cimaton12b 编程教程, k/ ^) r+ S/ i7 O1 y% T
9 n5 @% V0 t0 A- E% w* f 首先进入cimit,右键,打开需要编程的文件。
7 l& H R- V: x3 ~! z( M! U" i0 E/ {' e) K
点出坐标来, 点:坐标如前图。再点MODEL如图。坐标就出来了。
% z: e9 ]7 s% Y! b9 w. C R. n; J% {. }! a$ ?
把图从层里拿出来。点层设置→显示范围→单一的→把层全点下去,图就出来了。 u. |- }2 X% Q$ u& L& e$ D
* ]5 W6 j: `: k: v, ` 改线型。点线型→修改→右键→全部→中键→修改笔号→笔号1→中键三下。线型就改好了。 4 m4 s: n4 I1 ~& i6 Q
[0 U* L a3 k0 |+ n; C: R
扫掠方框。点扫掠→方框选取→中键→右键→全部→中键→三下中键。方框就显示出来了。 9 j- O& Z" {( \
; m- [3 B( E. Y. u2 i O
做对角线。以方框的对角做一条直线,点直线→两点→右键→端点,点一下端点→右键→端点,点一下对角的端点。直线就出来了。
( ]- j1 Q' e1 ?4 m* A# Y" A# _+ q" I8 k+ s6 N2 \# E/ B1 x7 z* _
移动坐标。点移动复制→右键→全部→中键→偏移值→两点→右键→中点,点下对角线的中点,再点右键→坐标系原点,点一下坐标系。点出移动来再点继续,坐标就移动好了。
& B" t5 |( O% w# ~/ I! T% e( r h
如果Z轴不冲上那就得旋转一下。点移动复制→右键→全部→中键→轴旋转→右键→坐标系原点→点一下坐标系→右键→坐标输入→把哪个轴旋转Z轴向上就在那个轴后面输入个30→然后按下继续→点出移动来再点继续→一直点到Z轴冲上就可以了→然后多下中键。 : Z; [2 n' v H2 o! r
! B, X/ \( r7 p- y 移动好了差不多就可以编程了。 . c- I3 Z) l% h
7 V$ s( a# G+ c: l3 [/ s; Q4 E4 i 提取轮廓线。三个键一起按→点曲面线→点需要出轮廓的那个面→中键→显示曲线→继续→两下中键。
) N+ l6 U' G' M' F# O) V8 ~. w d- Z7 ~7 H Q- q5 ], K
轮廓线出来了就可以编程了。 6 t' c# M# W, @5 R
7 X: U: n( `3 O: T$ L
NC加工
0 K2 X. ?3 D$ Q5 w5 ^6 {1 D/ x# h( }; |8 K! T1 ?% d
点模型建立→智能加工→是。现在已经进入NC加工模式了。
' T3 Z; H/ v) H2 x8 k/ @' |) m5 I4 t/ [/ @
建立机床参数。点建立→铣床3轴→继续,现在就进入程序模式了。
% v! g% B5 O, y8 k6 k* i
8 [. t- c4 _5 j0 P! X$ X. X 建立程序。点建立→(开粗和精修使环绕等高。刻胶线使外型加工。点窝儿使钻孔。爬面使环绕投影。先说开粗。)环绕等高→是→问你是否建立刀具点是。→输入刀具参数。→继续→它让你选取曲面→右键→全部→中键→右键→全部→中键→点轮廓→然后你就选取你要铣的地方的轮廓。(铣凸膜用轮廓ON 铣凹膜用IN)→选好了点是。→它又让你选取第二个轮廓你中键就行了。就进入到设置程序参数的里面来了。 , l/ D/ X$ r+ y& ]
O& o' D& w; I& V 改参数。如下图
) h2 g6 B1 p5 l3 ?5 ^$ _$ i8 @0 |5 \# j9 P u. v
起始高度:按你铣活的第一次下刀的深度。
* J7 y5 f' v2 h1 d8 V
. V( k3 ~% e7 R& y! H 终止高度:你要铣多深的活就给多深。 " r! p( u! A& I
) |' ^4 z3 [/ r- \8 v, c
每次加工深度:你的铣刀每次铣多深你就给它多深。
* ^5 b8 j, X5 {) a- M8 A; u2 t9 R: K1 |* J$ ]7 J; I' E
粗铣:现在咱是开粗所以使粗铣,你点一下它,它还有精修和粗铣+精修。在这就不多说了,后面有解释。 4 F1 C! _& w% M$ N' q5 ?, e
, V# E0 E' P/ x0 e; F# } 环绕切削:开粗和精修必须都用它。 & P; P- L N% d
% A: T* N2 R5 |, p6 H* r
由内向外:使由内向外的时候大多都是铣型腔的时候用。使由外向内的时候大多都是铣凸腔的。 - t& R' ?' K# j' {; _* u
% H& `/ p9 M5 B1 Q- N: j1 m
轮廓粗加工便移=0:必须是0。 1 p$ v: Z' V9 E- `" r, X* R0 ?
