冲压模具工艺与模
: `& l2 S, Q- y+ Y( i. w& l" N初学者,一看到专业教材书,头就发晕。不要紧,我就从简单的学起,以后在学精。
/ \7 N% H9 B- i% R2 t( q) C( O什么是模子,就象我们小孩玩砂子,用一个简单的杯子,把砂子放到杯子内压紧,再反过来一到,就有一个模样的砂样。
7 t S7 A/ J, o: |- ^0 m一个杯子就是模具,砂子就是我们做的产品。
; x! S" S' j3 q6 L4 N; c具设计起步金属也是一样的,我们只要有一个凸与凹的模具,就会做出形状一模一样的金属产品。
4 h# b w* a. f' ]* l- h, h: m例;我们上小学校时,就玩钢笔套,用钢笔套去压桔子皮,钢笔内就有园卷形状的桔子皮。2 B' m( i0 u6 ]# e+ Q2 A
冲压模具也是一样的,只要凸与凹模的HRC硬度,高于被加工金属硬度HRC,金属就被冲裁下来9 E' Q( J. L/ d7 q4 c
一个的硬度(HRC)高,就可以切屑低硬度(HRC)的金属
1 O6 M9 z- Z2 `5 J( k& F模具要寿命长(几百万次冲裁),模具钢材,硬度就高于(58-62HRC),钢材的塑性也要好,
& E7 |+ u5 [- cA3钢淬火是不可以提高它的硬度的,但是它的塑性是最好的,你可以用力折弯——拉直,反反复复的折弯———拉直,A3钢是比其它钢材要好的,但是A3钢有它的缺点,只要经过淬火的钢材高于它的硬度一点点就可以切屑A3钢。
* B$ s- E" h" e" X所以我们就用它做吊车的钩子,你就放心了,A3吊钩不会断的,就是拉直了,也不会断的。, m% `4 i$ Z: v) ~2 U2 x [1 T/ E
这就是硬度与塑性差别,塑性好硬度(HRC)又提高不上。
$ E- S Z" h1 [5 C硬度提不上,耐磨也就提不上来。这样的钢材就不耐用(与金属之间的摩擦次数)。
u3 v+ ] D) N: \金属与金属的相对运动(套与杆,滑面与定面),如果没有润滑油,金属的磨擦面就会起毛刺,摩擦力就会增加,零件就会损坏。
5 [: J6 Z. }6 y( \4 r. m2 @' t以后我们就要学习,金属的耐磨度,用硬度高与硬度软搭配,以柔克钢来搞高模具寿命。、% m8 t% m, A8 u& ^4 p' f, {
例如;导杆(用45#钢,淬火Cr12MoV,硬度55—60HRC),导套就用(黄铜,生铁,它们都是淬火淬火不能提高硬度的,淬火也是白淬)。
# d9 y" Y. M3 E: C斜楔机构(斜铲用45#,——Cr12MoV,.淬火硬度55—60HRC, 驱动面(用45#钢硬度40—45HRC面镶上一块黄铜板几十倍,几百倍0 [( w. K/ T- H; T3 K4 `/ d G/ m# E
45#钢硬度40—45HRC,它的冲击寿命与Cr12MoV就没有差别了,
7 M3 ?4 Q: ~6 g5 l$ f7 s3 g这时45#钢的耐磨又降底了,在后面祥细讲解。7 D1 _" F2 f. x
Cr12MoV钢价格比45#钢贵得多。1公斤Cr12MoV钢=10公斤45#钢的钱,有时市场变化,比值?# V# H; E. g0 t7 ]
我们做设计者,一是模具设计合理,寿命耐用,造价底,零件机加工简化,公差标化简单化,机加者一看图纸明白,模具组装以后,试模又要达到产品要求。我在模具作业26年丰富经验,在后页再祥细分解,学模具设计不难,找老师多的是,但是要找好老师????
- j9 P4 u6 M$ x. W0 h) N$ I学习模具设计,理论文据,你不要去学,这是研究生的事。一个合金钢,几十年都研究不出来。我们模具设计者只设计模具,什么铁素体,奥氏体,渗碳体,高温莱氏体,变态莱氏体,等等体。不要去论明白,一句话,我要用模具钢,使用寿命,要供应商给你,出了问题,你要供应商负责。 |
