一、设计信息# P+ P0 [8 m i& \3 H! c5 l: e
设计者 Name=1( E+ f' z9 d/ ~- c+ c: K/ H" k
设计单位 Comp=1
/ r1 [3 o$ V$ V3 R8 K$ N N! e2 ^ 设计日期 Date=2010-11-3& I8 Q* M+ p. @7 z. }. T$ Q
设计时间 Time=16:16:56
. y6 _& b3 T" {4 B
) F5 P6 G" s7 T7 i; n" b' p% [) p* O二、设计参数2 m* p, X# K0 ^9 q( f- ]
传递功率 P=10.00000 (kW)
6 }2 i; L( a- E0 B 传递转矩 T=132.62500 (N.m)2 L. X" v& `& o
齿轮1转速 n1=720 (r/min)& b% M, x$ l6 L, L7 U+ {+ m8 S
齿轮2转速 n2=200 (r/min)
* w: T8 O u& b 传动比 i=3.60000& A# ^- U8 J* W4 j; T. Z
原动机载荷特性 SF=中等振动1 q# o5 A% U3 } V& x4 h2 a
工作机载荷特性 WF=均匀平稳
0 p ]5 N4 o* X+ a2 W1 Y+ \" E 预定寿命 H=10000 (小时) h; E& Q; ^0 c& l+ M% e2 g% v& {
6 C, l, T% e# |3 \4 f; a& o8 l
三、布置与结构
, R! n' [* A; [" N9 I' y9 M0 f6 w 结构形式 ConS=闭式! Z" A1 l3 ?. i2 f# Q# o) @ n
齿轮1布置形式 ConS1=对称布置
4 {. U) B& p% X* f 齿轮2布置形式 ConS2=对称布置3 n6 Y5 A) v1 n2 U, s
: V9 G0 J: ?% V6 T/ _* L# @四、材料及热处理0 D$ x$ p: s3 J
齿面啮合类型 GFace=硬齿面
/ @: Z/ x D1 i" p; A9 a& D 热处理质量级别 Q=ML
* ~! g6 L D" O+ h- N, S' ^
0 `. B- {1 M+ S( Y' \( s8 f 齿轮1材料及热处理 Met1=45<表面淬火>
: M8 I% |6 i, D- T$ A- _ 齿轮1硬度取值范围 HBSP1=45-50' p/ I F& P* o; ~
齿轮1硬度 HBS1=483 V3 o0 j. G( I
齿轮1材料类别 MetN1=04 } R1 z. H# v( a- H7 @
齿轮1极限应力类别 MetType1=11
3 Q, M! j& i: p# l; @3 j6 L
- i) L: P9 ]0 c* c. P 齿轮2材料及热处理 Met2=45<表面淬火>
0 ?+ v' G' v4 t 齿轮2硬度取值范围 HBSP2=45-50
6 _1 j! [1 f v9 m& b! v* f 齿轮2硬度 HBS2=484 C; T1 m. B( I4 ]2 H9 c1 y
齿轮2材料类别 MetN2=0
! b8 C% O3 O5 |5 y/ l2 V: I1 n 齿轮2极限应力类别 MetType2=11
3 O& A* F6 h2 z" u1 z; J' F) d& t/ ], ?5 r
五、齿轮精度1 ~: y) \5 n3 B' v+ Z$ a' D: F2 i
齿轮1第Ⅰ组精度 JD11=7
- `: N. w$ r/ y" S0 n5 N6 L 齿轮1第Ⅱ组精度 JD12=7
/ k. p4 i% H/ B5 G/ { 齿轮1第Ⅲ组精度 JD13=75 I& X/ S9 L+ V* ]3 \( Q
齿轮1齿厚上偏差 JDU1=F- c0 b/ o" T% b; c* {
齿轮1齿厚下偏差 JDD1=L2 ]. K: T* U7 I1 s/ ^7 y: p& l
; S" x* f0 l5 {. o9 d
齿轮2第Ⅰ组精度 JD21=7
4 `" u& c7 Y) v6 C1 p/ r8 m: J 齿轮2第Ⅱ组精度 JD22=7' J W+ T* o+ \, I/ e& V, v5 C
齿轮2第Ⅲ组精度 JD23=7+ A/ z- z8 V# K$ G) p8 Q
