查看: 1458|回复: 0
介绍塑料压铸的工艺
发表于 2010-12-27 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在压铸工艺中,热固性树脂料加入一单独的料腔,常叫料槽,然后强制送入一个或多个闭模中进行聚合(固化)。: s8 ?$ O0 Z& x# z0 ^% s
$ P" g9 q3 N4 u" u% g
1 _4 {" H: G- p) Z+ q
料道,也叫注道和流道,使物料从料槽流向模腔,进入模腔之前经过限流器或浇口。很多模腔具有单一料槽。料腔中的空气被进来的物料所置换,并通过一特别放置的排气口排出。& \/ y( t" h6 j6 L3 K/ E
% ?1 ]# U/ H( S; g7 g* s
当物料置入料槽中时,在一紧凑的[url=]测量[/url]装置中测料量,然后预热到接近聚合温度。一次只加入足够一次的注塑量。% |+ |( ]2 Q! @/ j* e
& f, y& E) f+ V7 f- \  _! j( `将预热的原料送出料槽的力再将其送往一注料器,该注料器紧接装在料槽上,以防止从活塞和料槽边之间的缝隙中漏料。通常将密封套卡进注料器以进一步防漏。2 X) g' c9 N2 t+ H+ t
0 v4 I3 q: C2 x料槽、注料器、浇口、流道和模腔的表面维持可使原料迅速固化的一定温度,根据物料性质、[url=]模具[/url]的设计和制件的几何形状该温度为280380°F
7 f3 A& |) k1 T! i! e% p/ T: x. f: @
在压铸物达到固化期的终点时,将该次完整的压铸物进行脱模,包括脱除浇口、流道、注道和料槽中形成固化料垫(叫做残料)。
, U, @+ z8 b" v$ E+ _0 |2 k% s2 Q+ l% U; M, e4 ?
在[url=]压铸[/url]中,物料的预热很重要。冷料流动缓慢,先进入模腔的料尚未到其终点,即可能聚合。若发生上述情况,产品质量低劣,不仅是外观,也体现于机械性能。有些例外,如一次注射量很少,或一些低粘度的物料。可用加热灯或炉子加热,但有效而常用的方法是用专为塑料模塑制做的介电加热器。8 B& J8 Q' n2 {9 w, K8 x. k% [5 X
" t) O' D% Q( R  `- e' X% Z现在也常用热固性材料的[url=]螺杆[/url]式塑化加热。
; Q2 @+ P# ^1 n6 f% v5 R1 ]# w
: Q! ]& C5 q& A4 ~" R. M; y/ q这种设备可以与模塑设备结合在一起,也可以是独立的,具有减少体积和对进料量测定准确的优点,在其它系统中必须与预成型相结合。
/ c$ z- o! @$ n" Z' V, u8 t3 R# M
4 ~2 k) c5 z  R+ ?压铸模的种类
3 b6 h! y. Z% S1 i& J- V
& Y9 q1 p. X2 I: E1 e“整体料槽压铸”一词最先被使用,是因为料槽和注料杆是作为模具的整体做在一起的。最常用的是圆形料槽,也可能用其它形状的以适应特殊浇口的要求,以少产生废料。/ N( Z( ]- R. e+ B, |
1 s7 S' t: S8 H. p
一种简单的压塑型压机可和压铸机一起使用。整体料槽模框是料槽在中间的三板型的。送料注杆安装在模框的顶部,模腔在底部。" a$ [! Y  [* W2 E
8 Q$ f" ?) I  D) X9 r1 z料槽占的面积至少比模腔段中总合模面积(与塑料[url=]材料[/url]接触的水平面)大10%。这样可防止多余的合模力引起模子溢料。4 b+ {% j* [. E7 ~
6 Y, H$ G% k9 C8 M材料固化以后,通过移动脱模杆的压力将制件脱模,但废料和注道残料仍被一个或多个模塑的“鸽尾”保持在注料杆的底部。, p3 p. d8 U: o' g# A
( j, L- i- o- ?( D! {+ c用木杆或软锤除去废料和的进行清模。/ t; m& {8 j" h
& \9 }  L+ {( t9 ~, k" a' i
在用单料槽产生大的废料时,有时可用双料槽向多模腔供料。这时,尽管两份料槽的重量尽稍微不等,仍需用一横板去平衡每一料槽中的压力。
5 f& Y+ p3 u' M0 j4 B/ T% ]2 Z9 f/ U
