框架结构设计的要点和过程
; R B1 s+ E9 t: b
- o% _0 p" S- S! ^1. 结构设计说明
. p7 _6 w( g6 y) G" w1 ~??主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等。
( B% X; g8 x' x! _$ [??
! B; s; I, L) z! g4 N2. 各层的结构布置图,包括:
2 }* j8 `. b; C d??(1).预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂直线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60。整浇层厚50, 配双向φ6@250, 混凝土C20。纯框架结构一般不需要加整浇层。构造柱处不得布预制板。地下车库由于防火要求不可用预制板。框架结构不宜使用长向板,否则长向板与框架梁平行相接处易出现裂缝。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板,SP板120厚可做到7.2米跨。
% U0 t" q7 Y: @4 X, s- S6 g( W0 U??
& b9 c5 w: \5 j6 x! K??(2).现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸)。板厚一般取120、140、160、180四种尺寸或120、150、180三种尺寸。尽量用二级钢包括直径φ10(目前供货较少)的二级钢,直径≥12的受力钢筋,除吊钩外,不得采用一级钢。钢筋宜大直径大间距,但间距不大于200,间距尽量用 200。(一般跨度小于6.6米的板的裂缝均可满足要求)。跨度小于2米的板上部钢筋不必断开,钢筋也可不画,仅说明钢筋为双向双排φ8@200。板上下钢筋间距宜相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通,较大处附加钢筋,拉通筋均应按受拉搭接钢筋。板配筋相同时,仅标出板号即可。一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号,将不相同的上部筋画在图上。当板的形状不同但配筋相同时也可编为一个板号。应全楼统一编号。当考虑穿电线管时,板厚≥120,不采用薄板加垫层的做法。电的管井电线引出处的板,因电线管过多有可能要加大板厚至180(考虑四层32的钢管叠加)。宜尽量用大跨度板,不在房间内(尤其是住宅)加次梁。说明分布筋为φ6@250,温度影响较大处可为φ8@200。板顶标高不同时,板的上筋应分开或倾斜通过。现浇挑板阳角加辐射状附加筋(包括内墙上的阳角)。现浇挑板阴角的板下宜加斜筋。顶层应建议甲方采用现浇楼板,以利防水,并加强结构的整体性及方便装饰性挑沿的稳定。外露的挑沿、雨罩、挑廊应每隔10~15米设一10mm的缝,钢筋不断。尽量采用现浇板,不采用予制板加整浇层方案。卫生间做法可为70厚+10高差(取消垫层)。8米以下的板均可以采用非预应力板。L、T或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚,双向双排配筋,并附加45度的4根16的抗拉筋。现浇板的配筋建议采用PMCAD软件自动生成,一可加快速度,二来尽量减小笔误。自动生成楼板配筋时建议不对钢筋编号,因工程较大时可能编出上百个钢筋号,查找困难,如果要编号,编号不应出房间。配筋计算时,可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以0.8~0.9的折减系数,将板下筋乘以1.1~1.2的放大系数。值得注意的是,按弹性计算的双向板钢筋是板某几处的最大值,按此配筋是偏于保守的,不必再人为放大。支承在外圈框架梁上的板负筋不宜过大,否则将对梁产生过大的附加扭距。一般:板厚>150时采用φ10@200;否则用φ8@200。PMCAD生成的板配筋图应注意以下几点:1.单向板是按塑性计算的,而双向板按弹性计算,宜改成一种计算方法。2.