查看: 2217|回复: 0
降低五金模具冲压噪音的方法
发表于 2011-1-6 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲床是板料加工工业的最关键的必备设备。冲床在工作时会产生机械传动噪声、冲压噪声和空气动力性噪声,该噪声最高值可达125dB(A)大大超过国家标准规定的85dB(A)及其以下的噪声指标要求,因而对操作工人及周围环境(如办公室、居民住宅区、会议室等)造成极其严重的伤害和污染。有效地治理该噪声己成为急待解决的问题。特别是我国的第一部《噪声法》的实施,环保产业化的规模日益增大,更加速了对这一噪声治理的迫切性。
9 v* p- h& [# Y$ T) A8 L: y  从冲床噪声源和模具结构入手,要降低噪音得注意以下几点:/ v) p! `; V+ i9 X7 y  G
  ①、注重模具保养、清洁,保持刃口锋利。
! f% ?3 ^8 v( p- c5 F  ②、模具刃口的形状、数量、材料和冲切线长,模具刃口与零件接触面不要太大,冲头做斜刃阶梯冲裁,使模具在不同的位置切入深度不同,整个过程实现真正的切断,而不是同步挤断。 " X/ J: P7 l% t. b: Y
  ③、模具刃口必须垂直于安装面,且凸凹模刃口配合间隙要合理,卸料困难时可增加下模间隙、增加卸料力,采用软表面的卸料板等方法。
- v9 `1 p$ N; u$ J2 \4 I  ④、各工作模板间的配合精度,加工一些排气槽。
# _. e% s/ G6 H7 h1 @8 B  ⑤、止挡板改做小块拼件,脱料板、下模板改为镶件式,减小抨击面积。 9 O1 n% j# o3 P- k4 v8 n% [4 Q. V
  ⑥、脱料板弹顶来源改为T型顶杆,弹簧装在上模座,等高套与顶杆配用,开模状态下保证脱料板仍有一定的自由活动量。
% w" X; ?4 g4 b3 E  ⑦、保持润滑良好,模具无干涉,顺畅。
" }% @8 S) S% n; @7 T5 q$ h2 Q( S5 _  ⑧、上下模座表面垫铝板做冲力缓冲。
5 {* R5 {2 C1 G" N4 R" n) B  ⑨、模具调试好后,在冲床上加装隔声罩或海绵板隔音处理。
' c& n" z  k+ B  ⑩、提高冲床精度,降低结构噪声。在工作台上安装缓冲减振降噪油缸,齿轮采用斜齿加强润滑和加装齿轮罩,气动系统中加装消声器。
GMT+8, 2025-10-14 03:13 , Processed in 0.053930 second(s), 25 queries .
