查看: 1345|回复: 0
注塑制品所出现的缺陷、产生原因及克服方法
发表于 2010-12-19 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 因水分的存在而产生气泡粒料的干燥程度不够而引起树脂水解。 充分进行预干燥 注意料斗的保温管理■ 真空泡厚壁部的料流快速冻结,收缩受到阻止,充模不足因而产生内部真空泡。模具温度不合适。料筒温度不合适。注塑压力和保压不足。 避免设计不均匀壁厚结构。修正浇口位置使流料垂直注入厚壁部。提高模具温度。降低料筒温度。增加注塑压力和保压压力。
! j4 J4 K% L; O4 {+ b  ■ 熔合模料筒温度不合适。注塑压力不合适。模具温度不作乱。模槽内未设排气孔。 提高料筒温度。增大注塑压力。提高模具温度。设置排气孔。% J4 K9 a1 j$ s8 H  `. R6 T0 Y
  ■ 凹痕因冷却速度较慢的厚壁内表的收缩而产生凹痕(壁厚设计不合理)。注塑压力不够。注塑量不够。模具温度过高或注塑后的冷却不够。保压不足。浇口尺寸不合理。 避免壁厚的不均匀。提高注塑压力。增大注塑量。如模具温度合理则需加长冷却时间。处长保压时间。放大浇口尺寸,特别是其厚度。
% ?$ ?2 T5 u. X! b1 d  ■ 糊斑(全部或部分变色)料筒温度设定不合理。料筒内发生局部存料现象。树脂侵入料筒和注口的结合缝内(长期存料)。装有倒流阀或倒流环。因干燥不够而引起的水解。注塑机容量过大。 降低料筒温度。避免死角结构。设法消除结合部的缝隙。避免使用倒流阀和倒流环。按规定条件进行预干燥。选择适当容量的注塑机。. ]  h) U+ c8 @! H/ ~* W  q
  ■ 银纹料筒温度不合适。流料的停留时间过长。注塑速度不合适。浇口尺寸不合理。粒料的干燥度不够。注塑压力不合适。 降低料筒温度。消除存料现象。降低注塑速度。放大浇口尺寸。按规定条件进行预干燥。降低注塑压力。
, i& R/ t" s& q/ h  ■ 浇口处呈现波纹(不透明)注塑速度不合适。保压时间不合适。模具温度不合理。。浇口尺寸不合理 提高注塑速度。缩短保压时间,使充模后不再有熔料注入。提高模具温度。放大浇口尺寸。
) s* j3 w. H% j% I2 J  ■ 漩纹及波流痕模具温度不合适。注塑压力不合适。浇口尺寸不合理。 提高模具温度。降低注塑压力。扩大浇口尺寸。
, l$ g/ C. E  f9 o* M  ■ 顶出故障(脱模故障)模芯或模槽的斜度不够。循环时间不合适。料筒温度不合适。顶杆的位置或数量不合理。模芯与成品间形成了真空状态。模具温度不合适。注塑压力过高,充模料量过大。 保证适当的脱模斜度。冷却时间过短或过长。将温度降低到适当的成型温度值。设计合理的顶杆位置及数量。特别是模芯非常光滑时易出现此现象。可设法用顶板结构代替顶杆结构,设置曲形顶杆结构。降低模具温度,处长循环时间。降低注塑压力,减少原料计量。
- Z5 w. U/ h7 Z  z( l  ■ 成型品的脆化干燥度不够。模具温度过低,注塑压力及保压压力过高。壁厚不均、脱模不良所引起的内部应力。缺口效应。过热降解。杂质的混入。 注意干燥机及料斗的管理。选择各种合适的条件。消除壁厚不均的结构消除尖锐转角,修正浇口位置。降低料筒温度。清扫料斗、料筒。
GMT+8, 2025-7-20 20:13 , Processed in 0.174787 second(s), 24 queries .
