查看: 2290|回复: 1
浅析Moldflow
发表于 2010-12-20 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
moldflow 是一个提供深入制件和模具设计及注塑分析的软件包,它可为企业提供强大的分析功能、可视化功能和项目管理工具。这些工具使客户可以对制件的几何形状、材料的选择、模具设计及加工参数设置进行优化以获得高质量的产品并进行深入的分析和优化。
5 n7 V. ?" C! u" [/ \5 H其主要特点如下:
3 y1 r# H1 K7 B. E' l' _/ [1. 集成的用户界面 , o" T/ Y. J( H# V
集成的用户界面使用户可以方便地输入 CAD 模型、选择和查找材料、建立分析模型、进行一系列的分析,并采用先进的后处理技术使用户方便的观察分析结果、它还可以生成基于 INTERNET 的分析报告,方便的实现数据共享。
1 z; \" G4 q1 Y/ J2 m& I
% ^$ B) U% c6 \& \# i4 R2.CAE 模型的获取
% C5 O# @" j, n- K$ CMOLDFLOW 提供了 CAE 行业最优秀的 CAD 集成方案,可以实现最广泛的几何模型集成。包括线框模型、表面造型、薄壁实体以及难以用中型面来表达的厚壁实体。无论您设计的几何体是什么形式, MOLDFLOW 都提供了易于使用的、稳定的、集成的环境来处理您的模型。 4 \, _( z9 ^9 m* u
对于线框和表面造型, MOLDFLOW 可以直接读取任何 CAD 表面模型并进行分析。在用户采用线框和表面造型文件时, MOLDFLOW 可以自动生成中型面网格并准确计算单元厚度,进行精确的分析。 MOLDFLOW 的中型面模块用于处理薄壁制件,节省了用户大量的 CAE 建模时间,使他们致力于 CAE 分析和优化。 ! l8 v8 p( n5 Y* p( v: K4 A
对于薄壁实体, MOLDFLOW 的 FUSION 模块基于 Moldflow 的独家专利的 DaulDomain 分析技术,使用户可以直接进行薄壁实体模型分析。这将原来需要几小时甚至几天的建模工作缩短为几分钟,无需进行中型面网格的生成和修改。 FUSION 可以直接从塑件顾问中读取模型而进行进一步的分析。 6 }# h" W* W( m
对于厚壁实体 Moldflow 的 MOLDFLOW/Flow3D 、和 MOLDFLOW/Cool3D 模块采用全三维的自适应网格进行全三维分析。
# g; L, s9 M+ i, Z* J这三种方法提供了最广泛的几何设计模型的集成,是其它软件难以匹敌的。
8 p8 n$ A% ]7 H. u9 U4 O4 }% `8 V3. 分析功能简介 # g7 J6 Q% K1 @" X1 ^, K
注塑流动模拟 MOLDFLOW 的流动分析模拟了塑料熔体在整个注塑过程中的流动情况,确保用户获得高质量的制件。使用流动分析用户可以优化浇口位置和加工参数、预测制件可能出现的缺陷、自动确定取得流动平衡的流道系统尺寸。
' J. n% M6 |% N9 S# j( P+ @冷却模拟注塑和保压过程得到了优化后,可以进行冷却系统造型:包括流道、模具外形、镶块等,并进行冷却分析。
1 x1 L& @" Y4 p8 h结构模拟 MOLDFLOW 的翘曲分析可以预测塑料制件的收缩和翘曲。可以使用线性和非线性方法来精确预测翘曲的变形量,并指出引起翘曲的主因。 MOLDFLOW 的模内残余应力修正算法 (CRIMS) 使用户可以精确分析 Moldflow 数据库中 500 种材料的翘曲情况。 MOLDFLOW 应力分析功能可以分析塑件的在外力状态下的结构性能,它提供一个线性分析方法在概念设计阶段,快速预测制件是否符合设计的结构要求。采用非线性方法来确定由于外载荷而导致的永久变形。
& h* U; t% K# B" v纤维取向分析塑料的纤维取向对注塑制件的机械和结构性能有着重大影响, MOLDFLOW 先进的可视化工具使客户可以清晰的看到纤维取向在制件的各个部位的分布,从而获得制件的刚度信息。 + B' N4 ~' z( ]/ J  d' A- t: Y0 {
注塑参数优化 MOLDFLOW 的注塑工艺优化功能对于每一特定制件,自动的确定其最优加工工艺参数和注塑机参数。它的分析结果可以作为 MPX 的输入参数使试模快捷高效。
. _- p( d8 l4 ]: G9 L9 f气辅工艺模拟使用 MOLDFLOW 可以模拟体积控制和压力控制气辅工艺。它首先模拟聚合物在模具中的流动,然后模拟气体在型腔内的穿透情况。
. W/ K4 u1 q0 |( c- A: D7 t' a: r热固性材料注塑模拟 MOLDFLOW 提供工具进行热固性塑料成型的模拟:如注塑成型、 IC 卡成型、树脂模塑成型、 BMC 材料模塑成型和反应注塑成型等。 ; U5 p; z4 l5 F$ A/ }8 Z. z
发表于 2010-12-26 10:11 | 显示全部楼层
我是刚刚接触这个学科的新人,能发点入门资料给我学习下吗?( f+ O, B1 J/ O0 x
我的邮箱woodshsl@126.com# k5 X9 v6 H' U7 A, \: H
谢谢
GMT+8, 2025-6-20 20:58 , Processed in 0.121589 second(s), 25 queries .
