查看: 3206|回复: 1
了解如何选用压力机
发表于 2010-12-20 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据冲压工艺性质,冲压件批量大小,模具尺寸精度。变形力大小,设备情况。压力机选用包括选择压力机类型,确定压力的主要技术参数。 ' `, I, n  J. M$ ]8 J( Q' _
3 S' {2 \# T7 k* a
 (1) 压力机的主要技术参数。
5 Q8 Q8 L% J5 v& [, A! @- Y  1、 公称压力(吨位)
+ m  I) G$ l+ K    在滑块的行程中,压力还是常数。 - L* Q7 a, l# E5 D( n& \) c
    公称压力:指压力在下死点前某一位置(曲柄离下死点20°-30°时)滑块所具有的压力。 & v$ k1 O" |1 o& g9 y
  2、 滑块行程
* P7 Y  T' r/ i+ E9 y4 @( X/ _2 r  {    滑块以上死点到下死点所经过的距离。
; a; D! B: _, |+ c  3、 闭合高度。
. {9 S1 X' B8 F5 X" w9 m2 n    滑块在下死点时滑块低面到压力机工作台的距离。 7 ^/ K% n" F+ N8 u
  4、工作台尺寸。 / }, J, t) x# w1 B+ e2 D# c1 o7 ~# |
  5、 模柄孔尺寸
2 _1 v$ U7 c. |: {% x+ f3 C8 H  6、 连杆调节量
: T" @; H) a7 }  7、 功率
, g0 S& ^( Q; W" S8 W8 |! d: y( |# v% k# \( l0 ^- l# f* N
 (2)冲模的闭合高度。
6 Y% ]5 i8 I7 c  冲模的闭合高度是指当冲模的上模在最低工作位置时,下模座底面上模座顶面的距离。 / M$ b4 J4 M4 v1 Z
  冲模的闭合高度,必须在压力机的最大装模高度和最小装模高度之间。
  D# d6 X: N4 q, y* V& p  压力机的装模高度指滑块在下死点时,滑块下平面距离工作台板(主垫板)上平面的高度。比装模高度多余一个垫板值。
' i' z; P! x0 @8 f1 f3 I  冲模闭合高度与压力机的装模高度应满足。 6 h; A/ J6 W) k- {
    Hmax-5mm>=Hm+10mm 1 E+ J# w2 ~! u4 j9 W
: ]2 A% r" h' t五、冲压设备规格的确定:
* p3 m5 U3 e' h4 _' k, u1)、 选择的压力设备的类型:根据要完成的冲压工艺的性质,生产批量的大小,冲压件的几何尺寸和精度要求。
- S* s7 R6 I& k0 FA. 中小型部裁件变曲件拉涤件生产,采用开式机械压力机。 + r9 h1 J( O3 M/ f1 t6 B" U
B. 在中型冲压件生产采用闭式结构形式的机械压力机。 ) `7 N2 V2 p" a3 G
C. 小批量生产,大型厚板冲压件的生产采用液压机。
" I6 `% k  l1 E7 ]4 BD. 大批量生产或开头复杂零件的大量生产中,选用高速压力机械多工位自动压力机。
9 }9 {$ W( i* N* O, z2)、 规格的确定、根据冲压设备部压件的尺寸模具的尺寸和冲压力来确定。 $ D0 I1 t: w0 u7 ~& ?8 P2 {
A.所选压力机的公称压力必须大于冲压所需的总冲压力P压机>P总 - ^& E2 ]3 t0 v# }5 S! p
B.压力机的行程要适当:行程直接影响模具的主要高度引程过大,凸模与导板分离导板模或导柱导套分离。
$ _% M+ J' o2 Q( _- yC.压力机闭合高度应与冲模的闭合高度相适应,即冲模的闭合高度介于压力机的最大闭合高度和最小闭合高度之间. 9 `' m9 `. C' w+ Z' u" C
D.压力机工作台面的尺寸必须大于模具下模座的外形尺寸,并留有安装固定的余地,但工作台也不应太大,以免工作台受力不好
发表于 2011-1-25 19:46 | 显示全部楼层
书上有的吧
GMT+8, 2025-5-19 15:56 , Processed in 0.066666 second(s), 24 queries .