, k& I$ R& @# B8 s( L {5 i
建立进刀点:否。 % H0 Z+ ?! z3 a: p$ q
& ?* a3 D( B) _# j8 i* m
刀间距=6:刀间距必须比刀直径的一半大一点。 7 T7 M2 d7 j* W/ Y, z
" W2 i3 @; t/ b* `4 C
外部角落=圆角:开粗必须用它。
9 M9 T% P) B( I, t' `* L
! O6 A( L+ d& n/ t3 A" G 清除各之间余料:开粗必须是它。要不留下小崛可别赖我啊。
; m4 P k' t5 \, x4 k2 T$ Y& Z* A; Y; r/ w9 [ I
顺铣:因为顺铣省刀所以就用它。
6 d% D6 ^" ^# r6 ^6 c+ w2 E, o3 Q9 T7 P1 @/ k+ A- n
开放零件:否。必须是(否)。要是使别的它抬刀就多了。
& v* z& V. K& b! L2 I# D8 R; s
7 c& I1 v) ~4 h% A$ p; c0 N- W/ M/ U: ^ 区域直接连接:我也不知道什么意思就不要管他了。
$ t/ \% ^! d# N7 E9 ` z
! g* d+ q& Z9 a& W" U* f 自动下刀点:使自动下刀点抬刀少。 . U# h. G& L% ^4 _% E$ V* t: s7 }
( b' e: x# D; ~
单一口袋:我也不知道什么意思就不要管他了。
. k5 J9 D1 B, w7 ^7 s( Q7 [- W7 T0 | u6 g4 f7 i8 o
铣床依区域:使这个最好了。我师傅教的。 % w& g3 ]. N$ k- m h, ]
# i8 u- j: }8 l& i# q9 j
建立加工曲线:否。必须是(否)。 4 l% W. ~. D. G& f$ g* a
- S( E5 M& }" R 每层停止否:必须是否。使否省时间。
2 Z: o2 I1 ?7 z+ b& u8 I( ]# g2 ]* T" z" d' Q8 R8 _/ P9 x
轮廓切向进入:就是铣轮廓最后一刀的时候是圆弧进刀。 4 z" Z1 a7 C: ~- g7 w
$ x, k6 t; r/ d& P$ `) [+ K+ j
轮廓圆弧半径:就是铣轮廓最后一刀的时候的圆弧是多大。 ( n) @0 r8 C" p7 R* R: [
3 m# P C" S G" j/ D+ W4 W A 缓降起始:就是在0点以上多少开始慢下刀。
( A8 e& o A+ C/ }
- c4 m" t$ L! q7 u6 \4 A 过切检查:开。我也不知道什么意思就不要管他了。
* }4 Q( @! I% r1 W3 W. e7 G
0 ~- q0 O5 e6 y+ h# I 依公差运算:必须是它。要是不选他就特别麻烦了。
0 E0 l' ^/ @3 ^: e8 i2 P! z- b! s8 \
6 b4 F& `7 {: g$ q8 L 曲面偏移:就是开粗给多大的余量。 $ p' r+ b, d, f* ^* P& Q4 l T
$ x C& {! `' N# ^
曲面公差:给0.01铣出来的光洁度比较好。
( w6 T, \! F: ]2 G6 h( X {3 } b7 k$ i" U* p! U t- h- b* ~: W
不参考毛胚:咱一般都不不建立毛胚。所以就没用了。
* m! V9 c7 P5 U1 p
, i/ i# l1 [, f6 c/ b8 y) V1 M0 a4 | 进刀角度:就是下刀的时候是圆弧下刀。一般给3。
T) N8 p3 d" o- P7 j" \! _9 W' G: f. `$ j% u4 u& P2 s2 m/ Q
最大斜坡半径:进刀角度改成3。这个就是默认的了。
; H G' D8 q) x. K' s% e5 ^" a4 Q9 N4 R8 l5 q5 s' T# G
最小差刀尺寸。
" [& R( M1 d \ t$ X8 c* p: L
$ s) ? \! L+ k# H' C8 z( i$ [ 改机械参数:点一下机械参数。如下图 ' E& h% [4 o- S/ c
5 E; x2 c( I% R4 H# B- d6 ?- G. s$ f
刀具:你可以使他也可以再创建一个刀具。
, P; L, e( R' W. v+ _% n `9 n! o0 `: `5 {
进给率:就是铣床工作的时的走到速度。 . I% w- H- K5 m N2 A
- Z1 y% a3 W1 W& {$ ?
