查看: 1328|回复: 0
常用热固性塑料
发表于 2011-2-21 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用热固性塑料  ^" ?8 x1 m! P5 ?- b
常用的热固性塑料品种有酚醛树脂、脲醛树脂、三聚氰胺树脂、不饱和聚酯树脂、环氧树脂、有机硅树脂、聚氨酯等。
1 s/ h7 n0 R) d& Y# ]3 L( M 酚醛树脂(PF) " g& S, t1 ^1 ]1 K7 ?) Y/ l8 z3 t
     酚醛树脂是历史上最长的塑料品种之一,俗称胶木或电木,外观呈黄褐色或黑色,是热固性塑料的典型代表。酚醛树脂成型时常使用各种填充材料,根据所用填充材料的不同,成品性能也有所不同,酚醛树脂作为成型材料,主要用在需要耐热性的领域,但也作为粘接剂用于胶合板、砂轮和刹车片。
4 n5 v1 z/ h* e6 Q 脲醛树脂(UF)
( R. ^+ h) [  z3 |7 R3 c6 r. Y     脲醛树脂是可用作模压料、粘接剂等的无色塑料,由尿素和甲醛制备。脲醛树脂模压料填加有纤维素。而且硬度、机械强度优良。另一方面,有发脆、具有吸水性、尺寸稳定性不良的缺点,甚至静置也往往产生裂纹。脲醛树脂可制造餐具、瓶盖等日用品和机械零部件,还可做粘接剂。
& V7 T1 f# L% t 三聚氰胺-甲醛树脂 (MF)
: D6 o& J" G" R9 w     三聚氰胺-甲醛树脂又称蜜胺-甲醛树脂这种塑料弥补了脲醛树脂不耐水的缺点,但价格比脲醛树脂高。 由于三聚氰胺-甲醛树脂与脲醛树脂一样无色透明,成型色彩鲜艳,又由于具有耐热性、表面硬度大、机械特性、电学性能良好、耐水性、耐溶剂性和耐化学药剂性优越,所以可用于餐具、各种日用品(包括家具)、工业用品的领域。 - [" u" n2 a( z- C* \$ U  A8 b0 a
不饱和聚酯树脂(UF)
9 o5 e5 B: c) J. i9 B     不饱和聚酯树脂是具有不同粘度的淡黄或琥珀色的透明液体。因为不饱和聚酯树脂强度不高,故常加入玻璃纤维等增强材料使用,产品俗称"玻璃钢"。不饱和聚酯树脂固化前呈液体状,而且不加压也可成型,甚至可在常温下固化,因而可用各种加工方法加工成制品。
6 s+ U% Q& q: x/ r9 I$ \& |* E 环氧树脂(EP)
: z( H6 b, n9 g7 f( }6 Z     环氧树脂是用固化剂固化的热固性塑料。它的粘接性极好,电学性质优良,机械性质也良好。环氧树脂的主要用途是作金属防蚀涂料和粘接剂,常用于印刷线路板和电子元件的封铸。
* C  i6 \3 F" ~0 E/ H# L3 M 有机硅树脂(SI) 8 m* D* d0 Y7 Q0 m" x  ^- Z
     与前述的各树脂不同,主要成分不是碳,而是硅,因此价格高。但是有机硅树脂耐热180℃,经特殊处理可耐500℃,耐寒性良好,物理性质不随温度变化,是一种耐化学药品性、耐水性和耐候性优良的热固性塑料, 它的耐热制品是生产电子工业元器件的材料。 8 s  b- y& P# T; r/ L& \- m
聚氨酯(PU) $ N, n4 x$ c4 E$ g
     聚氨酯品种很多,可制成从轻质热塑性弹性体至硬质泡沫塑料。聚氨酯软质泡沫塑料的密度为0.015 ~ 0. 15克/厘米3,软质泡沫塑料成型为块状,便于切割作家具和包装材料。硬质泡沫塑料可制成各种型式, 主要用途是在温度低,要求绝缘性能好,如低温运输车辆作保冷层,还可用于建材,家具等。聚氨酯弹性体是一种合成橡胶,具有优异的性能。 " ^2 X" ^6 [8 D, S; D1 X! x
氟树脂
+ v' D- ?% Z" o* S     氟树脂是分子结构中含氟原子塑料的总称。代表性的氟树脂为聚四氟乙烯。它具有优异的耐热性(260℃)、 耐冷性(-260℃)、摩擦系数低、自润滑性很好,且具有极好的耐化学药品性,能在"王水"(硝酸与盐酸混合物)中煮沸,有"塑料王"之美称。但不能用通常的加工方法加工,价格高。氟塑料主要用作防腐、耐热、绝缘、耐磨、自润滑材料, 还可用作医用材料。
GMT+8, 2025-7-2 08:32 , Processed in 0.237507 second(s), 25 queries .
