查看: 1034|回复: 0
塑料破碎机的维护保养
发表于 2011-2-23 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料破碎机的维护保养- d0 M& X# d/ Y, l; E5 a: K" `$ n: o
一:塑料破碎机\强力破碎机\再生造粒机\塑胶粉碎机使用说明
/ T! X: M# a+ Y' b5 K  1、正确接上电源,启动前,先用手拨动惯性轮,检查机室内是否有异常杂物存在.
  A2 B! L+ x/ z! w  x  2、开机空转检查动刀转向是否正确,如反转及时更正,正常启动空转3-5分钟后,扣紧送投料室,符合破碎机条件,即可投料生产.
; {  K. t* C) T' ?! L  3、停机前5分钟请勿投料,应让粉碎机室内的余料完全粉碎卸清后可停机.7 {3 p& M  E) K
  4、严禁投入金属及其它硬物进入破碎室.. P# w' ~9 U9 x3 @# J! t+ O" v
  5、发现异常声响应立即停机,关闭电源,检查发生原因,排除故障后方可重新开机.
. I# N* y7 u* R$ @  二:塑料粉碎机\塑胶破碎机维护保养" s) v( t. p2 P3 A. ^- C
  1、应把机械安置通风位置,保证电机工作热量散发,延长其寿命.
5 ^$ b5 W/ W( E  2、定期检查刀具螺丝,全新机使用1小时后,用工具紧固动刀,定刀的螺丝,加强刀片与刀架间的固定性.
1 F/ @( n7 t: V0 I  I* ?4 V  3、应定期对轴承加注润滑油,保证轴承间的润滑性.  B' m. g% a, L1 C
  4、为保证刀具切口的锋利度,应常检查刀具,保证其锋利度,减少由于刀锋钝缺而引起其它部件的不必要损坏.
% |& {3 e9 i# H  5、第二次启动前,应先清除机室所剩余的碎料,减少启动阻力.应定期打开惯性罩和皮带轮罩,清除法兰盘下方出灰口,因破碎机室排出粉料进入转轴轴承.
4 [/ Z+ F* o* J8 G: l  6、更换刀具时,动刀与定刀之间的间隙:20hp以上破碎机0.8mm为佳,20hp以下的破碎机0.5mm为佳.回收料越薄,间隙可适当调大.
2 l5 Y. q. A' s0 B( Y( V# O7 D9 O  7、定期检查皮带是否松驰,及时调紧.; f- k2 ?) \% h. }3 M9 I. e+ L
  8、机器应保持良好接地.
GMT+8, 2025-6-29 20:12 , Processed in 0.189389 second(s), 25 queries .
