查看: 1547|回复: 0
冲压模具材料选用的原则
发表于 2010-12-27 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在冲压模具中,使用了各种金属材料和非金属材料,主要有碳钢、合金钢、铸铁、铸钢、硬质合金、低熔点合金、锌基合金、铝青铜、合成树脂、聚氨脂橡胶、塑料、层压桦木板等。7 r9 S! z! u; U0 _) f# B1 I8 u* t* i! a2 E7 p9 q. a& l/ M
" E' H( D3 q$ T/ u+ n1 J7 k 制造模具的材料,要求具有高硬度、高强度、高耐磨性、适当的韧性、高淬透性和热处理不变形(或少变形)及淬火时不易开裂等性能。1 B. V* o6 l5 g" e- Y! M
, J9 s2 ^* I, e+ X
# c/ J) X' \4 \2 ` 合理选取模具材料及实施正确的热处理工艺是保证模具寿命的关键。对用途不同的模具,应根据其工作状态、受力条件及被加工材料的性能、生产批量及生产率等因素综合考虑,并对上述要求的各项性能有所侧重,然后作出对钢种及热处理工艺的相应选择。" Y9 m9 z7 W# I& }3 p+ n7 g* g1 w! o! x, E* o% E0 H: I
4 n9 u% k, j1 u3 d% X, D
1. 生产批量) w! {7 L% }+ V( k
y7 p% ~8 i. ~5 o+ h6 u; @. {
* i6 a4 O0 l, s- w    当冲压件的生产批量很大时,模具的工作零件凸模和凹模的材料应选取质量高、耐磨性好的模具钢。对于模具的其它工艺结构部分和辅助结构部分的零件材料,也要相应地提高。在批量不大时,应适当放宽对材料性能的要求,以降低成本。+ o  y3 ?7 i& j3 P6 w
2. 被冲压材料的,性能、模具零件的使用条件2 p; b7 K  `3 x0 ~. w2 W: m0 I: p3 t- h, z
% g3 I2 K' X* B+ r& {. ]
6 c- y8 t9 S- t. j1 q1 q* t    当被冲压加工的材料较硬或变形抗力较大时,冲模的凸、凹模应选取耐磨性好、强度高的材料。拉深不锈钢时,可采用铝青铜凹模,因为它具有较好的抗粘着性。而导柱导套则要求耐磨和较好的韧性,故多采用低碳钢表面渗碳淬火。又如,碳素工具钢的主要不足是淬透性差,在冲模零件断面尺寸较大时,淬火后其中心硬度仍然较低,但是,在行程次数很大的压床上工作时,由于它的耐冲击性好反而成为优点。对于固定板、卸料板类零件,不但要有足够的强度,而且要求在工作过程中变形小。另外,还可以采用冷处理和深冷处理、真空处理和表面强化的方法提高模具零件的性能。对于凸、凹模工作条件较差的冷挤压模,应选取有足够硬度、强度、韧性、耐磨性等综合机械性能较好的模具钢,同时应具有一定的红硬性和热疲劳强度等。$ \3 w, j, T* [
9 V) n; n$ w# D3 G2 P7 \. Q0 e+ |8 F% M- [) P/ G! L+ ~
! e) I6 O2 R0 l    3. 材料性能3 |" Q/ G6 \% T$ X6 b' e# A) P) J) ]$ t% |1 M0 Z
- b; Q) U7 H7 s' N+ C
& F$ P: V, o% |+ B    应考虑材料的冷热加工性能和工厂现有条件。
: P6 X2 }, m* e2 D) F2 E8 J& D) e# S6 D$ k. K7 L  c/ R- W0 {* P; n
    4. 降低生产成本% [. K2 Q7 w: N# W
W4 p; F1 f4 M: z! x- q* w, m7 C
/ W( }) b# k8 @+ H: g    注意采用微变形模具钢,以减少机加工费用。
( v# t8 S. e# p/ p2 x b. O$ q3 F; {6 P$ X
3 k% Z' O1 C: ]    5. 开发专用模具钢9 [4 p% }% y+ e5 B& d! F
]% U2 R; F( y' ]6 }
' n: K# i) |- w) G/ h6 g" v    对特殊要求的模具,应开发应用具有专门性能的模具钢。9 D2 u( g8 h5 M- R
& q: C. T3 c0 {' ?; n8 E5 I; V$ L! k6 a3 i4 e; u/ X% j. m: F/ e% }. d5 |0 ]$ L  \5 B
    6. 考虑我国模具的生产和使用情况7 L1 G8 R, ]" P/ i$ T" y4 |/ s
; |+ i7 Y" X( u
3 R+ f" ~- I# |1 Y8 s选择模具材料要根据模具零件的使用条件来决定,做到在满足主要条件的前提下,选用价格低廉的材料,降低成本。
GMT+8, 2025-5-19 12:00 , Processed in 0.052688 second(s), 24 queries .
