查看: 1561|回复: 0
ABS树脂(塑料)百科详解
发表于 2013-10-31 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
     ABS树脂是五大合成树脂之一,其抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性及电气性能优良,还具有易加工、制品尺寸稳定、表面光泽性好等特点,容易涂装、着色,还可以进行表面喷镀金属、电镀、焊接、热压和粘接等二次加工,广泛应用于机械、汽车、电子电器、仪器仪表、纺织和建筑等工业领域,是一种用途极广的热塑性工程塑料。 % ^/ I8 V3 h. `. q5 `8 C& {
+ [# l9 W9 P7 p结构
ABS树脂是丙烯腈(Acrylonitrile)、1,3-丁二烯(Butadiene)、苯乙烯(Styrene)三种单体的接枝共聚物。它的分子式可以写为(C8H8·C4H6·C3H3N)x,但实际上往往是含丁二烯的接枝共聚物与丙烯腈-苯乙烯共聚物的混合物,其中,丙烯腈占15%~35%,丁二烯占5%~30%,苯乙烯占40%~60%,最常见的比例是A:B:S=20:30:50,此时ABS树脂熔点为175℃。
随着三种成分比例的调整,树脂的物理性能会有一定的变化:
    % i. w# L/ s/ w( I6 F5 o1 R
  • 1,3-丁二烯为ABS树脂提供低温延展性和抗冲击性,但是过多的丁二烯会降低树脂的硬度、光泽及流动性;
  • 丙烯腈为ABS树脂提供硬度、耐热性、耐酸碱盐等化学腐蚀的性质;
  • 苯乙烯为ABS树脂提供硬度、加工的流动性及产品表面的光洁度。
    7 ]) |! M% Z1 s7 ~' q" n
性质
ABS树脂是微黄色固体,有一定的韧性,密度约为1.04~1.06 g/cm3。它抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强,也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。
ABS树脂可以在-25℃~60℃的环境下表现正常,而且有很好的成型性,加工出的产品表面光洁,易于染色和电镀。因此它可以被用于家电外壳、玩具等日常用品。常见的乐高积木就是ABS制品。
ABS树脂可与多种树脂配混成共混物,如PC/ABS、ABS/PVC、PA/ABS、PBT/ABS等,产生新性能和新的应用领域,如:将ABS树脂和PMMA混合,可制造出透明ABS树脂。
生产
ABS有两种主要的工业生产方法:
    1 p, V$ t6 g3 r+ P5 E# |) o1 L8 D3 [
  • 将丙烯腈-苯乙烯共聚物(AS)与聚丁二烯(B)混合,或将这两种胶乳混合后再共聚;
  • 在聚丁二烯胶乳中加入丙烯腈及苯乙烯单体进行接枝共聚。
    7 U5 j' k# n5 X5 a, }( V
生产1公斤ABS树脂需要的原料和能源大约相当于生产2公斤石油。
奇美实业是世界上最大的ABS树脂生产商,其在台南市仁德区及镇江市镇江新区的工厂每年大约生产130万吨ABS树脂。其他主要的ABS树脂生产厂商包括:拜耳化工、LG化学、GE塑料、巴斯夫及陶氏化工等。
4 U  d3 s1 V+ v1 u7 T' \! d
GMT+8, 2025-10-14 15:21 , Processed in 0.051867 second(s), 25 queries .
