利用AutoCAD创建机械样板文件(转)" d N; j7 |' Z4 w
# d% {( Q- e7 O* ^% }' n& C) _
AutoCAD软件中没有标准机械样板文件,本文介绍一种利用AutoCAD2002对绘制机械图样过程中所用到的一些绘图参数、绘图特性及表面粗糙度等,可以为机械样图中的内容进行设置,以进一步提高了绘图效率。- g, o9 F. l) ~, E [6 P
& e! Y8 M% V* r4 }- O1 Y$ M
随着计算机技术的飞速发展,AutoCAD无疑已成为机械工程技术人员的主要绘图工具,它的使用大大提高了作图效率。但是在每次正式绘图开始之前,都要对一些必不可少的参数进行设置,这使设计人员感到繁琐而费时。为了进一步提高绘图效率,减少不必要的时间浪费,轻轻松松进行作图,我们可以利用AutoCAD2002创建一个自己的机械样板文件,本文以A4图纸为例,具体讲述如何创建属于自己的机械样板文件。
& R8 x9 l3 J- X, f p% t+ F一、建立一个新图形文件
H4 Y: {. p! a& V8 B单击“文件”菜单下“新建”选项,在打开的“AutoCAD2002今日”窗口下拉列中选择“默认设置”,然后选择“公制”选项,建立一个新图形文件。
: {# Q5 N3 y) f C8 q# l二、在新图形中,根据标准要求,创建定义一系列的绘图特性 ?& S7 v: t' W( n7 A" u _
1.绘图参数的设置# {8 t6 j3 }; J/ k" ]- \
(1)设置绘图单位
& z( y8 }+ _2 h* s- N) V' }( j, z单击“格式”菜单下的“单位…”选项,弹出“图形单位”对话框。' U4 C3 p6 {8 C9 M1 U
长度区域中,在类型列表框中选择“小数”,在精度列表框中选择“0.0000”;在角度区域中的类型列表框中选择“十进制度数”,精度选择“0”;其他内容默认系统原有设置。单击“方向…”按钮,在“方向控制”对话框中讲“基准角度”设为“东”。然后单击“确定”按钮,再单击“图形单位”对话框中的“确定”按钮,完成设置。
# l& R# Q' F- Z1 V(2)设置绘图界限( `3 k$ N- g( \& Y5 l
设置绘图界限的具体内容如下。
' G3 m$ U( o) U1 R/ v3 Q0 M* f7 H3 W命令:LIMITS
6 `2 d! B8 D+ b/ B( s v重新设置模型空间界限:
# s% A8 X% k5 O" T; P( H$ n指定左下角点或“开(ON)/ 关(OFF)”<0.0000,0.0000>:0,0* p1 {) L: f; R1 H; T# C# b# R$ c# Q X- E
指定右上角点<420.0000,297.0000>:297,210
: D! _) Z5 h+ \/ H1 c命令:LIMITS h# T2 i8 v8 M7 d
重新设置模型空间界限:
4 m8 v+ Y) M* ]指定左下角点或“开(ON)/ 关(OFF)”<0.0000,0.0000>:ON" Z$ `2 X1 B5 l' B# y2 M* C
(3)执行“图形缩放(ZOOM)”命令中的“全部(A)”选项,并单击状态行上的“栅格”按钮,打开栅格显示模式,检查图形界限是否能够尽可能大的显示在绘图区。若不符合要求,则用“窗口缩放”命令进行调整制止合乎要求。
" ^ |+ F) }. W( A- H4 b2.设置图层 K& w! ^ y" n# H. W) m% w% }) [
单击“对象特性”工具栏上的“图层”命令按钮,弹出“图层特性管理器”对话框。根据机械制图实际需要,可将图层设置。9 l+ ]" Q7 F8 u/ p* X% h& X* `* N
3.设置文本标注样式
# @ |6 F3 W7 \- }$ a- C- v单击“格式”菜单下的“文字样式…”选项,系统弹出“文字样式”对话框。
' [/ h+ P# p5 v! `# p然后单击“新建…”按钮,在弹出的“新建文字样式”对话框中单击“确定”按钮,在对话框的“样式名”编辑框中输入“HZFS”,然后单击“确定”按钮,选择“字体名”下拉列表框中的仿宋体,选择“样式名”区域下拉列表框中的“样式1”,然后选择“字体名”下拉列表框中的“Times News Roman”。单击“应用”按钮,最后单击“关闭”按钮,完成文本标注样式的设置。
; J/ l6 Q% W7 o" E4.设置尺寸标注样式
* @ u$ |7 ]- q单击“标注”工具栏上的“标注样式…”按钮,打开“创建新标注样式”对话框。4 M0 z3 `7 M* E9 O3 |
