查看: 4789|回复: 4
为什么在部件装配时,草图所作的图形不能在装配图中显示?
发表于 2007-6-6 16:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在部件装配时,草图所作的图形不能在装配图中显示?而只能显示在建模中的图形,或是曲线做的实体。这是怎么回事?
 楼主| 发表于 2007-6-6 16:29 | 显示全部楼层
非均匀比例缩放不了?
在比例缩放时,在选择非均匀比例(实体)中。X:0.5  Y:0.8  Z:1.5 选择复制(变换对高亮显示的对象不合适),如果选择移动(不能在体上施加不均匀比例,选择“确定”将继续忽略体)
发表于 2007-6-6 20:39 | 显示全部楼层
这是由引用集控制的,你在装配树下选择相应的零件,点击右键切换到整个部件就可以了。如果再不见就注意一下相应的图层是可选的吗?
发表于 2007-6-6 21:48 | 显示全部楼层
变换命令好像不能对实体进行非比例缩放  你用比例体的命令试试看
发表于 2008-5-29 22:55 | 显示全部楼层
引用集的缘故
GMT+8, 2025-7-3 15:11 , Processed in 0.385252 second(s), 25 queries .