当厚板与薄板相接时,薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适,宜减小厚板支座配筋,增大跨中配筋。3.非矩形板宜减小支座配筋,增大跨中配筋。4.房间边数过多或凹形板应采用有限元程序验算其配筋。 PMCAD生成的板配筋图为PM?.T。板一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构。但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑, 如坡、平屋顶、橱厕、配电间等应采用弹性计算。室内轻隔墙下一般不应加粗钢筋,一是轻隔墙有可能移位,二是板整体受力,应整体提高板的配筋。只有垂直单向板长边的不可能移位的隔墙,如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋。坡屋顶板为偏拉构件,应双向双排配筋。 @) p, C& b) s; N/ u/ G5 F
??* w' p3 w; w1 O/ h) D! j5 l
??(3).关于过梁布置及轻隔墙。现在框架填充墙一般为轻墙,过梁一般不采用预制混凝土过梁,而是现浇梁带。应注明采用的轻墙的做法及图集,如北京地区的京94SJ19,并注明过梁的补充筋。当过梁与柱或构造柱相接时,柱应甩筋,过梁现浇。不建议采用加气混凝土做围护墙,装修难做并不能用在厕所处。3 Q' {5 ^) R8 @. r" `
?? W* j% E$ o; g$ I; O1 ]( O/ Z
??(4).雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图。注意:雨棚和阳台的竖板现浇时,最小厚度应为80,否则难以施工。竖筋应放在板中部。当做双排筋时,高度 <900,最小板厚100;高度>900时,最小板厚120。阳台的竖板应尽量现浇,预制挡板的相交处极易裂缝。雨棚和阳台上有斜的装饰板时,板的钢筋放斜板的上面,并通过水平挑板的下部锚入墙体圈梁(即挑板双层布筋)。两侧的封板可采用泰柏板封堵,钢筋与泰柏板的钢丝焊接,不必采用混凝土结构。挑板挑出长度大于2米时宜配置板下构造筋,较长外露挑板(包括竖板)宜配温度筋。挑板内跨板上筋长度应大于等于挑板出挑长度,尤其是挑板端部有集中荷载时。内挑板端部宜加小竖沿,防止清扫时灰尘落下。当顶层阳台的雨搭为无组织排水时,雨搭出挑长度应大于其下阳台出挑长度100,顶层阳台必须设雨搭。挑板配筋应有余地,并应采用大直径大间距钢筋,给工人以下脚的地方,防止踩弯。挑板内跨板跨度较小,跨中可能出现负弯距,应将挑板支座的负筋伸过全跨。挑板端部板上筋通常兜一圈向上,但当钢筋直径大于等于12时是难以施工的,应另加筋。
7 u$ u, c! i* y' u??
& N) d, r( [* p/ y# A2 Z$ W2 o??(5).楼梯布置。采用X型斜线表示楼梯间,并注明楼梯间另详。尽量用板式楼梯,方便设计及施工,也较美观。5 H- M D" d1 Y9 s2 {
??(6).板顶标高。可在图名下说明大多数的板厚及板顶标高,厨厕及其它特殊处在其房间上另外标明。
" ~ `/ T, U: G6 R& v/ D" j??(7).梁布置及其编号,应按层编号,如L-1-XX,1指1层,XX为梁的编号。柱布置及编号。
! W! {$ i! ~/ A7 b0 W2 v??(8).板上开洞(厨、厕、电气及设备)洞口尺寸及其附加筋,附加筋不必一定锚入板支座,从洞边锚入La即可。板上开洞的附加筋,如果洞口处板仅有正弯距,可只在板下加筋;否则应在板上下均加附加筋。留筋后浇的板宜用虚线表示其范围,并注明用提高一级的膨胀混凝土浇筑。未浇筑前应采取有效支承措施。住宅跃层楼梯在楼板上所开大洞,周边不宜加梁,应采用有限元程序计算板的内力和配筋。板适当加厚, 洞边加暗梁。
& I: w4 z1 S8 F1 r* D" ^" I??(9).屋面上人孔、通气孔位置及详图。
& g+ G& g j3 k2 T??(10).在平面图上不能表达清楚的细节要加剖面,可在建筑墙体剖面做法的基础上,对应画结构详图。; j4 c9 ?5 y% q, F
1 B- i- O+ R" N
基础平面图及详图:" s% q& {* e" y( }( c( ?
