塑料破碎机的维护保养( e, b ?+ R. S
一:塑料破碎机\强力破碎机\再生造粒机\塑胶粉碎机使用说明
9 u/ o+ O% y( c) G 1、正确接上电源,启动前,先用手拨动惯性轮,检查机室内是否有异常杂物存在.3 I6 e: S+ D: e7 }
2、开机空转检查动刀转向是否正确,如反转及时更正,正常启动空转3-5分钟后,扣紧送投料室,符合破碎机条件,即可投料生产.
7 P0 j0 \- e0 n' Y; t% J0 p0 w 3、停机前5分钟请勿投料,应让粉碎机室内的余料完全粉碎卸清后可停机.: a6 J P3 Y5 |5 G( ]6 n
4、严禁投入金属及其它硬物进入破碎室.( u% N9 B" \, F& G
5、发现异常声响应立即停机,关闭电源,检查发生原因,排除故障后方可重新开机.
1 t; d1 v8 j: [1 Q, o }0 g 二:塑料粉碎机\塑胶破碎机维护保养) R& F( A7 h: c4 @
1、应把机械安置通风位置,保证电机工作热量散发,延长其寿命.; u' u1 ?+ @; T+ A% h
2、定期检查刀具螺丝,全新机使用1小时后,用工具紧固动刀,定刀的螺丝,加强刀片与刀架间的固定性.
# F: j, ?, s3 L, j8 ~8 {* e) _, l 3、应定期对轴承加注润滑油,保证轴承间的润滑性.
. e3 x: Q: m& c- W 4、为保证刀具切口的锋利度,应常检查刀具,保证其锋利度,减少由于刀锋钝缺而引起其它部件的不必要损坏.
8 S: d% q/ ?9 @5 @8 c* } 5、第二次启动前,应先清除机室所剩余的碎料,减少启动阻力.应定期打开惯性罩和皮带轮罩,清除法兰盘下方出灰口,因破碎机室排出粉料进入转轴轴承.
2 G6 s8 \# m' v; @& V$ f _/ j, @ 6、更换刀具时,动刀与定刀之间的间隙:20hp以上破碎机0.8mm为佳,20hp以下的破碎机0.5mm为佳.回收料越薄,间隙可适当调大.
8 M' d. T: d6 u! e# j* ]! H# x 7、定期检查皮带是否松驰,及时调紧.' N$ v' J: E, B
8、机器应保持良好接地.* r( |0 X1 z& A9 F
