查看: 5246|回复: 14
工程图中的R角多余的线怎去掉
发表于 2007-6-6 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Image000005.jpg Image000006.jpg 可否象PROE那样,边角线少一些?
* C3 j- j0 P% H# k1 M+ v. n& m+ o4 F# P+ w4 n
[ 本帖最后由 金玉满堂 于 2007-6-6 22:12 编辑 ]
发表于 2007-6-7 08:45 | 显示全部楼层
有时去掉会看不清楚
如下
) d7 {/ B4 }8 t+ R4 n) q/ V- D5 o4 v; Q, j" f
[ 本帖最后由 chenghongbin 于 2007-6-7 08:50 编辑 ]
比如这个
比如这个
发表于 2007-6-7 08:46 | 显示全部楼层
光顺边去掉
 楼主| 发表于 2007-6-7 08:52 | 显示全部楼层
已经是去掉光顺边了的结果.
发表于 2007-6-7 15:48 | 显示全部楼层
你的模型是IGES格式的,这种情况下是模型是片体构成的,多余的线无法去除
 楼主| 发表于 2007-6-8 07:56 | 显示全部楼层
原帖由 chinalh 于 2007-6-7 15:48 发表 . P* G3 I' E4 G; Y7 y2 c
. O$ U* T1 H% ~3 }6 X/ ~
我的是实体模形呀
发表于 2007-6-8 08:13 | 显示全部楼层
你使用编辑→视图→视图关联编辑,可以去除的
评分
参与人数 1技术 +1 收起 理由
洋葱炒饭 + 1 回答的比较全面
查看全部评分
发表于 2007-6-8 10:34 | 显示全部楼层
出现的这种线是片体缝合时产生的,缝合时有个公差值,你如果是直接建模产生的实体,然后出2D的话就不会有这种情况了
 楼主| 发表于 2007-6-8 16:19 | 显示全部楼层
原帖由 chinalh 于 2007-6-8 10:34 发表
  ~& Y( U! b7 D! }8 D& y- O) I出现的这种线是片体缝合时产生的,缝合时有个公差值,你如果是直接建模产生的实体,然后出2D的话就不会有这种情况了
2 t" q* _! Y  u  }6 K( ^7 h
我的是IGES转过来的,然后缝合成实体的.再出工程图的.PROE出的工程图就很漂亮.
 楼主| 发表于 2007-6-8 17:18 | 显示全部楼层
大家发表下有没有更好的方法.要不然UG的工程图就要落后于PROE了.
GMT+8, 2025-4-19 16:43 , Processed in 0.085351 second(s), 29 queries .
