |
(1)刀具材料
; f, t9 P7 w8 R
+ H% y; X& N1 t m+ j 刀具材料不同,允许的最高切削速度也不同。高速钢刀具耐高温切削速度不到50m/min,碳化物刀具耐高温切削速度可达100m/min以上,陶瓷刀具的耐高温切削速度可高达1000m/min。
4 _ O1 Y* g7 U7 Z1 U
5 ^' W$ l) X* A. U0 }# ? (2)工件材料
9 o {) L! S, X8 }
1 N- w- k$ M+ q S9 c1 M5 u. _ 工件材料硬度高低会影响刀具切削速度,同一刀具加工硬材料时切削速度应降低,而加工较软材料时,切削速度可以提高。
9 t1 d& t" h$ G1 N& e7 [
: m. m% k/ z4 G2 o6 `3 z (3)刀具寿命! y1 |& K( z! c# z7 d) g
( [& g4 s% M/ q D2 y% u: v 刀具使用时间(寿命)要求长,则应采用较低的切削速度。反之,可采用较高的切削速度。
8 D+ R U$ [1 A0 K9 ?" L$ T
' f6 |3 s$ A- } (4)切削深度与进刀量
0 y! T9 K$ w7 s
( v+ X' W6 n2 g, @* H0 Y) a 切削深度与进刀量大,切削抗力也大,切削热会增加,故切削速度应降低。
" C: u* k3 ]) x6 o8 |1 f7 ~
5 X. x# M) l) m) c0 } (5)刀具的形状3 P6 x* N. s9 H* i9 ~7 e0 j
# n1 G/ Q' s3 ~& T3 h 刀具的形状、角度的大小、刃口的锋利程度都会影响切削速度的选取。/ A' ^8 ^+ o% k) x& L1 f c0 z
" h; b- E3 w. v0 ?
(6)冷却液使用6 f' h& C) [+ T Z" L
" u! V' [% O1 }
机床刚性好、精度高可提高切削速度;反之,则需降低切削速度。* a1 o0 R) b2 Z/ e" ? m9 f# l) B, n# X' R
. {+ C( v. @( ?5 j X9 C
上述影响切削速度的诸因素中,刀具材质的影响最为主要。
+ _+ V- z% X* Z1 V" m
4 P$ k7 [+ q& t* ]7 ^ X 切削深度主要受机床刚度的制约,在机床刚度允许的情况下,切削深度应尽可能大,如果不受加工精度的限制,可以使切削深度等于零件的加工余量。这样可以减少走刀次数。4 e- r9 j% D2 }; N D& w3 N6 j
+ B6 S/ k; x2 x) a; k7 E ~/ J 主轴转速要根据机床和刀具允许的切削速度来确定。可以用计算法或查表法来选取。
7 z% a( t, E: S5 ?1 K
- @' v( b& t" H G 进给量f(mm/r)或进给速度F(mm/min)要根据零件的加工精度、表面粗糙度、刀具和工件材料来选。最大进给速度受机床刚度和进给驱动及数控系统的限制。1 l/ O3 X( c4 t, u2 A6 Y
+ V- P+ e, X7 g, [% ~; V( \7 p 编程员在选取切削用量时,一定要根据机床说明书的要求和刀具耐用度,选择适合机床特点及刀具最佳耐用度的切削用量。当然也可以凭经验,采用类比法去确定切削用量。不管用什么方法选取切削用量,都要保证刀具的耐用度能完成一个零件的加工,或保证刀具耐用度不低于一个工作班次,最小也不能低于半个班次的时间。 |
