查看: 2033|回复: 0
以A4纸张作为原料的全彩色3D打印机
发表于 2013-10-28 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
! W8 ~8 m0 Q: }/ P7 Q0 \虹膜(Iris)3D打印机以普通的纸张为原料,能打印出接近于真实色彩的3D模型。优点是原料便宜,无毒环保。以纸张为原料的3D打印机在材料工艺上属于LOM(Laminated Object Manufacturing), 在制作实心较大物品上比较优势,镂空结构需要比较多的后续处理。但据网友大树说,Mcor Iris最大的问题还是速度,打印10cm高度,大约要24个小时以上,而且最高只能打印15cm的物品。
, b, M+ p% r1 @# h3 K  G3 N6 s技术规格:
: ^. U4 k; X" V+ Q: W色彩:100万以上(CMYK—4墨盒包括黑色)。Mcor三维打印机打印的所有部分都是彩色。, ?# ^) n# H& Y" {! P* n; S
彩色分辨率:X,Y,Z轴:5760×1440×508 dpi。所有表面都为高分辨率,包括削去部分和侧面。! F0 o' B, V" g2 v, d# w( Z! B* j- L+ I3 w
机械分辨率:X,Y,Z轴:12μ,12μ,100μ$ @" K4 ?0 B0 P1 {+ g
打印面积:A4纸:256×169 x 150mm
1 m! h. O: v2 U. L$ p8 }) s材质选择:A4标准的办公纸80gsm(160gsm的彩色纸)。# ]  G# ~4 a$ }2 |" G
单层厚度:0.1mm/0.19mm(包括彩色纸厚度)。  x. h& D# c) ?( ?% A+ ?" \+ c; _
打印文件格式:STL,OBJ,VRML4 J3 g7 I; J/ m
系统:Windows72 y! U8 Z4 L/ F6 N4 ?$ F+ g* @, T
电脑要求:PC 2GB内存和100GB硬盘,2个以上网络卡口  `9 j% F  A# B$ ]: @  x9 f8 P
打印机尺寸:95×70×80cm(高)
+ \8 E3 ~' T& a8 W- O4 \打印机重量:160kg
# z( n1 Z$ Q% v! K; l; ~$ M0 [展开尺寸:120×80×100cm(高)
2 Z" q/ O" M3 s/ b标准重量:150kg) x) m- C* I5 S
电源:350 W,240V 50Hz% A) g& P, H, _3 D
标准:CE,UL4 V  o% L* s. C; l9 @: b8 p
GMT+8, 2025-9-17 21:43 , Processed in 0.080710 second(s), 28 queries .
