查看: 888|回复: 0
分享丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)注塑工艺流程
发表于 2010-12-28 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABS通称丙烯腈丁二烯苯乙烯,是由丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三种单体共聚而成。由于三种单体的比例不同,可有不同性能和熔融温度,流动性能的ABS如与其它塑料或添加剂共混,则更可扩大至不同用途和性能的ABS,如抗冲级、耐热级、阻燃级、透明级、增强级、电镀级等。
9 W. S) @7 q: ~. z9 _
- W  p0 n  R8 S. C- i3 k* l/ xABS的流动性介于PS与PC之间,其流动性与注射温度和压力都有关系,其中注射压力的影响稍大,因此成型时常采用较高的注射压力以降低熔体粘度,提高充模性能。
3 z# |2 ]& i) L& O5 Y2 T) b; g7 Z% j
1、塑料的处理
& d4 m; n! p% H& R" T6 N+ w; n/ _* D# {, W" A. s4 Y9 c* ?2 R
ABS的吸水率大约为0.2%-0.8%,对于一般级别的ABS,加工前用烘箱以80-85℃烘2-4小时或用干燥料斗以80℃烘1-2小时。对于含PC组份的耐热级ABS,烘干温度适当调高至100℃,具体烘干时间可用对空挤出来确定。 - \- N/ W+ o+ o. [& K9 t
% P" @3 I' F6 ~0 m
再生料的使用比例不能超过30%,电镀级ABS不能使用再生料。
: T+ J# ]' c! B7 O( s$ A7 I$ G' z2 b/ c
2、注塑机选用
( |/ |3 Y; P" y2 u6 O; N; h. m
8 Q4 m( Q% z$ S) W4 G可选用华美达的标准注塑机(螺杆长径比20:1,压缩比大于2,注射压力大于1500bar)。如果采用色母粒或制品外观要求料高,可选用小一级直径的螺杆。锁模力按照4700-6200t/m2来确定,具体需根据塑料等级和制品要求而定。
" V% j' ~, T8 w* f) P  S2 k. f3 j' B9 a9 {5 T
3、模具及浇口设计
2 ^4 ^% P- W+ d- \; a2 X0 X  |4 ]+ h9 r1 ?+ j
模具温度可设为60-65℃。流道直径6-8mm。浇口宽约3mm,厚度与制品一样,浇口长度要小于1mm。排气孔宽4-6mm,厚0.025-0.05mm。
4 p% }, F8 K& r8 i
8 X7 N  t/ X" {* r# `4、熔胶温度 ; P. k1 K. s$ L/ L" X' ]% o; o+ W5 ?
. v* u0 ~. K# O- k$ T! ^/ K
可用对空注射法准确判定。等级不同,熔胶温度亦不同,建议设定如下:
7 I: i, B; Y( R3 @7 u5 W4 n3 ~. A' Z2 p' M6 p8 F
抗冲级:220℃-260℃,以250℃为佳
5 I7 R7 U$ w. K  r& B6 y  E电镀级:250℃-275℃,以270℃为佳   l3 p% [# o) d3 U3 m% A" s. b
耐热级:240℃-280℃,以265℃-270℃为佳
( V+ ^+ I' C% e4 o1 f. a4 c% ]! S  G+ ~7 f阻燃级:200℃-240℃,以220℃-230℃为佳 ! P6 s) j% f+ U1 z9 _: [3 k% L! Q  E
透明级:230℃-260℃,以245℃为佳 # Z/ k2 z+ G  ~
玻纤增强级:230℃-270℃
% l; F# X# h# R$ l
1 V% b. t$ U5 c& z9 q; D对于表面要求高的制品,采用较高的熔胶温度和模温。
" v% f% N3 b# D: n0 g2 S
: L$ |$ N4 {! [6 Y9 ]5、注射速度 ; Y- N2 X! D- C* ]' R2 y! l
1 z1 ~) o3 z7 M  K
防火级要用慢速,耐热级用快速。如制品表面要求较高,则要用高速及多级注塑的射速控制。 ( w) w% _1 I4 t4 N5 W# K
! L& L4 R& J* _- I# n0 [
6、背压
" e* Q1 ], j, C/ Z/ [4 m! ]" _, x, e" k3 H9 @
一般情况下背压越低越好,常用的背压是5bar,染色料需用较高的背压以使混色均匀。
6 M- a9 j) v% t  l- Q" b
" T/ d1 N( D3 U* H/ J7、滞留时间 8 q$ u, W1 w3 T& F' {- `; d
" d3 m1 p" j& C$ q在265℃的温度下,ABS在熔胶筒内滞留时间最多不能超过5-6分钟。阻燃时间更短,如需停机,应先把设定温度低至100℃,再用通用级ABS清理熔胶筒。清理后的混合料要放入冷水中以防止进一步分解。如需从其它塑料改打ABS料,则要先用PS、PMMA或PE清理熔胶筒。有些ABS制品在刚脱模时并无问题,过一段时间后才会有变色,这可能是过热或塑料在熔胶筒停留时间过长引起的。 9 p" B  V  ]5 C" I
/ n) R: S3 S+ L+ C/ Z, C2 H8、制品的后处理 ) ^& c4 B, J! r, _& G
- W! b# y7 }2 J5 J7 n0 K% b; ~一般ABS制品不需后处理,只有电镀级制品需经烘烤(70-80℃,2-4小时)以钝化表面痕迹,并且需电镀的制品不能使用脱模剂,制品取出后要立即包装。
& U: x' `7 Q7 Q( H- k
' _8 b% S, Q- B/ E+ j& i9、成型时要特别注意的事项
0 V4 O2 v3 `8 \9 o
/ J7 j. x8 ]/ {6 r: T# O有几种等级的ABS(特别是阻燃级),在塑化后其熔体对螺杆表面的附着力很大,时间长后会分解。当出现上述情况时,需要把螺杆均化段和压缩拉出擦试,并定期用PS等清理螺杆。
GMT+8, 2025-2-24 20:38 , Processed in 0.053530 second(s), 24 queries .
