查看: 2607|回复: 4
[原创] 电火花加工
发表于 2015-4-29 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 青华数控编程培训 于 2015-4-29 10:30 编辑 ; c  C5 @7 F# A0 l! Q
) D; A$ C! `( ~    电火花加工1 ^( |9 F0 G1 d
  在模具行业中,常会遇到CNC加工不到的地方,这个时候就会借助其它机器来加工,如线切割,火花机等。。。下面就同大家来讲解一下火花机这方面。6 ?3 @8 h4 w9 A
  电火花是一种自激放电,其特点如下: 火花放电的两个电极间在放电前具较高的电压,当两电极接近时,其间介质被击穿后,随即发生火花放电。伴随击穿过程,两电极间的电阻急剧变小,两极之间的电压也随之急剧变低。火花通道必须在维持短暂的时间后及时熄灭,才可保持火花放电的“冷极”特性(即通道能量转换的热能来不及传至电极纵深),使通道能量作用于极小范围。通道能量的作用,可使电极局部被腐蚀。 利用火花放电时产生的腐蚀现象对材料进行尺寸加工的方法,叫电火花加工。 电火花加工是在较低的电压范围内,在液体介质中的火花放电; w2 g* ~& U' A5 y
  1 电火花加工的特点
& _$ M4 s" R, v$ T% k% Z. L. X
1.png 2 y* j) J; a4 L8 T0 R
2.脉冲放电持续时间极短,放电时产生的热量传导扩散范围小,材料受热影响范围小。
: p* R, G" f5 E' t6 T) u1 y8 {
0 l) b% D' z" Z( n3.加工时,工具电极与工件材料不接触,两者之间宏观作用力极小。工具电极! z3 h  w, |5 r! W5 e( l( [9 j+ k
   料不需要比工件材料硬,因此,工具电极制造容易。, u8 y5 n$ W* M5 L
, i- U  w/ S) L- z; x  r4.可以改革工件结构,简化加工工艺,提高工件使用寿命,降低工人劳动强度。
& y" I' o  @: ~  R& C0 l- S
) k0 v8 I+ r% x基于上述特点,电火花加工的主要用途有以下几项: ) @; D' m0 B/ F5 n: I! D
    a) 加工小孔、畸形孔以及在硬质合金上加工螺纹。 8 }+ ?" b- T# `$ l1 l1 s
         (即主要型腔加工,工件的核心部分)
$ n' y" w# O# P$ V0 \    b) 加工窄缝。 , V. J  c1 _: O8 C
实现电火花加工的条件
: |# x- l- K% `7 I1 g# h$ O8 P 1.电极和工件之间必须维持合理的距离。在该距离范围内,既可以满足脉冲电压不断击穿介质,产生火花放电,又可以适应在火花通道熄灭后介质消电离以及排出蚀除产物的要求。若两电极距离过大,则脉冲电压不能击穿介质、不能产生火花放电,若两电极短路,则在两电极间没有脉冲能量消耗,也不可能实现电腐蚀加工。
4 Y  i7 V/ z0 w: @/ l2 k. L名词:放电间隙
" M* n; Y: z; s. h: q5 ~2 V    放电间隙方便加工控制电流大小,来达到工件规定的尺寸精度。
1 P2 W9 B+ f2 M   粗加工→电流大→速度快→表面粗糙) o. Y& g8 K* F2 C6 |; M/ R
   精加工→电流小→速度慢→表面光洁3 K2 ]/ u2 Y: Z  H1 Z5 D6 _- d
2 实现电火花加工的条件
- k6 Y( B4 w# I5 C4 j1 z 6 V  g8 B) J" i, ]7 B. a
2.png 9 }# Y: s* Q8 ]' Q. C, i% v( e/ {
$ V& v, v5 c0 M, \5 R% R  m, Q& A; b: Q% T$ w, l
5. 脉冲放电需重复多次进行,并且多次脉冲放电在时间上和空间上是分散的。 这里包含两个方面的意义:其一时间上相邻的两个脉冲不在同一点上形成通道;其二,若在一定时间范围内脉冲放电集中发生在某一区域,则 在另一段时间内,脉冲放电应转移到另一区域。只有如此,才能避免积炭现象,进而避免发生电弧和局部烧伤。
/ H; F$ y' Z+ \2 Z' a/ \& W 6 .脉冲放电后的电蚀产物能及时排放至放电间隙之外,使重复性放电顺利进行。 在电火花加工的生产实际中,上述过程通过两个途径完成。一方面,火花放电以及电腐蚀过程本身具备将蚀除产物排离的固有特性;蚀除物以外的其余放电产物(如介质的汽化物)亦可以促进上述过程;另一方面,还必须利用一些人为的辅助工艺措施,例如工作液的循环过滤,加工中采用的冲、抽油措施等等。
7 ?+ h0 Y* t3 J. @- N* \* `4 T
3 电火花加工机床的组成及作用 5 Z" F3 S. h0 [% ?4 p
要实现电火花加工过程,机床必须具备三个要素,即:脉冲电源,机械部分和自动控制系统,工作液过滤与循环系统。
  \6 L& k3 |$ n1.  脉冲电源 加在放电间隙上的电压必须是脉冲的,否则,放电将成为连续的电弧。所谓脉冲电源,实际就是一种电气线路或装置,它们能发出具有足够能量的脉冲电压来。
! I0 f# Y; ?0 A
5 E& R5 t1 q# a1 E5 B0 G3 X$ o2.  机械部分和自动控制系统 其作用是维持工具电极和工件之间有一适当的放电间隙,并在线调整。) {# {4 m% h' x4 E! d, `( q
3.  工作液净化与循环系统 工作液的作用是使能量集中,强化加工过程,带走放电时所产生的热量和电蚀产物。工作液系统包括工作液的储存冷却、循环及其调节与保护、过滤以及利用工作液强迫循环系统。; I! T# w( J1 j
电火花放电时,电极表面的金属材料是怎样被蚀除下来的,这一微观的物理过程也就是电火花加工的物理本质,或称机理。电火花电蚀的微观过程是电场力、磁力、热力、流体动力、电化学和胶体化学等综合作用的过程。这一过程大致可分为四个连续阶段:极间介质的电离、击穿、形成放电通道;介质热分解、电极材料融化、汽化膨胀;电极材料的抛出;极间介质的消电离
5 }3 g6 I. ]- W) F5 ?$ ?4 EDM电火花放电原理
0 |5 t, N0 I% l6 T4 g! B& ` ) k3 N9 l& F: ~: G8 w
: ~, ]; Q2 g8 ^5 Q. `; x/ C 66.jpg
/ O  v0 E2 f5 R0 z
3 a* Q* W! {+ `+ P5 h* Y1 f' p3 r
; O) l2 |  A6 z+ ~2 ?2 j( A5 A  Q" o" l0 h/ a. L
. a. K9 V6 M4 V4 O0 c) o* V7 o. W
发表于 2015-5-24 22:10 | 显示全部楼层
电火花这个现在工资怎么样了??
发表于 2015-5-26 15:11 | 显示全部楼层
不错哦!32个赞!
发表于 2016-9-17 22:29 | 显示全部楼层
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
GMT+8, 2025-10-13 07:09 , Processed in 0.057689 second(s), 27 queries .
