查看: 1164|回复: 0
一些注塑机操作过程注意事项
发表于 2010-12-28 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
养成良好的注塑机操作习惯对提高机器寿命和生产安全都大有好处。
) _% e* y7 j8 A' |8 O
8 L- O% L+ D8 d: V$ C/ H一、开机之前:
% j* K- v1 [5 E; n
+ K, e8 s; A0 s6 R" g(1)检查电器控制箱内是否有水、油进入,若电器受潮,切勿开机。应由维修人员将电器零件吹干后再开机。
4 f8 m# _. Q4 b6 t. B. C- T. B4 }" X. q6 D& q% r' a$ q8 f
(2)检查供电电压是否符合,一般不应超过±15%。 3 E* e1 J/ o6 x% X  l* x+ M
; E6 s8 Q4 s0 x+ C6 H3 i(3)检查急停开关,前后安全门开关是否正常。验证电动机与油泵的转动方向是否一致。
& X3 T# y" q$ u" O
5 G3 i) X+ Y$ @) [0 V+ @/ P(4)检查各冷却管道是否畅通,并对油冷却器和机筒端部的冷却水套通入冷却水。 * `( ~! F$ e. [5 c' r0 K3 ?/ Y
. M! @5 }: Q" e( y- x- o; Q' b+ B
(5)检查各活动部位是否有润滑油(脂),并加足润滑油。
  w! k5 v& D  R
) l! ?& U# Z! c. H# a, {(6)打开电热,对机筒各段进行加温。当各段温度达到要求时,再保温一段时间,以使机器温度趋于稳定。保温时间根据不同设备和塑料原料的要求而有所不同。
8 E; e2 M% R# y( o9 f: q! q2 e. c+ ~# G  R8 I4 \; [! n0 t2 ^
(7)在料斗内加足足够的塑料。根据注塑不同塑料的要求,有些原料最好先经过干燥。   M' f: {+ Z% s1 `7 Q
& I7 H) R( b- f3 @' F/ d: J) Q4 T* T(8)要盖好机筒上的隔热罩,这样可以节省电能,又可以延长电热圈和电流接触器的寿命。 & S' m, t& ?& k$ `8 z" l
0 k9 v% x7 Q* Q: v
二、操作过程中: ! u$ U- j$ K2 ], _5 r
- m; U( H% u3 G! {6 y% l(1)不要为贪图方便,随意取消安全门的作用。 & I/ t/ M/ F5 {7 f+ E, ?
$ D& a, x9 C4 w2 U. ~(2)注意观察压力油的温度,油温不要超出规定的范围。液压油的理想工作温度应保持在45~50℃之间,一般在35~60℃范围内比较合适。 0 E  S8 P  U. P5 N) r% M
; u7 ~- N/ x  a! e! w4 z, P(3)注意调整各行程限位开关,避免机器在动作时产生撞击。
  O$ g5 ^( ]- N6 ?- c% x9 a# C; a) ^1 d/ R2 E
三、工作结束时: ( F, h& v6 `+ M8 n- J0 R
& r/ x# e* M/ E(1)停机前,应将机筒内的塑料清理干净,预防剩料氧化或长期受热分解
' @* E' Q+ P2 L# p: V
% @# G4 _5 w) ^0 L9 D: [4 `(2)应将
模具
打开,使肘杆机构长时间处于闭锁状态。
- ~* ]9 w' m" i2 D+ [) }1 U% O) a, |, }' n' R* A
(3)车间必须备有起吊设备。装拆模具等笨重部件时应十分小心,以确保生产安全。
GMT+8, 2025-6-21 02:42 , Processed in 0.182152 second(s), 25 queries .
