查看: 1031|回复: 0
[分享] 谁知道压铸模与塑胶模的区别
发表于 2010-12-16 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑胶模具详细资料我推荐你去,  集萃塑胶网,   我就是在那上面学到很多知识的。
* h" v1 O; F. E% U/ t! E4 r 详解如下:0 G$ T/ a0 F6 l, }8 R9 w# ?$ q8 S  j+ O
1.压铸模具的注射压力大,因此模板要求相对要厚一些,防止变形  V: r. K' b; U8 g! \; n
2.压铸模具的浇口与注塑模具不同,需要做分流锥分解料流的高压力.) ?1 N3 L' m$ |3 }' m1 j2 [4 [
3.压铸模具模仁不需要淬火,因为压铸时模腔内温度超过700度.所以每成型一次相当于淬火一次.模腔会越来越硬.而一般的注塑模具要淬火到HRC52以上.
  D7 J% P$ }0 b4.压铸模具一般型腔内要渗氮处理,防止合金粘模腔.+ A9 R$ i! H4 ]
5.一般压铸模具腐蚀比较大,外表面一般发蓝处理.
; Q4 y& ?1 A" F6.与注塑模具相比,压铸模具的活动配合部分(如抽芯滑块)配合间隙要大一些,因为压铸过程的高温会引起热膨胀.如果间隙过小会造成模具卡死.
' d7 s, O) o4 ^7 f4 {# f7 z% [7.压铸模具的分型面配合要求更高一些,因为合金流动性比塑胶好很多.高温高压的料流从分型面飞出来将十分危险
3 ~9 m, \& Q, j+ X8 y8.注塑模具一般靠顶针,分型面等就可以排气,压铸模具必须开排气槽和集渣包(收集冷料料头
GMT+8, 2025-3-11 03:10 , Processed in 0.094818 second(s), 24 queries .
