塑料破碎机的维护保养
* t( v0 E8 t8 U- w6 W5 z5 U一:塑料破碎机\强力破碎机\再生造粒机\塑胶粉碎机使用说明 # x: x% O/ y- {$ ]% W
1、正确接上电源,启动前,先用手拨动惯性轮,检查机室内是否有异常杂物存在.
$ T. J6 ?9 l8 f. ]$ H+ r 2、开机空转检查动刀转向是否正确,如反转及时更正,正常启动空转3-5分钟后,扣紧送投料室,符合破碎机条件,即可投料生产.
0 D, X. P! T% f0 I* l 3、停机前5分钟请勿投料,应让粉碎机室内的余料完全粉碎卸清后可停机.
1 s7 \! S4 z* @$ L4 q+ g& A 4、严禁投入金属及其它硬物进入破碎室.
7 b+ h: ^9 s/ H: X4 l 5、发现异常声响应立即停机,关闭电源,检查发生原因,排除故障后方可重新开机.9 g0 H" ~& l2 v) Y) x5 P
二:塑料粉碎机\塑胶破碎机维护保养
& f! z$ W; d# \ 1、应把机械安置通风位置,保证电机工作热量散发,延长其寿命.
$ ~7 D+ O" V: u, Y. t 2、定期检查刀具螺丝,全新机使用1小时后,用工具紧固动刀,定刀的螺丝,加强刀片与刀架间的固定性.
3 e) U5 e) v3 @5 K+ j* P* Y0 v 3、应定期对轴承加注润滑油,保证轴承间的润滑性.% R! b1 r: w- c V
4、为保证刀具切口的锋利度,应常检查刀具,保证其锋利度,减少由于刀锋钝缺而引起其它部件的不必要损坏.3 |) `8 w& e `" L! \8 u
5、第二次启动前,应先清除机室所剩余的碎料,减少启动阻力.应定期打开惯性罩和皮带轮罩,清除法兰盘下方出灰口,因破碎机室排出粉料进入转轴轴承.
- _" {% h( O" \& ]$ w 6、更换刀具时,动刀与定刀之间的间隙:20hp以上破碎机0.8mm为佳,20hp以下的破碎机0.5mm为佳.回收料越薄,间隙可适当调大.% q. i0 [6 U' p( Y
7、定期检查皮带是否松驰,及时调紧.
2 y" {" g6 o( l3 h 8、机器应保持良好接地. |