??(1).在柱下扩展基础宽度较宽(大于4米)或地基不均匀及地基较软时宜采用柱下条基。并应考虑节点处基础底面积双向重复使用的不利因素,适当加宽基础。& z: `9 f/ n( E( V$ D- ]
??(2).当基础下有防空洞或枯井等时,可做一大厚板将其跨过。
- h1 w$ w; _5 w??(3).混凝土基础下应做垫层。当有防水层时,应考虑防水层厚度。) r6 G5 q9 x. M6 K) T; B
??(4).建筑地段较好,基础埋深大于3米时,应建议甲方做地下室。地下室底板,当地基承载力满足设计要求时,可不再外伸以利于防水。每隔30~40米设一后浇带,并注明两个月后用微膨胀混凝土浇注。设置地下室可降低地基的附加应力,提高地基的承载力(尤其是在周围有建筑时有用),减少地震作用对上部结构的影响。不应设局部地下室,且地下室应有相同的埋深。可在筏板区格中间挖空垫聚苯来调整高低层的不均匀沉降。
9 D# u* ~. G, |7 N- b; L+ {1 ^??(5).地下室外墙为混凝土时,相应的楼层处梁和基础梁可取消。* X& ?9 Z' V3 h# D+ h+ V
??(6).抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝,连接处应加强。但沉降缝两侧墙体基础一定要分开。
/ Q. Y# z$ |7 G+ ]% i??(7).新建建筑物基础不宜深于周围已有基础。如深于原有基础,其基础间的净距应不少于基础之间的高差的1.5至2倍,否则应打抗滑移桩,防止原有建筑的破坏。建筑层数相差较大时,应在层数较低的基础方格中心的区域内垫焦碴来调整基底附加应力。6 b% C2 V$ c# r: Q5 s, O3 e
??(8).独立基础偏心不能过大,必要时可与相近的柱做成柱下条基。柱下条形基础的底板偏心不能过大,必要时可作成三面支承一面自由板(类似筏基中间开洞)。两根柱的柱下条基的荷载重心和基础底板的形心宜重合,基础底板可做成梯形或台阶形,或调整挑梁两端的出挑长度。+ q* z5 Z+ v( u. k$ @
??(9).采用独立柱基时,独立基础受弯配筋不必满足最小配筋率要求,除非此基础非常重要,但配筋也不得过小。独立基础是介于钢筋混凝土和素混凝土之间的结构。面积不大的独立基础宜采用锥型基础,方便施工。+ X( d& F, q5 ]! p u: O' ]: Y
??(10).独立基础的拉梁宜通长配筋,其下应垫焦碴。拉梁顶标高宜较高,否则底层墙体过高。
r1 ]7 R( C; ^; v1 S; a' P??(11).底层内隔墙一般不用做基础,可将地面的混凝土垫层局部加厚。/ u7 b5 b3 f: p1 N2 M; H1 p
??(12).考虑到一般建筑沉降为锅底形、结构的整体弯曲和上部结构和基础的协同作用,顶、底板钢筋应拉通(多层的负筋可截断1/2或1/3),且纵向基础梁的底筋也应拉通。
' E+ H- x0 `0 i; f- R" |6 w" d??(13).基础平面图上应加指北针。6 h3 w% ^- r0 }& S
??(14).基础底板混凝土不宜大于C30,一是没用,二是容易出现裂缝。
7 h0 G6 c# T6 N/ @. U; r" t7 q??(15).可用JCCAD软件自动生成基础布置和基础详图。生成的基础平面图名为JCPM.T,生成的基础详图名为JCXT?.T。
5 d. @# a# X4 S& v1 s??(16).基础底面积不应因地震附加力而过分加大,否则地震下安全了而常规情况下反而沉降差异较大,本末倒置。
, w2 q: r: x. J h1 t! _* v5 S4 N( e; C
请参照《建筑地基基础设计规范GBJ7-89》和各地方的地基基础规程。! o3 o4 e$ X' D& y& Z
& |6 T K3 S0 k" @4. 暖沟图及基础留洞图:( v2 K2 u6 X! A+ l1 i" A% `
??(1).沟盖板在遇到电线管时下降(500),室外暖沟上一般有400厚的覆土。
1 c/ b! {$ a5 T* ?: w' }??(2).注明暖沟两侧墙体的厚度及材料作法。暖沟较深时应验算强度。
