查看: 1500|回复: 0
PET塑料瓶连线生产有关的技术步骤
发表于 2011-1-9 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
明确PET瓶连线生产的品控要求,确保产品使用的PET瓶符合饮料相应的产品规格与标准。
: R2 @1 [% M, m" X; e; R6 h4 }8 A
    要求:
/ V" H  V+ t; f$ L& o) C" v7 R* B3 N  v( a8 u7 S% d
    所有PET瓶的连线生产,必须跟随下列品控要求:
0 E, E* O# M! ~8 ~: C* h. _+ h
  C& N" n' j; F# V; y( z/ h' j; I    1.碳酸饮料用PET瓶: 1 I! \) N! q. p
- R% a2 b; _2 D- z' U8 ]
    1.1.首检 C吹瓶线品控员检测开机调试产品,经装瓶厂物料验收品控员确认合格后,才可正式生产供瓶,项目如下: : V, W- Q* I8 q4 p  x1 b" e) L
  Y0 Q1 a  ~: ?! K3 g
    1.1.1.瓶胚型号和标签版本、外观、污染;
8 j, L" t5 ]7 D  h! _' \2 f. F
) U" t, O  e% v' i% a# k    1.1.2.PET瓶和贴标外观、瓶口尺寸(使用卡板)、瓶高、瓶重、注点容量、分段重量、塑料分布、垂直负载、爆瓶试验、快速应力开裂、分层检查;
. ~9 G7 r- l$ q1 H" \" |$ \
- V# |' {7 B5 f. t) D! X! O. A    1.1.3.瓶口检查仪正常工作。
8 d  _& ~$ T) p+ p9 N5 {# \  U# H' I2 o2 E
    1.2.自检 C吹瓶线操作员每隔10分钟检查PET瓶和贴标外观,以及瓶口检查仪的运行状况。
* k, W* z  i1 J0 d" D
% Q; T& c% h% B8 e% c    1.3.巡检-吹瓶线品控员检测正式产品,检测项目和频率如下:
4 s8 |' Q4 s6 a! t2 z, s
1 `  g$ P8 d2 f  y) J8 ]+ Y: B    1.3.1.每1小时检查PET瓶和贴标外观; + ~; e1 f  |! e9 ?* F+ y0 |3 X; F1 D5 @
) s9 K9 n1 e( @* h& P2 f
    1.3.2.每2小时测试瓶口尺寸(使用卡板)、分段重量、底部中心厚度; 8 f6 t; T) Q& q# f0 [" ^6 m
" P: t; M9 M7 `    1.3.3.每4小时测试注点容量、塑料分布、爆瓶试验、快速应力开裂、分层检查; 2 P2 e  X0 [9 z  n9 u2 n$ v7 f
1 J& l3 k, T2 ~3 J# n    1.3.4.每8小时测试瓶高、瓶重、直径、、垂直负载。
' y' g- w4 z( m, J2 ?/ H  D0 @" B8 k" H7 d* x+ g# f2 I
    2.矿物质水用PET瓶:
$ U6 {' P, Q& `3 S
4 E0 i5 `2 ~- U: t* y    2.1.首检 C吹瓶线品控员检测开机调试产品,经装瓶厂物料验收品控员确认合格后,才可正式生产供瓶,项目如下:
) D9 c# O: w6 p9 \2 _, |2 e+ b. l% C8 q- j
    2.1.1瓶胚型号和标签版本、外观、污染;
* \! O' L2 X  o; K8 h$ }* b2 f9 I; x4 Q  E% Y4 _
    2.1.2.PET瓶和贴标外观、瓶口尺寸(使用卡板)、瓶高、瓶重、注点容量、垂直负载;
) B. z. `; H& L; p, x+ ~3 K  Q0 K- P1 h" r4 Z2 Q2 `& X; \
    2.1.3.瓶口检查仪正常工作。
4 d0 Y0 x1 [5 E8 j# }4 A3 h" x" ^. w2 X
    2.2.自检 C吹瓶线操作员每隔10分钟检查PET瓶和贴标外观,以及瓶口检查仪的运行状况。
2 E  Y- [$ E* c5 W/ t3 ^6 U! Z. U( A
    2.3.巡检-吹瓶线品控员检测正式产品,检测项目和频率如下:
; n- v) m9 g( K+ T8 ]  F+ `* F7 o, K% N* W7 [) I. l7 l3 p
    2.3.1.每1小时检查PET瓶和贴标外观; * g  W1 q6 R( q+ n) y
6 {! O' ^6 p' r- k3 z! z3 W2 r    2.3.2.每2小时测试瓶口尺寸(使用卡板); & y3 v) s( G2 |1 J- W+ [
