查看: 5419|回复: 0
怎样比较和判断塑胶材料流动性好坏的方法
发表于 2010-12-16 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
说到塑胶材料的流动性,大家一定会不约而同地想到熔融指数(MFI),熔融指数通常有两种表达方式:Melt Mass-Flow Rate (MFR)% I/ w( j0 U. {* ^8 B7 ]3 V0 h
熔体质量流动速率( J9 p/ [% U  \* w
g/10min
, C; g" ^* f. r
Melt Volume-Flow Rate (MVR)
; }4 m8 i" e* e4 X熔体体积流动速率 cm^3/10min/ l7 c$ R6 [! ~1 M, q- `; N& r
(理论上是这样的:MFR=MVR * ρρ为熔融状态下的密度
( Z: U9 `9 `: S. Y  ]2 f8 F8 Y( H5 H那到底多大的MFRMVR值反应流动性好,又是多大的值反应流动性差呢?个人认为此组参数值可比性不大,此数值只能作一个安慰数值,心里知道就可以了,别把他当真,下面是我的解释:
' c6 N# Y! k0 v) U! _( ?6 R) r' ^2 _8 \% w+ R: K
1.熔融指数的定义:热塑性塑料在一定温度和压力下,熔体在十分钟内通过标准毛细管的重量或体积值,以(g/10mincm^3/10min)来表示。
! `8 j' h5 \/ E& R
热塑性树脂在温度为190,时间为10分钟,负荷为2160克时,通过直径为0.2厘米(0.825英寸)的流变仪小口时以克计的熔体量。工业上常用以区不分不同牌号的聚乙烯树脂,亦用来估价丙烯酸类、ABS、聚苯乙烯、聚酰胺等树脂。MI值越低,树脂的分子量越高。聚乙烯(PE)树脂的熔融指数通常在0.1-20左右。
' W4 l7 n3 b: k, Q' R& c- A
[以前有人告诉我,MFR8以上的材料流动性才好,现在我不这样论为,后面我会列举些例子说明]
  R$ b& K! ^4 G, @9 q
+ |! c0 e* ?- E* p- d2.测定的方法,此为最关键,通用的标准有ISOASTMAmerican Society for Testing and Materials美国材料与试验协会)两种,也就是上面讲到的方法。但实际上,不同的塑料有不同的测试条件,如:ABS-220℃/10Kg
. Y/ s8 u- @* cPS-
200℃/5Kg PP-230℃/2.16Kg
2 x; U4 k! @# g* W$ P; J$ d. T+ o& CPC-
300℃/1.2Kg( o- s: V2 f# K3 C: @2 V! b
PMMA-
230℃/3.8Kg" f, E$ u& P5 p
POM-
190℃/2.16Kg 这里是列举了一小部份,条件都不同,大家说还怎么比啊。更何况同一种材料的同一牌号都有多种条件的测试,得出的数值是不一样的,下图为ASA Luran S 778 T料的Physical属性。那大家说这支料的流动性怎么样呢,假设当你看到230℃/3.8Kg――1.1cm^3/10min值,你还会认为它的流动性很好吗?但事实证明它的流动性和ABS(流动性较好的ABS)差不多。
9 o  [4 B$ |- x2 a我相信大家都有同样的经历,当你想知道一支材料的MFRMVR值时,在很多情况下是找不到的,在Mold flow里面,没有测试过的材料是没有MFRMVR值的,即使有了,也没有参考值去比较,同样还是不知道它的流动性好坏。
关于如何比较和判断塑胶材料流动性好坏的方法.doc
428.5 KB, 下载次数: 55, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2025-9-16 18:30 , Processed in 0.134237 second(s), 28 queries .