& _( \8 Z# Q9 T0 i- R??(3).洞口大于400时应加过梁,暖沟应加通气孔。
: ^; t# s' V) l: I9 ~5 Y% W??(4).基础埋深较浅时暖沟入口底及基础留洞有可能比基础还低,此时基础应局部降低。
& y% p2 r m8 ]& `$ k. c$ `??(5).湿陷性黄土地区或膨胀土地区暖沟做法不同于一般地区。应按湿陷性黄土地区或膨胀土地区的特殊要求设计。
$ O# v* j. e9 z8 P% |??(6).暖沟一般做成1200宽,1000的在维修时偏小。/ y* x. U" b/ Y
??9 ^" G! I7 t$ b n$ ]0 C% ]
5. 楼梯详图:
# ^5 o& v, m, B) V6 o( e9 ]??(1).应注意:梯梁至下面的梯板高度是否够(楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于2.0m),以免碰头,尤其是建筑入口处。 楼梯平台净宽不得小于楼梯梯段净宽,且不应小于1.2m。
, s" X! Q+ D- Z??(2).踏步高度不宜大于0.2m,以免易摔跤( A% H# s: i7 n# u
??(3).两倍的踏步高度加踏步宽度约等于600。幼儿园楼梯踏步宜120高。
# Z& e( B' T/ ` g??(4).楼梯折板、折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内La,折梁还应加附加箍筋
- i A* |( u) @??(5).楼梯的建筑做法一般与楼面做法不同,注意楼梯板标高与楼面板的衔接。+ J; K: m* v7 n4 M+ Q
??(6).楼梯梯段板计算方法:当休息平台板厚为80~100,梯段板厚100~130,梯段板跨度小于4米时,应采用1/10的计算系数,并上下配筋相同;当休息平台板厚为80~100,梯段板厚160~200,梯段板跨度约6米左右时,应采用1/8的计算系数,板上配筋可取跨中的1/3~1/4,并且不得过大。此两种计算方法是偏于保守的。任何时候休息平台与梯段板平行方向的上筋均应拉通,并应与梯段板的配筋相应。梯段板板厚一般取 1/25~1/30跨度。
2 D: |% n2 v- E% [??(7).注意当板式楼梯跨度大于5米时,挠度不容易满足。应注明加大反拱或增大配筋。7 D" g2 n( t. G1 ]4 t/ {' u
??(8).当休息平台板为悬挑板时,其内部的楼梯梯段板负筋应大于休息平台板的板上筋,长度也应大于平台板筋。7 l& |# x7 {% P3 r$ Z. G9 n
??(9).楼层处的休息平台板的配筋应与楼层板统一考虑配筋,主要是板的负筋。
; ~* m/ ~; u4 h g' @- O" q7 t+ W7 O4 `- v" S! I6 {
6.梁详图:# T& @! ^$ ^: w
??(1).梁上有次梁处(包括挑梁端部)应附加箍筋和吊筋,宜优先采用附加箍筋。梁上小柱和水箱下, 架在板上的梁, 不必加附加筋。可在结构设计总说明处画一节点,有次梁处两侧各加三根主梁箍筋,荷载较大处详施工图。7 @5 b) g* y4 x! i& t& z& Y6 `
??(2).当外部梁跨度相差不大时,梁高宜等高,尤其是外部的框架梁。当梁底距外窗顶尺寸较小时,宜加大梁高做至窗顶。外部框架梁尽量做成外皮与柱外皮齐平。梁也可偏出柱边一较小尺寸。梁与柱的偏心可大于1/4柱宽,并宜小于1/3柱宽。+ K. C2 ]8 Q# Z
??(3).折梁阴角在下时纵筋应断开,并锚入受压区内La,还应加附加箍筋
* H- k: y1 [, M, c??(4).梁上有次梁时,应避免次梁搭接在主梁的支座附近,否则应考虑由次梁引起的主梁抗扭,或增加构造抗扭纵筋和箍筋。(此条是从弹性计算角度出发)。当采用现浇板时,抗扭问题并不严重。! P# B2 n! |* J