齿轮2齿厚上偏差 JDU2=F
6 o# i" n) ?% w3 n% v' a1 D# Q 齿轮2齿厚下偏差 JDD2=L
/ k: M Y8 V7 s6 b3 a8 E1 r2 p: j5 h2 t
六、齿轮基本参数- u) o" v* U8 e+ P. a7 z4 x1 F
模数(法面模数) Mn=2.75(2)/ }/ w1 T! A j1 Z8 q: K* ^' {
端面模数 Mt=2.85057' G/ }& n3 }4 z
螺旋角 β=15.2651500 (度)
- o/ r% j9 C, M6 }5 N+ W4 n 基圆柱螺旋角 βb=14.3241959 (度)
' D# c1 s4 \) z2 _% `6 G9 g7 a9 w+ P3 C X
齿轮1齿数 Z1=19- F$ H7 J( A/ ~; n5 Y2 m( m J
齿轮1变位系数 X1=0.00000
2 v3 B5 p8 Z( J5 O4 C x5 T/ h" N 齿轮1齿宽 B1=23.72500 (mm)- {' X7 [' Q1 A/ g2 W
齿轮1齿宽系数 Φd1=0.87719' \2 M# c `# ^% h# {( b
0 k# K. `- L& W k" S 齿轮2齿数 Z2=684 D* ]+ {7 O1 G3 o& o! W! c* h7 f
齿轮2变位系数 X2=0.00000
! T9 j, }& A R1 B$ |1 D( R 齿轮2齿宽 B2=23.72500 (mm)0 x2 I, ^* q, i2 \* @0 l9 y' M# S
齿轮2齿宽系数 Φd2=0.24510
, `# w; a& a& A' I/ z# A" y2 I0 Q
) u5 W0 A7 S8 {! n2 d$ E# d* w 总变位系数 Xsum=0.00000
; W3 U% ^1 y% o2 t6 d 标准中心距 A0=124.00000 (mm)
+ A4 S$ T" s; J+ k: a 实际中心距 A=124.00000 (mm). S5 i% J+ B9 ^& E2 F9 o% I! y8 c
齿数比 U=3.57895
# y2 V! b2 J9 F 端面重合度 εα=1.59190
! s( {& f' T$ m- k/ ]- g0 U% ` 纵向重合度 εβ=0.72302& E( {+ O; t& f8 @3 S( B
总重合度 ε=2.31492; [& ?5 O* `* u, z) _9 W0 o2 z
y1 S! _. ~) k7 {& ]! M# B5 n
齿轮1分度圆直径 d1=54.16092 (mm)
' Z6 K/ R9 q, K 齿轮1齿顶圆直径 da1=59.66092 (mm)! B5 c; K0 F% f0 \8 V: H
齿轮1齿根圆直径 df1=47.28592 (mm)1 H8 ~9 D& W8 }2 a H
齿轮1齿顶高 ha1=2.75000 (mm). ]$ v( ]1 N# @% O/ E& G1 o1 G
齿轮1齿根高 hf1=3.43750 (mm)2 B9 ^6 U+ r) |1 ?; X9 U
齿轮1全齿高 h1=6.18750 (mm)
" r% ^; u' C8 ^7 c" e 齿轮1齿顶压力角 αat1=31.856530 (度)/ R1 z) k* F0 q
' m- ^7 }, ]4 T K 齿轮2分度圆直径 d2=193.83908 (mm)
+ _4 @$ J3 L( D& l 齿轮2齿顶圆直径 da2=199.33908 (mm)
( G" {# Z7 s& {6 }. c 齿轮2齿根圆直径 df2=186.96408 (mm)
9 y$ C4 A3 D+ o 齿轮2齿顶高 ha2=2.75000 (mm)
9 K; D6 B9 o7 M1 E 齿轮2齿根高 hf2=3.43750 (mm)
1 S( C* {* ^8 K8 |& ~$ R+ @8 G 齿轮2全齿高 h2=6.18750 (mm)
+ f8 c, w! g- t: t& w. P 齿轮2齿顶压力角 αat2=24.520826 (度)+ T: z; m" X# C+ |
/ r. i+ E0 m: g2 k# Y+ Z2 m3 D7 U 齿轮1分度圆弦齿厚 sh1=4.31572 (mm)2 D9 m& r# K0 R* P! I0 L# {. U8 g$ k1 n