主轴转速:就是铣床工作时主轴的运转速度。
& W" m# U7 X/ y- @, Z$ T5 k7 {
/ F. O; r' |' p7 l/ P7 o 改刀具:点刀具=什么什么。如下图然后点NOME=-----如图再点NAME=---------如下图 * C+ A4 y: H' E% _; w
: Z3 ?0 P O! N, M6 |: ]& l: m
然后改刀具参数,刀具直径:你要给刀的直径大小。端部半径,一般就是牛鼻刀前端的R角。
* u2 e, W% e; D6 l2 n
: F4 q: `6 ]8 J, G6 W 然后点继续,环绕等高就开始执行了。计算完了。开粗刀路就出来了。 " ^2 f3 i& k: }0 `
% `( M7 r5 U9 l k+ |+ Z- {, Z, f
精修: + L8 n: i) x: i3 J* f/ Q6 h
/ @& t. b% @9 Y% M% M* J 一般在出来开粗的程序上复制一个程序,然后在编修。
3 }7 b' y( O1 V7 Z* z& T) ^
, i: P& d" H2 s1 R1 J0 s8 i9 m# A* ] 程序复制:点一下刚编出来的程序,然后点一下复制,再然后中键两下,程序就复制出来了。 9 t9 w, Z( ? s' Z# I( ]! \; T
" b w, H& x+ q( G7 \
编修:点一下复制出来的刀路,再点一下编修,中键就可以编修了。如下图:
; H! z6 ?; ?4 ]- a/ A* m8 v) g i; Q( t* W
如图可以看出第一程序的开粗已经变成精修了,这就是第二种程序叫精修也就是光刀。这个程序也就是环绕等高的另一个功能,精修。
4 ]! {, F) b$ L1 L J" }" {
; y* |3 b$ |. B$ o' c 起始高度:就是必须比平面低0.001
/ c( [, h5 y4 e3 A& G" N. X) N* \0 S
终止高度:铣多深就给多深。 # c( C" U. _$ ?% c
6 Q1 V9 [: f3 y) m- q. M$ k! M3 G
每次加工深度:也就是每刀的吃刀量是多少。
" B" V4 l2 j) y+ H5 ?$ o; j5 o+ y: @, R7 }1 O
别的地方基本没什么要改的,如果底平面是平的,那还得把在每层之间:否。改成在没层之间:依曲面。
2 t& t$ d. i$ G. Y* p1 ~3 P7 C: d
还有就是曲面偏移。如果后面还有刀继续走,就给点余量,如果没有了就给0。 6 y4 S5 T0 n2 u0 ]# A8 Q
& |& Y8 N4 b- B! h9 e2 o8 G i/ b
改刀具,上面已经说过了,在这就不说了。
" s0 x& e5 L. A5 H' D) h
5 N7 n# d9 n+ b3 E4 ^ m9 }& g 铣定位孔:前提必须得有两个圆,而且两个模具行腔板铣好的定位孔必须重合。
! U6 @) [% ?; z+ ^8 v
8 ^ l, @) C, P' K( } 铣定位空也得用环绕等高。轮廓要选IN。还有起始距离也必须是0。终止高度还是铣多深就输入多少。其余参数和开粗一样。
! e8 I7 {5 R8 V6 A, v4 ^2 k( S4 f
" @' y5 D* D; c% }: T) j9 v! l 铣胶线:铣胶线就不用环绕等高了,该用外形加工。
: o5 z: |- Y, E1 }$ I% R w- I3 O6 p
首先建立→外形加工→是→现在就看见了有封闭轮廓.开放轮廓和直平面。这里一般用前两种。先说封闭轮廓,封闭轮廓就是铣的这个胶线必须是封闭的。开放轮廓,和它正好相反。选好了轮廓点下中键,就进入到外形加工的参数修改了。如下图:% u" J5 H; r# K) l% b0 B4 R
这些参数和上面的那些参数都差不多,就一点注意的地方,法向进退刀和进退刀延伸必须是0.还有个地方,如果你轮廓选的是开放轮廓的话,那单向你得改成双向。缓降起始:如果是小床子那就给0。如果是大床子那就给6。
. p! g# F5 a: z `) N, `& h% A% q4 L4 f8 f. m( e( x
环绕投影:环绕投影也就是俗称的爬面。也是先点建立→环绕投影→中键→然后它让你选曲面,你右键再点全部再点两下中键,然后它让你选轮廓,你就用依接触点来选轮廓。选好了轮廓中键就进入到环绕投影的参数修改的界面了。如下图: . R; ]! b% v4 d1 z! R
0 h0 h; }& G* c, @. _0 G. T 参数基本就按上图改就行了,还有就是,小床子缓降起始是0.大床子必须是6。 0 B0 l, d5 y- ^$ f
/ z- F5 u- z) l8 `# ^. ~* q (注:上文中小床子说的是雕刻机。大床子说的是CNC或数控铣。) |
