查看: 642551|回复: 22
ug 与pro/e的战争
发表于 2007-5-18 07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug与pre/o公用一个服务器,有些电脑不能装上这两个软件,我帮同学装过,情况是只能装其中一个。装了UG,proe就不行,就算行了,开机是也有冲突,会显示内存错误,请问高手怎么解决?难道要禁止其中一个开机启动?那位高手有办法亚!
发表于 2007-5-18 07:39 | 显示全部楼层
不会有什么冲突啊,我的就是两种同时装的没什么问题。
发表于 2007-5-18 08:23 | 显示全部楼层
没有啊.可以的啊.我的也是两种都有的啊
发表于 2007-5-18 08:40 | 显示全部楼层
我的也是两种都有
发表于 2007-5-18 09:01 | 显示全部楼层
可以同事安装的!!
发表于 2007-5-18 09:46 | 显示全部楼层
可以装的,你的不行,是否是版本的原因
 楼主| 发表于 2007-5-18 12:28 | 显示全部楼层
共存问题可以説解决了,那个内存错误不弹出来,但还是要调试系统,不过好多了,他两服务器是一起的,要区分开才行
发表于 2007-5-18 12:40 | 显示全部楼层
可以的!看你怎么用了!!!
发表于 2007-5-18 16:12 | 显示全部楼层
我的两个一块装也没有问题,它们的许可服务名字虽然是一样的,但是路径是不一样的
发表于 2007-5-18 17:28 | 显示全部楼层
是3.0和ug冲突2.0的没有事
GMT+8, 2025-7-29 12:15 , Processed in 0.223685 second(s), 28 queries .