齿轮1分度圆弦齿高 hh1=2.83012 (mm)
: h6 g7 Y1 h8 P9 G7 b Y Z 齿轮1固定弦齿厚 sch1=3.81438 (mm)$ E1 L @- b& ~7 N& [3 f, ?2 D
齿轮1固定弦齿高 hch1=2.05578 (mm)# A( S5 _- V4 [5 ~: a/ y0 {
齿轮1公法线跨齿数 K1=2
% X, c( h8 f9 G: R8 G+ } 齿轮1公法线长度 Wk1=12.98827 (mm)
) O# S! z" X$ V/ i' c" Z$ F$ U, X
7 \! H r1 B: h( @$ _5 O9 H O 齿轮2分度圆弦齿厚 sh2=4.31938 (mm) {. m( W6 l9 G7 w6 j& x t& i
齿轮2分度圆弦齿高 hh2=2.77240 (mm)
i8 _* }- E y6 i7 F6 e8 x9 z 齿轮2固定弦齿厚 sch2=3.81438 (mm)
5 Q! o' W6 _* g. g( a7 y 齿轮2固定弦齿高 hch2=2.05578 (mm)
0 G1 E- ^: P( Y 齿轮2公法线跨齿数 K2=82 Y$ M$ {& x; c2 r
齿轮2公法线长度 Wk2=63.78926 (mm)1 V5 q4 z. A: P
3 I+ y7 B4 y3 b, h, I
齿顶高系数 ha*=1.00" i- h ^( K: y) G) t% i1 N
顶隙系数 c*=0.25/ D/ b0 a7 ]% ?% L2 O' N
压力角 α*=20 (度)2 |# A# y5 `5 S. K, e9 g& H
端面齿顶高系数 ha*t=0.96472" n3 X' B5 }! }0 n
端面顶隙系数 c*t=0.24118
# g* |8 I `! s# g* p( y 端面压力角 α*t=20.6705673 (度)! U# P8 \0 Q# D! a& n
& t0 f. j8 r0 z; w$ x9 J x
* ]* X, |6 @, z3 Y% ~七、检查项目参数
; D7 ?' z; A# G7 x1 ~- t( @/ _ 齿轮1齿距累积公差 Fp1=0.04174
! G$ S* u g# w- o2 U5 h 齿轮1齿圈径向跳动公差 Fr1=0.035425 e, [: \& e0 [0 w' h
齿轮1公法线长度变动公差 Fw1=0.02838- B: l% G2 Y5 y+ d% Z# l
齿轮1齿距极限偏差 fpt(±)1=0.01542
6 c$ s" N. T/ R, S3 I' O 齿轮1齿形公差 ff1=0.01153+ \7 K. c1 K' w6 w; o
齿轮1一齿切向综合公差 fi'1=0.016174 D$ L! J) G. H; c& i
齿轮1一齿径向综合公差 fi''1=0.021869 ?" O- y4 u. c: A8 W7 k6 }) q
齿轮1齿向公差 Fβ1=0.01239
( O0 t: t9 l2 b$ G 齿轮1切向综合公差 Fi'1=0.05327
) n) W/ b1 N/ }! B5 e' _% ?- H 齿轮1径向综合公差 Fi''1=0.04958& u$ d: M6 e2 A5 g7 ?6 o
齿轮1基节极限偏差 fpb(±)1=0.01443
- u; k: {4 B6 `0 O, x 齿轮1螺旋线波度公差 ffβ1=0.01560% f& A. Z; R2 {9 w# ~8 O& A6 g
齿轮1轴向齿距极限偏差 Fpx(±)1=0.01239/ v) G$ n, \) e, E+ \) [
齿轮1齿向公差 Fb1=0.012396 E% Y: s$ c) z, {
齿轮1x方向轴向平行度公差 fx1=0.012390 @) s6 J4 g7 U- R# b* t
齿轮1y方向轴向平行度公差 fy1=0.00619
) i7 F3 J9 E& `* W 齿轮1齿厚上偏差 Eup1=-0.061694 ~+ J( a! p/ |' {1 j% f. W
齿轮1齿厚下偏差 Edn1=-0.246746 _: M* ?* o5 z. \/ P% O
