查看: 848|回复: 0
分析脱模爽在注塑生产中的应用
发表于 2010-12-24 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
脱模爽:颗粒状产品,改进制品表面的光泽性、润滑性,并显著提高制品的冲击强度和抗张强度: - Y# B8 A+ y$ e! l
6 j, s: H8 {, r% u* H
主要用于薄壁精密注塑、挤出产品加工,与塑料粒子混合均匀后直接注塑: / ~4 j, ^7 @% u8 m( M  x
! c( d; L2 A: D% C; g/ y7 m1、 提高树脂的加工流动性,使充模容易;
+ S0 W  ^7 m. C+ `; [# |2、 降低产品表面摩擦,有利于产品在高温复杂的模胚中的脱模,提高表面光洁度、光亮度和滑爽性,提高耐磨抗刮性,提高表面触感;
" t" L5 r; _* J6 }3、 提高材质的均一性,减低结合线问题,改善熔接线的强度,改善制品的高温翘曲和低温开裂现象,降低废品率;
% }( F% m( c  d% X( M9 L0 {4、 降低加工温度,缩短冷却时间,优化加工周期,实现低成本、优质和提高产量。
GMT+8, 2025-2-24 05:04 , Processed in 0.101025 second(s), 24 queries .
