AutoCAD设计中心(AutoCAD Design Center,简称ADC)是AutoCAD中的一个非常有用的工具。它有着类似于Windows98资源管理器的界面,可管理图块、外部参照、光栅图像以及来自其他源文件或应用程序的内容,将位于本地计算机、局域网或因特网上的图块、图层、外部参照和用户自定义的图形内容复制并粘贴到当前绘图区中。同时,如果在绘图区打开多个文档,在多文档之间也可以通过简单的拖放操作来实现图形的复制和粘贴。粘贴内容除了包含图形本身外,还包含图层定义、线型、字体等内容。这样资源可得到再利用和共享,提高了图形管理和图形设计的效率。
+ F: w9 e2 w3 Q# g' s-通常使用AutoCAD设计中心可以完成如下工作:
8 k% P( }" Y, O) j$ I5 G (1) 浏览和查看各种图形图像文件,并可显示预览图像及其说明文字。$ \9 j5 F8 m5 |1 ?6 b
(2) 查看图形文件中命名对象的定义,将其插入、附着、复制和粘贴到当前图形中。$ R$ y7 K# ^& u1 Q- G8 @
(3) 将图形文件(DWG)从控制板拖放到绘图区域中,即可打开图形;而将光栅文件从控制板拖放到绘图区域中,则可查看和附着光栅图像。, H- ]5 e- k6 O. z: F& R
(4) 在本地和网络驱动器上查找图形文件,并可创建指向常用图形、文件夹和Internet地址的快捷方式。
( c9 R8 s& E/ r$ z$ [4 D# H 在AutoCAD中,设计中心是一个与绘图窗口相对独立的窗口,因此在使用时应先启动AutoCAD设计中心。其命令调用方式为:工具栏:“Standard(标准)”! ?6 \* {8 J' k( ]% g
菜单:【Tools(工具)】→【AutoCAD DesignCenter(AutoCAD设计中心)】
; n: Q' E- q: b! u9 I: {, J 命令行:adcenter(或别名adc), p/ }4 U& D8 z; B# d% {
调用该命令后,将在绘图区的左边显示“DesignCenter(设计中心)”窗口,如图15-1所示。; J* R, q) g R' [
AutoCAD设计中心主要由上部的工具栏按钮和各种视图构成,其含义和功能为:' N+ w( F" W' k" m( p/ \! i# o2 _4 }
(1) “Desktop(桌面)”按钮:单击该按钮后,可以显示本地计算机或网络驱动器中的资源文件。
4 _, x; v7 E/ A0 { (2) “Open Drawings(打开图形)”按钮:单击该按钮后,可以显示AutoCAD设计中心当前打开的图形文件。
; _# w# P( z# n1 C0 d; i# } (3) “History(历史)”按钮:单击该按钮后,可以显示最近访问过的20个图形文件。1 S! V* m1 |$ ~" P+ b7 H, c
(4) “Find(查找)”按钮:单击该按钮后,可以通过“Find(查找)”对话框查找图形。$ `/ H4 q9 U7 x' Q n7 C+ |
(5) “Up(上一级)”按钮:单击该按钮后,可以将显示内容目录上移一级。
% e- g7 ^! ~ u6 U0 |( s) U* P8 ^ (6) “Preview(预览)”按钮:该按钮控制显示和不显示预览视图。
& O, H. X3 A8 y2 ]2 @ (7) “Description(说明)”按钮:该按钮控制显示和不显示说明视图。
! }+ n o/ q5 t (8) “Views(视图)”按钮:指定控制板中内容的显示方式。
% S6 N7 F& {1 H/ h+ P) |/ {- J! ?/ T (9) 树状视图:显示本地和网络驱动器上打开的图形、自定义内容、历史记录和文件夹。5 z' ], Z; G) ^7 Z" W0 p- {$ \' X
(10) 控制板:显示树状视图中选定层次结构中项目的内容。1 g G: @3 V5 `/ ?9 W/ n8 o' z7 R
(11) 预览视图:显示选定项目的预览图像。如果该项目没有保存预览图像,则为空。& {. M' l% i( S* Y2 e) c) [
(12) 说明视图:显示选定项目的文字说明。7 r& S+ _! M5 Y5 @% Q- B
说明 “adcenter”命令可透明地使用 |