# Z* e; n( c) C) I2 Y) e 齿轮2齿距累积公差 Fp2=0.07095
4 M' b) h7 s2 D1 p 齿轮2齿圈径向跳动公差 Fr2=0.04828
3 o; h* T! F4 w# \7 ` 齿轮2公法线长度变动公差 Fw2=0.03639' {5 k, C/ Z2 _6 [
齿轮2齿距极限偏差 fpt(±)2=0.01690
C p5 ?+ [. Z# E 齿轮2齿形公差 ff2=0.01327
. K/ I& m5 t1 r0 Z! K7 x! L 齿轮2一齿切向综合公差 fi'2=0.01810
4 J; S, s+ g$ O4 }1 c' u$ N% T 齿轮2一齿径向综合公差 fi''2=0.02391" X# v, K& B4 N+ O" S9 D" {
齿轮2齿向公差 Fβ2=0.00630
& b* s- b/ P0 j/ R: b& z 齿轮2切向综合公差 Fi'2=0.08422; o, K: Z" I3 g+ ?# e
齿轮2径向综合公差 Fi''2=0.067591 I. F; l" v$ r$ \4 m2 y: }
齿轮2基节极限偏差 fpb(±)2=0.01581
2 b3 W/ g* @6 q. m) y. S- l 齿轮2螺旋线波度公差 ffβ2=0.01746
! j4 r* n) x2 J7 B; D 齿轮2轴向齿距极限偏差 Fpx(±)2=0.00630
3 f; f% t. z1 G. E; D% m* T 齿轮2齿向公差 Fb2=0.00630
, _) r; o! `" D 齿轮2x方向轴向平行度公差 fx2=0.006305 ^% w/ E# Q8 V C- }
齿轮2y方向轴向平行度公差 fy2=0.00315
: B# }. i$ }6 w2 |; A 齿轮2齿厚上偏差 Eup2=-0.06759
3 m! h( a. F3 T1 B& H 齿轮2齿厚下偏差 Edn2=-0.27037( a1 g- ~ V9 S& F/ u
0 u1 n7 v* V, F' v( C7 _ 中心距极限偏差 fa(±)=0.02730
/ D* G+ E2 y9 I" a3 ]7 t! J: l1 F/ l/ ?* u; a8 o* n' s
3 Z' a& T! ]3 S6 W) {$ f八、强度校核数据7 D) \0 S6 V( C1 C3 L
齿轮1接触强度极限应力 σHlim1=960.0 (MPa)
/ S% A0 C6 X- A; t* O" V 齿轮1抗弯疲劳基本值 σFE1=480.0 (MPa)" i0 C/ e& f6 P: W* I9 H+ @" m
齿轮1接触疲劳强度许用值 [σH]1=931.2 (MPa). A5 q; s, D& N. ^- a
齿轮1弯曲疲劳强度许用值 [σF]1=342.9 (MPa)' g- O: U V2 r0 l9 q
齿轮2接触强度极限应力 σHlim2=960.0 (MPa)
8 w# u u5 l! M( ?/ y+ n4 N: L4 [ 齿轮2抗弯疲劳基本值 σFE2=480.0 (MPa)
% A% l0 ]) {0 T. }& r! G" D 齿轮2接触疲劳强度许用值 [σH]2=931.2 (MPa)) ~. x6 V9 i% j( B
齿轮2弯曲疲劳强度许用值 [σF]2=342.9 (MPa)
: ^4 y) t. z( I7 I) W 接触强度用安全系数 SHmin=1.00' n/ r! v5 d+ R. }' u
弯曲强度用安全系数 SFmin=1.40
) L. R8 o6 c" y5 C/ w2 P+ R$ j* a 接触强度计算应力 σH=979.7 (MPa)) x8 N4 C$ T) Q# X, m
接触疲劳强度校核 σH≤[σH]=不满足 o( G0 n/ B m# B6 k
齿轮1弯曲疲劳强度计算应力 σF1=304.0 (MPa)
8 v& ~3 ~9 @9 V 齿轮2弯曲疲劳强度计算应力 σF2=278.3 (MPa)
: h- r& b% ^2 F2 Q: `9 `: g4 x 齿轮1弯曲疲劳强度校核 σF1≤[σF]1=满足9 d* a3 B! n' R1 h% D0 R) y- p
齿轮2弯曲疲劳强度校核 σF2≤[σF]2=满足! ], g. `, \9 D* F$ C6 e" x