??(5).原则上梁纵筋宜小直径小间距,有利于抗裂,但应注意钢筋间距要满足要求,并与梁的断面相应。箍筋按规定在梁端头加密。布筋时应将纵筋等距,箍筋肢距可不等。小断面的连续梁或框架梁,上、下部纵筋均应采用同直径的,尽量不在支座搭接。
; i6 E" e( U: r: T) v* F' {??(6).端部与框架梁相交或弹性支承在墙体上的次梁,梁端支座可按简支考虑,但梁端箍筋应加密。
) e0 g9 U' L7 Q, ~2 I6 Q' h. W??(7).考虑抗扭的梁,纵筋间距不应大于300和梁宽,即要求加腰筋,并且纵筋和腰筋锚入支座内La。箍筋要求同抗震设防时的要求。
2 l, c, Q" C* |7 k3 Y O??(8).反梁的板吊在梁底下,板荷载宜由箍筋承受,或适当增大箍筋。梁支承偏心布置的墙时宜做下挑沿。
9 k1 ]: C* m5 T% I??(9).挑梁宜作成等截面(大挑梁外露者除外)。与挑板不同,挑梁的自重占总荷载的比例很小,作成变截面不能有效减轻自重。变截面挑梁的箍筋,每个都不一样,难以施工。变截面梁的挠度也大于等截面梁。挑梁端部有次梁时,注意要附加箍筋或吊筋。一般挑梁根部不必附加斜筋,除非受剪承载力不足。对于大挑梁,梁的下部宜配置受压钢筋以减小挠度。挑梁配筋应留有余地。 m& G; K- v% D# x. m( X7 V
??(10).梁上开洞时,不但要计算洞口加筋,更应验算梁洞口下偏拉部分的裂缝宽度。梁从构造上能保证不发生冲切破坏和斜截面受弯破坏。3 x$ E0 l% c; C: z& @6 I7 O- r
??(11).梁净高大于500时,宜加腰筋,间距200,否则易出现垂直裂缝。
4 [7 [( v J: M& k4 E+ a4 ^, i??(12).挑梁出挑长度小于梁高时,应按牛腿计算或按深梁构造配筋。
5 f' n1 ^* l) I/ B??(13).尽量避免长高比小于4的短梁,采用时箍筋应全梁加密,梁上筋通长,梁纵筋不宜过大。" K6 p y! L' \1 k0 M; I/ l k
??(14).扁梁宽度不必过大,只要钢筋能正常摆下及受剪满足即可。因为在挠度计算时,梁宽对刚度影响不大,加宽一倍,挠度减小20%左右。相对来讲,增大钢筋更经济,钢筋加大一倍,挠度减小60%左右,同时梁的上筋应大部分通长布置,以减小混凝土徐变对挠度的增大,如果上筋不小于下筋,挠度减小 20%。
: _* p0 F# w# t# P1 j0 z1 ]/ u* v5 @# ~+ W??(15).框架梁高取1/10~1/15跨度,扁梁宽可取到柱宽的两倍。扁梁的箍筋应延伸至另一方向的梁边。0 s* z* n% I" A4 v& Y
(16).当一宽框架梁托两排间距较小的柱时,可加一刚性挑梁,两个柱支承在刚性挑梁的端头。0 e) _6 M7 R9 ?) s; H- b# J
??(17).梁宽大于350时,应采用四肢箍。
) Q, {, A+ r, w' B$ a5 K- y2 r5 A??3 S. W3 _9 i+ j8 h u/ ^. t
7. 柱详图:6 [1 _; z' F$ e1 y, {5 g3 V' F8 W
??(1).地上为圆柱时,地下部分应改为方柱,方便施工。圆柱纵筋根数最少为8根,箍筋用螺旋箍,并注明端部应有一圈半的水平段。方柱箍筋应使用井字箍,并按规范加密。角柱、楼梯间柱应增大纵筋并全柱高加密箍筋。幼儿园不宜用方柱。
2 A) s- V t- _/ v6 h1 {+ S8 h??(2).原则上柱的纵筋宜大直径大间距,但间距不宜大于200。
, W- ~& K" V0 F# q3 G??(3).柱内埋管,由于梁的纵筋锚入柱内,一般情况下仅在柱的四角才有条件埋设较粗的管。管截面面积占柱截面4%以下时,可不必验算。柱内不得穿暖气管。& y+ ~2 r; K/ L2 l
??(4).柱断面不宜小于450X450,混凝土不宜小于C25,否则梁纵筋锚入柱内的水平段不容易满足0.45La的要求,不满足时应加横筋。异型柱结构,梁纵筋一排根数不宜过多,柱端部纵筋不宜过密,否则节点混凝土浇筑困难。当有部分矩形柱部分异型柱时,应注意异型柱的刚度要和矩形柱相接近,不要相差太大。# S2 U* D0 ~2 p w; m& V
