细说CONFIG的配置8 P' J% W1 ]9 w& r4 l# o" k
2button_mouse_mmb_support yes, *no
; A% o7 y1 b" _, P* F yes :ctrl+shift+左键——旋转6 @' Q$ X9 ~; h' h* E
建议3键鼠标no,2键鼠标yes/ d" t( Q9 D/ U, N5 j; C1 `
补充一下:野火不管用了,2001以前的版本" ?5 _7 ]$ E) s
当你E文不好,学习资料却是E文的,怎么办?请看下面:
7 i9 r, X* l L9 k* j8 U2 E5 @ 对于一般的多语言版PROE而言:
% m' Q$ A1 V& U# d1 s2 `: \% v menu_translat8 F% n0 V& O7 D! q" u0 w
yes, no
2 ~4 n: d ?/ X5 E/ U 在运行pro/en的非英语版本时,指定莱单显示的语种,) o& l( r- M/ \4 Q' ~0 E6 Y
yes-使用本地语言! x% _) V2 i; s$ ~
no-使用英语,
- y) M4 S( Q: T8 Y6 q both-使用本地语言和英语两种语言(双语莱单),; Q2 y2 M8 M: o
公制模板的设置
; @3 A. Y! n" R0 q0 K pro/e 2001的缺省模板是英制,而我们习惯用公制环境来设计,每次新建文件得重选模板很烦人。在CONFIG.PRO中加 template_solidpart -->mmns_part_solid 缺省模板就变成公制了!& `! D' a6 M$ G
以此类推,其它为:
* K6 \; x8 M& f* ^) Q D" n1 o template_mfgmold mmns_asm_design.asm
( r: [% D: r& c template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt
) c0 G3 f& b4 f, B$ u# I- E template_designasm mmns_asm_design.asm; W8 E- Q; R% S7 v6 |) S
爽吧?
N0 ]$ H6 u8 ^+ c f display_planes yes, no: p: e9 I# s' Z8 U! W
控制基准平面的显示。要控制基准平面标签的显示,可设置配置选项display_plane_tags。
/ v) }# @ W, b) L: K# X yes - 显示基准平面。 no - 不显示基准平面。1 k8 g) H6 R6 [+ W" z& U5 d
display_plane_tags yes, no
$ e1 H* l( k: g) {8 G+ U 控制基准平面标签的显示。
1 M) H6 k( ^- \' b" ?2 m5 Y5 t ]5 | yes - 显示基准平面标签。 no - 不显示基准平面标签
3 Q( w7 [% L3 b7 j% _+ S 启动PRO/E后,生成“trail"文件的处理
) q1 p, b& S! \9 S+ j 这是pro/e的自动保存文件,很重要。你可以重新创建一个文件夹,把他放进去。0 ?& [" B# o0 S* B" Y
设置方法:# l i M! k; H
在C:下建立TEMP目录; I7 c; k* V" D9 y! v% t
只要在config.pro文件中加入TRAIL_DIR C:\TEMP就行了。( z! h& q- c C" y# J- h* f* P
要打开这类文件,所使用的方法是:
) v2 }: k7 e% I1 [, t 在MS-DOS下打入命令:copy trail*.txt.* data.txt即可
9 ^ ^# O( l" \5 W' u" V/ N 也可以在WINDOWS环境中—打开方式——选择记事本打开6 x( F/ T7 g S" m4 d6 o8 K
set_menu_width 整数(范围是8-20)(*8)! M* R/ T) x) a, g+ ?
根据所显示的字符控制菜单宽度。缺省为8,并可在字符8和20之间指定菜单宽度。对于常规的Pro/ENGINEER菜单,不需要使用这个选项。如果需要多于8个字符来显示对象或库文件的唯一名称(或者中英文双语言环境时),那么该选项很有用。如果只考虑这一点,那么记住,将游标放在文件名上时,消息窗口中会完整显示该文件名。8 n9 U& U$ W. M5 B
save_model_display shading_high1 n8 ?5 t( {6 G, v) r- T' @
预览文件可以以实体出现! W( ^1 Y# I4 I/ h
预览工程图文件 u- X- t' v4 H9 A* o3 c( e
save_drawing_picture_file both& w0 ^# @( N, y' t
在菜单中出现耳等特征
; ~" j0 k h& I+ f( b allow_anatomic_features yes
, b, ?# b) b9 W# l2 h 草绘中设定数值小数位数
9 z9 T" ^9 U$ ]# N* p0 Q8 O- r% l L sketcher_dec_places 31 e" C2 i. ?+ K+ x5 j- r
草绘中允许恢复操作的步数* |2 [& m( H/ r* B; y; d' J; `& G
sketcher_undo_stack_limit 30' X, K4 r& `8 k A+ {
模型允许使用的色彩数# h6 ~& C' b0 h! u* ?
number_user_colors 数值(自己定义) |
