查看: 3514|回复: 3
[疑难] 为什么没有G43 Z10. H09 M08这几个代码
发表于 2011-1-12 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在这找了好几个后处理器了。使用它们在型腔铣生成代码的时候都没有G43 Z10. H09 M08这段刀具长度补偿的的代码。、- y1 ^- X# c4 N2 d6 h
4 _" T3 G$ T# B  p; h没有长度补偿代码机床就显示Z向超程。是不是ug后处理功能不全?在有的时候不能生成这段代码呢?
6 c" H: |& j. _9 p+ P- z. ^" K+ I7 F9 j' y) J  e: Z5 U( a; E
% c1 w8 W" X. I* Y, r) G$ V求高手指教帮忙!(我使用的是UG4.0)
发表于 2011-1-12 10:50 | 显示全部楼层
你重新找个后处理就行了,找不到跟我要,qq351007523
发表于 2011-1-12 11:10 | 显示全部楼层
回复 1# 冰蚁
0 s9 P; J' k$ I4 Y7 Z5 o* T5 X
& D. y6 u3 J: C" {; k. i7 G
" f) x  |$ p4 Y. Y# }0 n0 B  G43刀具长度补正一般用于带刀库的CNC,如果你单把刀的话不带G43也可以,把补正设置到坐标系中就可以了!
发表于 2011-1-12 14:41 | 显示全部楼层
在 post builder 设定的开始要先设定 G40 G49 等等,也要检查一下 machine control ---length compensation 里的 设置
GMT+8, 2025-2-25 17:45 , Processed in 0.051296 second(s), 22 queries .