- i4 W, s( \2 {( |* P
& Q: B* R) M* B# H& q8 d1 j' U. e P九、强度校核相关系数' P" w: c n( k% m0 I
齿形做特殊处理 Zps=特殊处理
$ o9 S }: j5 _- K) E! n 齿面经表面硬化 Zas=不硬化# d/ W- p o2 r2 ]9 B
齿形 Zp=一般/ G+ y/ w2 j2 s1 J
润滑油粘度 V50=120 (mm^2/s)
( f) u( t, o- f7 N g 有一定量点馈 Us=不允许% n1 F0 t' R% J; @: V/ \: E& Q2 i' c
小齿轮齿面粗糙度 Z1R=Rz≤6μm ( Ra≤1μm )6 q0 f% X$ ?' g
载荷类型 Wtype=静强度
& F. W. M5 p2 `: f: B+ `. z 齿根表面粗糙度 ZFR=Rz≤16μm ( Ra≤2.6μm )5 p9 J$ P5 c; Z8 s
刀具基本轮廓尺寸 HMn=Hao/Mn=1.25, Pao/Mn=0.386 N9 J' k; v3 a3 T" V
: Y, R# b& G- J* R 圆周力 Ft=4897.44266 (N); `. E: v. p/ q) [1 l0 s
齿轮线速度 V=2.04182 (m/s)9 j& H$ l, |: B1 `, H. i
& G, {# N% k1 K2 e- d! Q! i 使用系数 Ka=1.25000
; q% V( o7 x/ h; j$ H, O4 a 动载系数 Kv=1.03781
. v6 `5 ]* l8 O4 R. q 齿向载荷分布系数 KHβ=1.00000, X% S: u" v, m
综合变形对载荷分布的影响 Kβs=1.000001 q4 i, d2 q! C
安装精度对载荷分布的影响 Kβm=0.00000
8 l7 F8 V b# ^! H( B" q 齿间载荷分布系数 KHα=1.10000
2 c! e8 l& _1 v/ |9 Q 节点区域系数 Zh=2.42227- U. @% a- R' q; U
材料的弹性系数 ZE=189.80000/ I$ e3 v3 A2 {! t( ?8 n
接触强度重合度系数 Zε=0.82251/ S) V0 ]& V6 |1 E
接触强度螺旋角系数 Zβ=0.98220
$ V: r$ u$ r% T. q* ^5 {. w4 l' k 重合、螺旋角系数 Zεβ=0.80787
7 ] g; ^" x) S/ d 接触疲劳寿命系数 Zn=1.00000
0 z) V4 [: E( p) x' V 润滑油膜影响系数 Zlvr=0.97000
7 [# V3 ~; K2 p$ \, U2 N2 K 工作硬化系数 Zw=1.00000
+ z# R2 E; l' F' T- D 接触强度尺寸系数 Zx=1.00000- I/ j" y; z# Q. r! p" V4 r
+ i |; \8 J- Q3 e# c' A+ Z) W 齿向载荷分布系数 KFβ=1.00000/ J2 D% u5 _: x7 w3 o& t) `
齿间载荷分布系数 KFα=1.10000: c9 i) m1 }! X. y1 i) c/ |
抗弯强度重合度系数 Yε=0.72114
1 M6 d& J& y8 H 抗弯强度螺旋角系数 Yβ=0.90802
; r9 X$ x, u& d 抗弯强度重合、螺旋角系数 Yεβ=0.65481. r- n2 @+ L: u
寿命系数 Yn=1.000008 Y# k" Q1 L$ S! ^& d
齿根圆角敏感系数 Ydr=1.00000
! ~1 ^- i6 t4 Q0 j8 l. } 齿根表面状况系数 Yrr=1.00000
* l+ ^( \8 d! [. P 尺寸系数 Yx=1.00000
* }$ q- c7 |( c2 c O' `, a 齿轮1复合齿形系数 Yfs1=4.33428
# B8 F, T( J. p6 { 齿轮1应力校正系数 Ysa1=1.555687 j5 Z" p0 U# W: ^6 M5 A3 h o& n$ v
齿轮2复合齿形系数 Yfs2=3.96724
- a' g9 a# `+ H6 i, g3 T 齿轮2应力校正系数 Ysa2=1.76884 |