1 i' r4 S0 c9 v$ w/ m/ u! Q. w
    2.3.3.每4小时测试注点容量、塑料分布;
  K. L7 U$ e: o
+ [( [( m: u* T" X# |' j: G, ~    2.3.4.每8小时测试瓶高、瓶重、直径、垂直负载。
$ V6 y3 ]% H, Z, |4 @. Q" }' j1 ^. d% x/ [: `3 V2 k% {
    3.热灌装饮料用PET瓶:
/ A; v( e! Q6 m% {( d3 v1 ]1 ~3 w9 n4 V3 k
    3.1.首检 C吹瓶线品控员检测开机调试产品,经装瓶厂物料验收品控员确认合格后,才可正式生产供瓶,项目如下: ; f- t: x4 ~5 w) r! g
& ^' a1 L9 A  |$ t9 r. P
    3.1.1.瓶胚型号和标签版本、外观、污染;
/ Z: D$ I+ M1 f( ?! D! f) \5 j8 O: m& D9 X. f; ~) `' g
    3.1.2.PET瓶和套标外观、瓶口尺寸(使用卡板)、瓶高、瓶重、注点容量(20℃转换)、分段重量、塑料分布、垂直负载(空瓶和满瓶)、耐热性能、耐真空度; ; D* W- m# Q" w- W% b5 u6 o8 i
* R' ?# W  N* o' H+ Y
    3.2自检 C吹瓶线操作员每隔10分钟检查PET瓶和套标外观,以及瓶口检查仪的运行状况。 * _/ g6 j% r) w" o7 D9 H7 v9 f/ [8 ^+ y
: z. s: ]4 B, P+ F" g  b    3.3.巡检-吹瓶线品控员检测正式产品,检测项目和频率如下:
6 f7 {" [  m* X* S/ x- h9 ~
+ z, j% Q5 x0 T9 G    3.3.1.每1小时检查PET瓶和套标外观; ; D, ~4 [5 q4 ~0 [4 @3 o
% J- e9 R6 s9 r. P* ^* [8 f    3.3.2.每2小时测试瓶口尺寸(使用卡板),分段重量; : O4 X4 H+ s- L
0 l* n( d; m8 ?) E; m7 U    3.3.3.每4小时测试注点容量(20℃转换)、塑料分布、耐热性能、耐真空度;
" |7 N" K! R5 C8 h2 E( z
+ M7 C# N) {8 v" B" v+ }    3.3.4.每8小时测试瓶高、瓶重、直径、垂直负载(空瓶和满瓶)。 ! b1 r  ^7 Y+ v$ F2 C
0 C. ~! ]3 @5 g" D$ i3 v. S2 x& ^    4.遇下列情况,须重新进行首检:
" U7 j5 }, a5 U! X" ?
+ }) c2 B' [( U7 e; U  F5 N    4.1.发现以上任何项目不符合标准时,应立即停止生产,问题解决并经检测合格后方可恢复供瓶; , C1 z. {% y3 H9 |
, i! b0 [3 q! N. l    4.2.更换吹瓶模具,发生影响吹瓶工艺的停机或停机2小时以上;
  f' ?  G" h1 s5 y% X0 y
( h1 f1 b  D( L) ]5 k    4.3.更换瓶胚(包括供应商、原料或批号的改变),批的定义参见T-28“包装物料进厂品控检查程序”的第4条。
* m, Q* l" V+ P$ c" M* P& `
5 J1 g! M2 T8 q# O5 t5 p' @    5.更换标签(包括供应商或批号的改变),须重新检验标签版本、外观、污染。 2 w) m% ^5 _8 A: F( c* T
6 ~6 _0 B' d: Y/ @" j) k
    6.遇下列情况,必须立即停止生产,并通知灌装线隔离前一时间段的产品,进行必要的复验和处理: * B& \$ I1 W0 R# m# y( l. n
, v% ~3 Z5 K! M/ t1 D. M    6.1.巡检中发现关键项目不合格;
; D8 ?7 j; F& R7 Z
8 U  p9 C2 j2 X2 [" R    6.2.吹瓶设备出现严重故障。
4 ]7 L, a3 P3 I1 q1 U; ~
3 ?. d. F5 _% @5 x7 A! S$ k; F2 M    7.每班结束吹瓶线品控员须根据测试数据汇总测试报告或COA报告。 . _* W+ x& t- X0 @6 z* k4 z2 I
6 t3 l' L. G4 e3 M% ^9 Y) z    8.装瓶厂物料验收品控员应至少每4小时一次检查、核对吹瓶线的检验频率和数据,并注明意见和签署。如发现问题,应立即与吹瓶线沟通并采取必要的行动。
GMT+8, 2025-9-17 17:11 , Processed in 0.151651 second(s), 24 queries .