??(5).柱应尽量采用高强度混凝土来满足轴压比的限制,减小断面尺寸。
3 F2 E. H1 [+ D9 Z??(6).尽量避免短柱,短柱箍筋应全高加密,短柱纵筋不宜过大。' ]' e& c" b: w9 C( v# V& w
??(7).考虑到竖向地震作用,柱子的轴压比及配筋宜留有余地。
' O; O5 Q9 [, r; @1 c9 v??(8).独立柱上或柱的中部(半层处)有挑梁时,挑梁长度应有限制。
8 D8 T, w: x$ J. I* z( b- K) r??
6 z6 ?6 s0 v) N. n0 G3 x- j??在用PKPM软件计算梁柱时,应尽量采用TAT或SATWE三维软件。相对平面框架PK来讲,第一,计算结果更接近实际受力状态,如地震力或风力是按抗侧移刚度分配,而不是按框架的楼面从属面积,还如从框架柱出挑的梁和从次梁出挑的梁,因次梁的支座(框架梁)发生下沉变形,内力重分布,从框架柱出挑的挑梁配筋将较大。第二,快速方便,三维软件整体计算,不必生成单榀框架,再人工归并,可整楼归并。第三,TAT或SATWE还可以进行井式梁的计算,由于 PKPM软件计算梁时仅按矩形计算,而井式梁的断面较小,有可能超筋,此时可取出弯距再按T型梁补充计算,不必直接加大梁高。在绘制施工图时,较大直径的钢筋连接宜用机械连接取代焊接,造价相差不大,但机械连接可靠并易于检查。机械连接接头位置可任意,但一次截断的钢筋不大于50%,接头位置应错开 70d。
3 h/ E% O) t* v N% d??' N4 N. i' Z' I) D+ c3 H
8. 重点注意或设计原则:) ^; s1 y% b m. y2 q8 J! i
??(1).抗震验算时不同的楼盖及布置(整体性)决定了采用刚性、刚柔、柔性理论计算。抗震验算时应特别注意场地土类别。8度超过5层有条件时,尽量加剪力墙,可大大改善结构的抗震性能。框架结构应设计成双向梁柱刚接体系,但也允许部分的框架梁搭在另一框架梁上。应加强垂直地震作用的设计,从震害分析,规范给出的垂直地震作用明显不足。 S5 `1 ~5 h: J2 s: y' b
??(2).雨蓬不得从填充墙内出挑。大跨度雨蓬、阳台等处梁应考虑抗扭。考虑抗扭时,扭矩为梁中心线处板的负弯距乘以跨度的一半。
: t, F; @. e3 v% ]??(3).框架梁、柱的混凝土等级宜相差一级。
' i* ~( `5 F) ^9 {9 P??(4).由于某些原因造成梁或过梁等截面较大时,应验算构件的最小配筋率。& K0 |/ q/ I$ q+ i; a
??(5).出屋面的楼电梯间不得采用砖混结构。* c1 r+ ]5 M! u* g9 q6 M& Y) s
??(6).框架结构中的电梯井壁宜采用粘土砖砌筑,但不能采用砖墙承重。应采用每层的梁承托每层的墙体重量。梯井四角加构造柱,层高较高时宜在门洞上方位置加圈梁。因楼电梯间位置较偏,梯井采用混凝土墙时刚度很大,其它地方不加剪力墙,对梯井和整体结构都十分不利。 A2 S3 m8 O4 F- |3 D( t3 ]
??(7).建筑长度宜满足伸缩缝要求,否则应采取措施。如:增大配筋率,通长配筋,改善保温,铺设架空层,加后浇带等。# j% L0 t8 j2 E
??(8).柱子轴压比宜满足规范要求。8 ]% f" ]' [6 l$ B
??(9).当采用井字梁时,梁的自重大于板自重,梁自重不可忽略不计。周边一般加大截面的边梁。
' T5 v; B7 Q: C+ ???(10).过街楼处的梁上筋应通长,按偏拉构件设计。) d/ b& M( s. G/ r3 S" i1 W
??(11).电线管集中穿板处,板应验算抗剪强度或开洞形成管井。电线管竖向穿梁处应验算梁的抗剪强度。; v' b9 h4 P! r8 R8 f
??(12).构件不得向电梯井内伸出, 否则应验算是否能装下。电梯井处柱可外移或做成L型柱。
