ug NX7.0在win7下的安装方法 一、 双击运行launch.exe程序文件。会出现一安装界面,如下: file:///J:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-17605.png 二、 点击第二个按钮【Install License Server】安装许可文件。同UG4在XP下的安装方法一样,只是暂不更改计算机名称。(如果在XP系统下安装,这一项就要省掉)。 三、 点击第三个按钮【Install NX】安装主程序。方法也同UG4在XP下的安装方法一样。直至完成! 四、 把NX7.0\MAGNiTUDE\Program Files文件夹下的UGS文件夹拷贝到你的安装目录下进行合并 file:///J:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10733.png 单击【是】 五、 运行许可证服务器 点击计算机左下角的【开始】按钮,在弹出的菜单中找UGS NX7.0\NX许可工具\Imtools,点击Imtools 运行 file:///J:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2910.png file:///J:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4924.png 六、 设置服务器选项 如下图:单击选择右上角的【config service】选项卡‘将前两个写有:path to the ...file的选择框内的内容通过单击【browse】钮,进行更改,选择UG7.0\UGFLEXLM里的相应文件,分别为Lmgrd.exe和nx7.lic,第三项随便写,我学的是a,然后以由右到左的顺序分别把下面的两个“√”打上。完成后单击右上角的【Save servece】按钮进行保存。file:///J:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-6724.png& d+ \. \+ P" ^2 i1 s1 ?6 A& r
切换到star/stop/Reread选项卡file:///J:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32691.png 在点击左下角红圈里的按钮。关闭对话框。OK,可以了!祝你成功file:///J:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7297.png |
