查看: 1640|回复: 0
拉伸类模具的表面拉伤问题及其防止措施
发表于 2010-12-30 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
拉伸类模具的表面拉伤问题及其防止措施1 b; B/ F; _7 ^/ E
 一、解决拉伸模拉伤问题的一些方法
- z' h; _1 @4 ^  f8 ?  解决模具及工件成形过程中的拉伤问题应依照减小粘着磨损的基本原则,通过改变接触副的性质作为出发点。以下就构成此对接触副的3方,即被成形工件的原材料方面、工件与模具之间、模具方面分别予以分析。/ g) S5 Q, U! d) z
  1.被成形工件的原材料方面3 ~( a6 [' ]( O; p+ g1 R, H( v
  通过对原材料进行表面处理,如对原材料进行磷化、喷塑或其他表面处理,使被成形材料表面形成一层非金属模层,可以大大减轻或消除工件的拉伤,这种方法往往成本较高,并需要添加另外的生产设备和增加生产工序,尽管这种方法有时有些效果,实际生产中应用却很少。
0 w3 G% T4 P& G) D  2.工件与模具之间/ X3 m+ ]7 }7 `$ A6 d; `' ^
  在模具与成形材料之间加一层PVC之类的薄膜,有时也可以解决工件的拉伤问题。对于生产线通过机构可以达到连续供给薄膜,而对于周期生产的冲压设备,每生产一件工件需加一张薄膜,影响生产效率,此方法一般成本也很高,还会生产大量废料,对于小批量的大型工件的生产采用此种方法是可取的。- r/ ~# T2 z6 ?5 y
  在一些成形负荷很小的场合,有时通过添加润滑油或加EP添加剂的润滑油就可以解决工件的拉伤问题。
) `4 R& M- e6 c( p- ~* n  3.模具方面* M: q* B, M+ {5 _) Y1 v
  通过改变模具凸、凹墨材料或对模具凸、凹模进行表面处理,使被成材料与凸、凹模这样接触副性质发生改变。实践证明,这是解决拉伤问题经济而有效的方法,也是目前广泛采用的方法。7 ]" x) t. Y3 q: C2 P
  二、拉伸冷冲模材料选择2 h) M, V/ `4 o4 M% O
  若被加工的选择材料是钢铁材料,无论采用何种模具钢或铸铁,在没有任何采用合适的表面处理情况下,一般都很难解决工件的拉伤问题。2 V2 R; j/ F+ i7 e
  从模具凸、凹模材料入手解决工件的拉伤问题,可以采用硬质合金,一般情况下,由这种材料制作的凸、凹模抗拉伤性能很高,存在的问题是材料成本高,不易加工,对于较大型的模具,由于烧制大型硬质合金块较困难,即使烧制成功,加工过程也有可能出现开裂,成材率低,有些几乎难以成形。此外硬脂合金性脆,搬运、安装使用过程中都要极其小心,稍有不慎就有可能出现崩块或开裂而报废。另外由于硬质合金的组织结构是由硬质的碳化钨颗粒和软的粘结相钻所组成,硬质碳化钨颗粒的耐磨抗咬合性能很高,而钴相由于硬度很低,耐磨性较差,使用过程中钴相会优先磨损,使凸、凹模表面形成凹凸不平,如此生产出来的工件表面也会出现拉痕,此时需对模具凸、凹模表面进行研磨抛光后方可进行再生产。对于奥氏体不锈钢工件,由于其面心立方结构也容易与钴相形成咬合而使工件的表面出现拉伤。
GMT+8, 2025-5-19 16:04 , Processed in 0.216781 second(s), 25 queries .