2 Y) r3 g' A/ z, W* x j??(13).验算水箱下、电梯机房及设备下结构强度。水箱不得与主体结构做在一起。; d, R9 Q! z% Q8 D9 M
??(14).当地下水位很高时,暖沟应做防水。一般可做U型混凝土暖沟,暖气管通过防水套管进入室内暖沟。有地下室时,混凝土应抗渗,等级S6或S8,混凝土等级应大于等于C25,混凝土内应掺入膨胀剂。混凝土外墙应注明水平施工缝做法,一般加金属止水片,较薄的混凝土墙做企口较难。& w/ Z0 x7 a, F) }; d% Q( {
??(15).采用扁梁时,应注意验算变形。- z9 x. r; @: E, c# `# p" y) c
??(16).突出屋面的楼电梯间的柱为梁托柱时应向下延伸一层,不宜直接锚入顶层梁内,并且托梁上铁应适当拉通。错层部位应采取加强措施。女儿墙内加构造柱,顶部加压顶。出入口处的女儿墙不管多高,均加构造柱,并应加密。错层处可加一大截面梁,上下层板均锚入此梁。
6 B+ E( m S) ]$ R; c??(17).等基底附加压力时基础沉降并不同。* t: }7 u/ z @; q1 y1 u: v
??(18).应避免将大梁穿过较大房间,在住宅中严禁梁穿房间。
0 H0 ]& M: N$ z, D??(19).当建筑布局很不规则时,结构设计应根据建筑布局做出合理的结构布置,并采取相应的构造措施。如建筑方案为两端较大体量的建筑中间用很小的结构相连时(哑铃状),此时中间很小的结构的板应按偏拉和偏压考虑。板厚应加厚,并双层配筋。+ i2 e8 y7 Q' g0 ^( M$ ]+ ~
??(20).较大跨度的挑梁下柱子内跨梁传来的荷载将大于梁荷载的一半。挑板道理相同。2 P3 g& v; {3 g
??(21).挑梁、板的上部筋,伸入顶层支座后水平段即可满足锚固要求时,因钢筋上部均为保护层,应适当增大锚固长度或增加一10d的垂直段。
- @( N1 J. p" o" J( A+ z2 p??% j/ R; @# [/ j; | w$ ?/ z
??9.常用轻隔墙(加气块或陶粒)自重(含双面抹灰):150墙:1.66,200墙:1.98,250墙:2.30,300墙:2.62 KN/M2。泰柏板:1.10 KN/M2。% E, ~ Z$ U+ i; i: j. \. R
??' n- C E. T1 b* L; y& L0 o# N
??10.关于降水问题:当有地下水时,应在图纸上注明采取降水措施,并采取措施防止周围建筑及构筑物因降水不能正常使用(开裂及下沉),及何时才能停止降水(通过抗浮计算决定)。
: d$ z# f" A2 b8 {/ k* d??5 B/ R! C6 \; @( v' D( E: Z
??11. 进行框架结构设计时,设计人员还应掌握如下设计规范:建筑结构荷载规范、抗震规范、混凝土结构设计规范等。并应考虑当地地方性的建筑法规。设计人员应熟悉当地的建筑材料的构成、货源情况、大致造价及当地的习惯做法,设计出经济合理的结构体系。% u( b, A! C3 d5 `, S
q' ?7 B& L# z??12. 关于绘图:
1 \' |* @$ e2 L/ ^; }& o??(1).一般钢筋粗线宽度为.45, 距边界线1,圆点直径为.6。& L! m' [' n' l4 O' R/ }
??(2).应注意墙身剖面、连梁剖面、墙出挑梁的水平筋位置。
/ x8 O& |+ q' U4 n/ e??(3).注意一、二级钢是否加弯钩,二级钢的断点一般不加45度直钩,除非不能表达清楚。- Z! B K% h: ]! T) F2 ~( J2 j
??(4).字高应为2.5,3.5,5,7,10,14, 高宽比:0.8。在图面中,一般英文字高取2.5或3.5, 汉字取3.5或5,在说明处多用7。当多个数字一样时,个数在前,如11X280=3080。 |
