由于冲压件具有重量轻,易成型和成本低等独特优点,冲压件的比例日益增加。冲压工艺设计的两个重要环节就是坯料展开和排样下料,如何迅速、精确的设计不仅能够节约原材料,而且可以提高成形质量和生产率。传统设计方法是人工采用作图法和凭实践经验来进行,不仅效率低。而且误差大,成本高,已很难满足产品周期日益缩短的要求。因此。研究开发冲压零件的展开及自动排样技术,具有重要的意义。但是冲压成形过程中材料的塑性变形为机理较复杂,目前还没有很好的方法来精确地计算毛坯形状。比较常用的方法有经验法、滑移线法、势场模拟法、几何映射法、计算机辅助绘图法、有限元法等等。这些方法各有特点,且应用范围受到一定的限制。就目前而言,对于复杂板金零件的毛坯展开计算,有限元法是一种计算精度高,时间短的相对较好的方法。 2 S- M7 E1 E+ r/ H/ S
: T( O6 S+ ]5 z0 H) b1 零件展开及排样设计流程
1 R: z3 S" M' s5 [; J7 I, T
) v% L" h( `/ O1 d, j基于DYNAFORM的冲压零件展开及排样设计流程如图1所示:第一,建立冲压零件的CAD模型;第二,将CAD模型导人DYNAFORM建立有限元模型,进行有限元的前处理、有限元分析和仿真结果分析。 9 ?- W- ?) }: p9 x8 R7 s; |7 }
图1 零件展开及排样设计流程 2 三维建模
9 U5 C5 v/ ]9 l& k. R$ W5 @0 \& B1 L ^3 ]4 @6 h( b6 `
建立冲压件的CAD模型,有两种方式,一种是运用DYANFORM的前处理功能直接建立(建模效率不高);另一种是运用3D软件(如ug、Pro/e、catia等)建立零件的实体模型,然后将零件中性层曲面面模型以一定的数据格式(如iges、prt、dxf文件等)导入DYAN-FORM。H1通常零件展开取中性面来计算,但由于越复杂的零件中性层位置较难确定,本文采用中间层代替中性层,中间层由实体模型的上(或下)表面向下(或上)偏移零件的半个厚度得到,得到的中间层模型如图2。 5 e0 m. K9 _. R* g5 t2 ~: E
图2 排气消声器的中间层曲面 3 运用DYNAFORM展开排样
& y* ^ s3 v. _+ D) i5 z
3 a5 Y& o' f0 E2 @$ ?; O" Z7 o& C3.1 网格的划分与修正
+ V3 u2 b% v. W6 Z8 K0 B; A5 u1 P3 b- }' R+ x6 t8 e- `
将中间层曲面通过DYNAFORM/BSE模块导入并进行网格划分,划分前首先对网格参数进行设置,主要是单元的类型和单元的大小(这里主要采用四边形单元,单元大小为5 mm)划分模型,划分后给出网格质量信息。根据信息找出质量不好的网格,利用修补工具调整网格(这里利用修改单元工具来消除存在的质量问题)达到完善网格质量。如图3所示左图高亮处为质量差单元右图为修改好的单元,经过一系列修正得、到最终有限元模型如图4所示。
, B+ B; q+ P0 p+ y2 ~; [4 y+ M图3 局部的前后修补对比图
2 a) `9 I/ @+ z* V) V/ U' R7 a$ g
图4 排气消声器的有限元模型 3.2求取坯料外型
3 g( f( `/ r1 u' t
/ \1 E2 ]3 J* h, e0 }首先进行成形参数的设置(包括零件的材料,零件的厚度,以及采用的求解器),该冲压件采用ST16材料,厚度1.0 mm,求解器采用修正一步成形法(MSTP)。经过30秒仿真(硬件配置CPU 1.3 G,内存768M)计算后得到如图5所示的坯料外形,将其与实际使用及其他方法展开到得到的坯料外形对比,结果大致相当,且对某些复杂零件计算结果还更加精确。 " @$ I b. K/ V0 |
6 W: I- i1 N* b5 R- h( ]' {: w3.3利用展开的坯料外形进行排样 % D2 X& ~% ~) J4 e
$ N; }/ N0 ^0 w6 O
排样前设置排样参数(最小工艺搭边值莉排样布置方式),根据零件的外形及材料性质查模具设计手册得到搭边值工件间为1.5 mm,沿边1.8 mm,布置方式考虑到模具结构采用单排)计算后得到几种排样方案,在其中选择材料利用率最高的方案(81.22%)作为最后的排样结构如图6所示。
 4 结论 ) v+ f! Z, J7 A9 {. C7 ^" Q! I& ^
( z: D% x: _5 A5 k4 d6 Q
运用DYNAFORM进行冲压零件展开排样设计。过程简单,展开得到的毛坯形状与实际情况能很好的吻合,而且运算时间短,同其他的展开方法相比,该方法应用到冲压件的早期设计阶段。缩短产品设计周期,而且DYNAFORM功能强大,能进一步地对材料冲压成形过程进行数值模拟,根据模拟结果指导冲压模具设计 |