2 b2 Z; p* x  l3 l1 K压料杆式压铸模具也叫注料杆式模具,它用一辅助压力柱塞强迫注料杆进入料槽(或料筒),从料槽中将料取出移到模腔中。压铸压力和[url=]压铸[/url]速度容易控制,与合模压力无关。/ C9 O4 O% a: ^2 u# Z% ^* F5 K& }
: K6 ]+ @3 Z! X4 m/ O$ L, f
压料塞式压铸模具中料槽的大小(决定废料的大小)只需要大到和深到足以满足正好加料量即可。
( p1 ]! |9 f; e# Q) p
3 Z$ t( Z9 n# ^" e+ d最大料槽面积由压铸机的辅助柱塞给予的力(以吨计)和被3.5整除来确定。这可保证3.5吨/英寸2的压力用作模塑压力,对于大多数压铸级料的配方,该压力是足够的。% }7 e; y% D; w7 A1 k8 l" x
2 I& U3 l2 N. I# z, s3 A6 J! K辅助柱塞通常装在较上部的固定压板的上面,向下作用。冲压柱塞使下模板向上移动闭模。当模夹紧以后,原料装入料槽,辅助柱塞施加力。合模柱塞和辅助柱塞施加的力比,一般为3141
. S9 U3 ~% T) P, b9 {: Z( v  ~  Q8 Q8 x- ?  g% Y1 r% S( w
料固化后,辅助柱塞退回,压铸机打开。模塑制件、废料、流道冷料同时被脱模杆送出。8 Y6 l' B7 G  L  t+ f! ~! n4 j
6 {7 b8 n) ^# x9 G  O8 t/ E
这种铸塑模的一种变形是三板注料杆式压铸模具,其中有一浮动的流道板将物料分配到直接向模腔供料的料道中。
& ?2 B  U; n+ T* \4 a0 h! \, e& P& G
# {0 M. `0 u) ?1 V3 I该法适用于合模线不能开流道的地方,或在合模线平面上移动型芯、制件非常不规则而十扰侃迈布置的地万。- \/ {& P" j. M  f4 S! s2 B
* r5 h4 Y! x  C+ }  g' z$ G
特殊设计的压铸机有以下几种类型:
( E/ j9 s8 ^5 d$ D9 w: v
4 ~1 b+ s  Q$ R# v1)底挤料杆压铸模具装在压铸机中,其中辅助柱塞安装在主合模柱塞中,若一个或多个压铸单元之间有足够的空间,则该辅助柱塞安装在下压板上。
; l) E. ]) F, Z. M+ W. q% h
' d6 E+ A6 W4 M1 _# z+ S这种方法的优点在于,模具打开时可向料槽中装料。
: l$ F9 h* x- G7 t9 L/ D6 u  J
( T. ~* @% }) C! J0 r) L4 R, ?' o这种设计比在向料槽装料之前等待闭模的设计稍快。并且辅助柱塞的冲程可缩短,每一循环可节约数秒钟的时间。
2 {; D! _+ K, H0 a4 l) u' n9 r
' `6 D( n: D4 ]" P" U- ^用上述压铸机可用顶柱塞注料杆式压铸模具,但预压料锭要对准,以保证材料很好地进人料槽,否则闭模困难。
( j( \3 V5 ~8 ^' P+ f+ I6 }5 f: E  F; m% M& ~7 Z+ t
2)带有向多个料槽供料的多辅助柱塞的压铸机,具有可充多个模腔、不产生废料和不需要效率低的长而弯曲的流道。
: P: h- i. u# S: a) l/ @3 ^' W, G+ N" S  g3 _+ s
3)小型的用粉料的压铸机可自动压铸,可以水平操作也可垂直操作,有与合模柱塞垂直的辅助柱塞,用于原料的合模线注料。
' c# d& n) V9 j0 S& B4 T' a' n3 @
4)对预制整体模塑料(BMC),通常为玻璃纤维填充的聚酯,有水平式压铸机,带有供料附件可将料压实,再送往压铸料筒。- F  }; J1 \. H5 A9 f) ~0 x
6 W2 h3 I$ m" \! w: v/ {/ Z5 @
5)压铸机是热固性树脂注塑模塑机的原型。这种机器将螺杆塑化和预热模具结合在一起。
* ?- g+ i$ t/ O' W
& @1 D9 l, ?$ w2 w& D预热后的料送往模塑合模线处或紧格有模县下面的庆铸料筒中。
GMT+8, 2025-5-19 11:53 , Processed in 0.166552 second(s), 25 queries .
