查看: 2444|回复: 1
模具漏屎孔腐蚀液的配制
发表于 2011-1-6 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,模具漏屎孔腐蚀液的配制
金模具刃口以下出料部分(称为空刀,漏屎孔)是需要腐蚀的,当然现代电火花腐蚀和线切割割斜度也是可行的,而且普遍采用(注意:线切割割斜度太小的话并不保险,有时也会堵料的),不过我的经验告诉我用腐蚀液又方便又保险,有些不具备电火花腐蚀和线切割的厂家是蛮适用的哦!)掌握这方法,也是本领哦!那么配方如何呢?简单实用方法如下:
硝酸(HNO3),盐酸(HCL),氢氟酸(HF)(不要小看氢氟酸,注意有毒的哦!)各5%,水85%.以反应速度温和为准(可加或减点水). 这样的配方对肉体是安全的(不要戴布手套,尽量不要搞到手上,旁边放盆清水,随时洗手最好),需要注意的是氢氟酸不能用玻璃容器装,所配制腐蚀液应用装硝酸或氢氟酸的专用塑料瓶来装.配好了的腐蚀液也不能用玻璃容器装.因为氢氟酸是专门对付玻璃的,玻璃上的花纹和字就是氢氟酸的功劳哦!
刃口的封闭
1:先将模具刃口面及刃口直身位擦干净,
2:在凹模反面放一张白纸,用凸模(可以是废料)轻轻切入至直身体下线部们,在台面上放两块标准块(就是直身位的厚度)将整个凸凹放在标准块的中间。注意凹模内白纸的平面度,不平的话要稍稍调正。
3:将蜡烛折断放入金属容器里,加温煮化后。倒入凹模的直身位处填满至模面高出3-5MM。最好是刀口线以外都倒满至均匀3-5MM。随其冷却,要快的话放入冷水中。
4:待表面的蜡块硬化后,取出凸模将此面整个擦干净后,用透明胶纸将模面整个贴一遍,再将其撕下。(如果你擦得干净可不用这一步)再用透明胶纸将模面整个贴一遍,注意接头上不能有空隙,可以重合。再用硬物将沿刃口线周围划断胶纸,将切断的胶纸取出,用胶纸在刃口线周围1MM处贴4条胶纸,将其从外往内撕起一半在转角处贴合做成一个盒状。要保证这个合状体一定不能漏水呀。
5:将其放在架空的台面上移至通风好的地方,或放在不能淹没模板的水盆中(因为在腐蚀的过程中会发热的),就可以倒腐蚀液了。注意看着别漏液呀。只要蜡和胶纸做得好的话是不会的.
二、五金模具刃口以下出料部分(称为空刀,漏屎孔)是需要腐蚀的,当然电火花腐蚀和线切割割斜度也可以的(线切割割斜度度数小了并不保险,有时也会堵料的),不过经验告诉我们用腐蚀液又方便又保险)那么配方如何呢?许多工厂还是在使用它,简单实用方法如下:硝酸(HNO3),盐酸(HCL),氢氟酸(HF)(不要小看氢氟酸,注意有少少毒的哦!)各5%,水85%.再混合在一起,以反应速度温(冒许多极小气泡)和为准(可加点水或加点酸). 这样的配方对肉体是安全的(不要戴布手套,尽量不要搞到手上,旁边放盆清水,万一搞到手上随时洗手最好),需要注意的是氢氟酸不能用玻璃容器装,所配制腐蚀液应用装硝酸或氢氟酸的专用塑料瓶来装.配好了的腐蚀液也不能用玻璃容器装.因为氢氟酸是专门对付玻璃的(腐蚀和溶解). 腐蚀冲裁模的空刀/漏屎孔部分一般是用薄铁皮或硬薄纸片隔起来,留刀口部分3-6MM(按书上的公式范围就可以了)刀口部分用橡皮泥堵起来(不漏水)就可以了,漏屎孔部分的平面部分的四周的用橡皮泥筑一道围墙,高度可以为≥5mm。(如下1,2示意图)不可以用蜡因为腐蚀时会产生温度,会把蜡融掉,橡皮泥是固体的,可以捏的,不怕温度的。有些模具的缝隙只有1-3MM,用橡皮泥包起来。你试一试就知道了。
发表于 2011-1-28 18:21 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
GMT+8, 2025-6-24 16:12 , Processed in 0.057385 second(s), 24 queries .