在“新样式名”编辑框中输入“机械”,其余编辑框默认系统原有设置。单击“继续”按钮,打开“新建标注样式:机械”对话框。
- F2 P4 a: O) s! E. f5 T' ~, m2 _' B(1)设置直线和箭头
$ u. I' u% |! _/ ~% P- \单击“直线和箭头”标签页,在“颜色”和“线宽”列表框中分别选择“随层”,在“基线间距”编辑框中输入“7”,在“超出尺寸线”编辑框中输入“2.5”,在“起点偏移量”编辑框中输入“0”,然后在“第一个/第二个/引线”编辑框中选择“机械标记”选项,在“箭头大小”编辑框中输入“2.5”,在“类型”列表框中选择“无”选项,其他内容默认系统原有设置。1 Q' G, ^1 t, B! q3 J
(2)设置文字
2 Z/ N/ L' V6 b! u+ u1 |单击“文字”标签页,在“文字样式”列表框中选择“HZFS”,在“文字高度”编辑框中输入“5”,然后在“垂直”编辑框中选择“上方”选项,在“水平”列表框中选择“置中”,在“从尺寸线偏移”编辑框中输入“0.3”,在“文字对齐”区域选择“与尺寸线对齐”项。其余内容默认系统原有设置。 q. d: W: y) Y% d
(3)单击“调整”标签页,默认系统原有设置。
3 h4 [+ w0 H% M9 D8 h: Q(4)设置主单位) F$ m. d0 h2 d d6 {! P
单击“主单位”标签页,在“精度”列表框中选择“0.0”,然后在“舍入”编辑框中输入“0”,其余内容默认系统原有设置。
% ~# g$ I: s4 ~ W+ k) \(5)设置公差7 F( X6 X" K; A2 t
单击“公差”标签页,在“方式”列表框中选择“极限偏差”选项,在“高度比例”编辑框中输入“0.5”,其余内容默认系统原有设置。
0 F' G9 X4 I. P. r7 [4 j1 A单击“确定”按钮,然后单击“标注样式管理器”的“关闭”按钮,关闭“标注样式管理器”对话框,完成对尺寸标注式样的设置。
& L c& t% Q+ g9 L三、定义表面粗糙度图块
2 D% t. s- @0 _0 W* q0 V M3 M由于在AutoCAD中没有表面粗糙度的尺寸标注命令,而该项标注又是机械图样中必不可少的重要内容,因此,可将其设置为一个图块 ,利用图块的插入命令来进行标注。2 O, h2 E7 O1 d! n3 U: Z$ i) M
1.绘制表面粗糙度符号
' d, w$ R3 {$ T/ z将标注层置为当前图层,然后执行下列操作。+ q( C3 b$ A: A8 _' y+ C ]
命令:LINE; Q; ^9 Y1 u* r9 V
指定第一点:屏幕上任点一点
& A6 L# M- D3 b指定下一点或“放弃(U)”:@10<60
- b% e% b2 T$ K% m J: j- z5 G8 f指定下一点或“放弃(U)”:@10<180% ^+ n# P5 c1 R! {' `
指定下一点或“闭合(C)/放弃(U)”:C1 s3 v, m. P1 N) G6 w! @: D
命令:COPY- I# D; S% I! M t* ^
选择对象:选择线段AB
% B4 a) I7 {7 s选择对象:(不选择)
& q ~: Q; U; t- E4 U" C- g指定基点或位移,或者“重复(M)”:点取点A
1 \: H/ |! m4 ]( ^4 ]* o" w指定位移的第二点或<用第一点作位移>:点取点B
7 l a% N$ m9 n; n2.定义块! h3 R( k# i' t9 a& ~! p* `
单击绘图工具栏上的“定义块”按钮,弹出“块定义”对话框,在名称编辑框中输入“粗糙度”;然后在“基点”一栏中单击“拾取点”按钮,切换到绘图区拾取A点为基点;接着在“对象”一栏中单击“选择对象”按钮,切换到绘图区选择整个图形,其余内容则使用系统原有的默认设置。最后单击“确定”按钮,完成对粗糙度图块的定义。: I: I+ Z ~) o& X
四、保存
) d; \& r4 u/ ^- m9 \单击标准工具栏上的“保存”按钮,将图形保存为“机械.Dwt ”即可。: l2 q4 k1 Y+ B0 Z. {, y! m$ G' C9 g& m
五、结语 ( y7 W8 d/ |' G6 w
样板文件创建后,绘图时就可以直接打开此样板图文件,根据其对图层、尺寸样式、文字样式和线型样式的设置进行绘图了。创建样板文件后,设计人员可以减少每次绘图前的重复工作,从而大大提高绘图效率。 |
