查看: 1006|回复: 0
教你如何在AutoCAD中怎么计算二维图形的面积
发表于 2011-2-22 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD中,可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积(包括周长),但对于不同类别的图形,其计算方法也不尽相同。
" ?% r' J9 r* S1 T3 r
  y( T' z; [; U8 {1 w! Y1. 对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。 ' E7 I* x) l( o4 ^
/ c5 G2 E* ^2 \2. 对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。 4 s& J4 a: c, x+ q
7 j. n2 y7 C0 b3 y1 K& B1 h3. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令(其使用方法依照下图对话框选择即刻,它同于剖面线填充的面域创建),以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线对象,再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。
GMT+8, 2025-6-19 07:14 , Processed in 0.055333 second(s), 25 queries .
